    4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
      Steffen
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
          Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
          Hier der code:
          ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
          Gruss Danyel
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @ringdingringding:
            Hier der code:
            Gruss Danyel `
            Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
            Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
            Rotbraun ist das Triggerfeld.
            • Webranger
              Stimmt Du hast recht.
              So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
              on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
              Gruss
              • Webranger
                Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  @ringdingringding:
                  Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                  Optisch sieht es gut aus.
                  Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                  Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                  • Webranger
                    radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                    und
                    radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                    Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                    Aber warum der rest nicht?
                    • rantanplan
                      @ringdingringding:
                      Aber warum der rest nicht? `
                      Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                      • Webranger
                        • rantanplan
                          Und kommt die Debug-Ausgabe?
                          Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
                          Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
                          Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. 😞 😉
                          • Webranger
                            Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly 😉
                            Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
                            countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
                            Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
                            • rantanplan
                              Hmm. Soweit alles gut.
                              Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
                              1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus 😉 )
                              2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
                              • Webranger
                                hmmm 😞
                                und nun?
                                • Webranger
                                  Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
                                  Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
                                  Das klappt auch soweit.
                                  • rantanplan
                                    Alles sehr merkwürdig 😢
                                    Wird denn getriggert?
                                    Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
                                    Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
                                    • rantanplan
                                      Nimm mal die "states" aus Deinem Datenpunkt raus.
                                      Bei mir sieht ein Logikwert so aus.
                                      • Webranger
                                        states hab ich entfernt
                                        ich war im flugmodus:
                                        javascript.0 2018-01-04 18:33:29.130 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1515087209124,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087209124}
                                        ich war wieder online:
                                        javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182}
                                        • Webranger
                                          Hier nochmal der ist zustand als code
                                            console.debug(getState("radar.0.countHere").val);
                                          • rantanplan
                                            @ringdingringding:
                                            javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182} `
                                            Ist das die Ausgabe von "Debug output wert von countHere" ????
                                            4005
