    4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
      @gaspode puh war noch vor meiner Zeit als die Funktion implementiert wurde kann man mal checken ob alles ohne gehen würde mach gerne mal Controller issue bin die Woche im Urlaub
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Gaspode
        Gaspode @Gaspode last edited by
        @gaspode said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
        @foxriver76 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
        Damit schauen wir wie viel Speicher noch frei ist auf den Systemen um das im Admin etc anzuzeigen
        Ja, dass die Dependency optional ist, hatte ich ja geschrieben. Anscheinend verursacht sie dennoch das komische verhalten mit node-gyp.
        Wenn ich diskusage aus meinem npm tree deinstalliere und lösche, wird zumindest unter Windows immer noch der korrekte Festplattenplatz angezeigt. Ist die Dependency also wirklich notwendig? Wie gesagt, es kommt halt auf einigen Systemen zu diesen Meldungen, das könnte evtl. bei einigen Usern zu Verwirrungen führen. Linux konnte ich jetzt noch nicht testen.
        Edit:
        Mit sauber konfiguriertem node-gyp ist das kein Problem, diese Voraussetzung dürfte auf den meisten Windos Systemen aber nicht erfüllt sein.
        • Gaspode
          Gaspode @foxriver76 last edited by
          Kann ich demnächst mal unter Linux testen und ggfs. ein Issue schreiben.
          Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Danke, dass du trotzdem geantwortet hast. 🙂
          • foxriver76
            @gaspode aber im Endeffekt muss man sagen ist es vollkommen ok, die optional dep kann nicht installiert werden Controller handelt das richtig, wenn sie da ist wird sie genutzt. Es ist halt blöd dass der User das sieht. Aber führt Admin denn das immer mit debug Flag aus? Ich denke das sollte nicht der Standard sein
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
              @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
              @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
              python3 ???
              Steht Python 2.7. auch im Pfad? Was passiert denn, wenn du in der iob Shell
              python
              eingibst?
              Da komme ich da hin:
              • Gaspode
                Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
                @sigi234
                OK, dann steht es wohl nicht im Pfad. Am schnellsten geht es wahrscheinlich, wenn du das manuell machst.
                Im Startmenü "Systemumgebungsvariablen" eingeben, Dialog öffnen, Karte "Erweitert" wählen, Umgebungsvariablen wählen, im oberen Bereich "Path" wählen, dann "Bearbeiten". "Neu" drücken und den Pfad zu deiner Python Exe eintragen, meist "C:\Python27" oder so.
                Dann die iob Shell schließen und neu starten. Nochmal versuchen.
                • Gaspode
                  Stimmt schon, auf der anderen Seite muss man ja nix mitschleppen, was nicht gebraucht wird, oder?
                  Im Admin wird ein Adapter Update ja anscheinend nicht immer mit debug Flag ausgeführt, ich muss mal ein wenig forschen. Wird aber dauern. Genieße deinen Urlaub. 🙂
                    @sigi234
                    Soll ich jetzt die 3 er installieren oder bei der 2.7 bleiben? Installieren wenn 3 in der cmd oder mit dem Downloadlink.
                    • Gaspode
                      Sollte egal sein, die 2.7 hat den Vorteil, dass das wohl die offiziell von node-gyp empfohlene Version ist. Daher würde ich erst mal die ausprobieren, zumal die ja bereits installiert ist und wohl nur im Pfad fehlt.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                        npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe" could not be run
                        npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python310\python.exe
                        Selbe Meldung , es such noch immer im Falschen Verzeichnis?
                        Edit:
                        • Gaspode
                          @sigi234
                          Was passiert denn jetzt bei
                          python
                          in der iob Shell?
                            @sigi234
                            python
                            in der iob Shell?
                            ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                            ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                            ***                For more help see                   ***
                            ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                            Your environment has been set up for using Node.js 20.16.0 (x64) and npm.
