    4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
    • Gaspode
      Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
      @sigi234
      OK, dann steht es wohl nicht im Pfad. Am schnellsten geht es wahrscheinlich, wenn du das manuell machst.
      Im Startmenü "Systemumgebungsvariablen" eingeben, Dialog öffnen, Karte "Erweitert" wählen, Umgebungsvariablen wählen, im oberen Bereich "Path" wählen, dann "Bearbeiten". "Neu" drücken und den Pfad zu deiner Python Exe eintragen, meist "C:\Python27" oder so.
      Dann die iob Shell schließen und neu starten. Nochmal versuchen.
      • Gaspode
        Gaspode @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
        aber im Endeffekt muss man sagen ist es vollkommen ok, die optional dep kann nicht installiert werden Controller handelt das richtig, wenn sie da ist wird sie genutzt.
        Stimmt schon, auf der anderen Seite muss man ja nix mitschleppen, was nicht gebraucht wird, oder?
        Im Admin wird ein Adapter Update ja anscheinend nicht immer mit debug Flag ausgeführt, ich muss mal ein wenig forschen. Wird aber dauern. Genieße deinen Urlaub. 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
          @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
          @sigi234
          Soll ich jetzt die 3 er installieren oder bei der 2.7 bleiben? Installieren wenn 3 in der cmd oder mit dem Downloadlink.
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
            Sollte egal sein, die 2.7 hat den Vorteil, dass das wohl die offiziell von node-gyp empfohlene Version ist. Daher würde ich erst mal die ausprobieren, zumal die ja bereits installiert ist und wohl nur im Pfad fehlt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
              npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe" could not be run
              npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python310\python.exe
              Selbe Meldung , es such noch immer im Falschen Verzeichnis?
              Edit:
              • Gaspode
                @sigi234
                Was passiert denn jetzt bei
                python
                in der iob Shell?
                  @sigi234
                  python
                  in der iob Shell?
                  ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                  ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                  ***                For more help see                   ***
                  ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                  Your environment has been set up for using Node.