                            C:\SmartHome>npm i diskusage
                            npm error code 1
                            npm error path C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                            npm error command failed
                            npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp rebuild
                            npm error gyp info it worked if it ends with ok
                            npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                            npm error gyp info using node@20.16.0 | win32 | x64
                            npm error gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                            npm error gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                            npm error gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 3
                            npm error gyp ERR! find Python - executable path is ""
                            npm error gyp ERR! find Python - "" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                            npm error gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - version is ""
                            npm error gyp ERR! find Python - version is  - should be >=3.6.0
                            npm error gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python311\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python311\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python311-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python311-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python311-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python311-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python310\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python310-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python310-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python310-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python310-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe
                            npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe" could not be run
                            npm error gyp ERR! find Python **********************************************************
                            npm error gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                            npm error gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                            npm error gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                            npm error gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
                            npm error gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)
                            npm error gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                            npm error gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                            npm error gyp ERR! find Python npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
                            npm error gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                            npm error gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                            npm error gyp ERR! configure error
                            npm error gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                            npm error gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:306:11)
                            npm error gyp ERR! stack at PythonFinder.findPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:164:17)
                            npm error gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            npm error gyp ERR! stack at async configure (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:27:18)
                            npm error gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18)
                            npm error gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
                            npm error gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                            npm error gyp ERR! cwd C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                            npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                            npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                            npm error gyp ERR! not ok
                            npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Sigi\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-08-20T11_21_58_639Z-debug-0.log
                            C:\SmartHome>
                            • Gaspode
                              @sigi234
                              https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency
                              Also gucken, was alles verfügbar ist mit
                              py --list-paths
                              Und testweise setzen mit
                              set npm_config_python=C:\python27
                              npm i diskusage
                              Sollte das klappen (sonst bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende), die Variable npm_config_python im System setzen, analog zur Erweiterung von Path, nur halt als neue Variable anlegen.
                              Edit: Bei mir war das nicht notwendig, ich hatte Glück und er hat sich die korrekte Version automatisch rausgesucht.
                                @gaspode
                                Ich gebe auf...
                                • Gaspode
                                  Ich gebe auf...
                                  Hast du meinen letzten Vorschlag noch probiert?
                                  • Gaspode
                                    So ganz klar ist mir die ganze Sache immer noch nicht, ich habe jetzt noch ein wenig getestet und war unter einem frischen Windows 11 mit wenigen Befehlen erfolgreich. Ich habe das in den Eingangspost geschrieben.
                                    Ich bleibe aber dran, evtl. bekommen wir die Windows Installation ja doch mal so hin, dass node-gyp sauber aufgesetzt wird.
                                      Ich gebe auf...
                                      Ja
                                      • Gaspode
                                        Ja
                                        Du bist heute aber nicht besonders gesprächig 😉
                                        Ich versuche Infos zu sammeln, um das Problem direkt bei der Installation anzugehen, dafür brauche ich aber eure Mithilfe.
                                        Was sagte denn
                                        py --list-paths
                                        Und das Setzen der Variable npm_config_python hat nichts verändert?
                                        Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                                          @gaspode
                                          Zwar aus der Linux-Ecke, aber da hat der Installer bis vor kurzem auch noch das eigentlich längst obsolete python 2.7 angeschleppt. Ich weiß aber nicht mehr über welche Abhängigkeit das rein gekommen ist. Aktuelle Setups tun das auch nicht mehr, mein System hat nur noch python 3.xy an Bord.
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Thomas Braun last edited by
                                            Danke für den Hinweis. Unter Windows installieren wir derzeit ja weder Python noch einen C++ Compiler während des Setups, da für 95 % aller Adapter nicht erforderlich.
                                            Allerdings hatte der "alte" Installer diverse Software mit installiert (u.a. auch Python 2.7), die jetzt wahrscheinlich noch auf einigen PCs vor sich hin dümpelt und mehr Ärger macht als nützt.
                                            Ich hatte mich bisher noch nie mit node-gyp beschäftigt, versuche da jetzt ein bisschen die Zusammenhänge zu kapieren und was wo wie konfiguriert wird.
                                            6141
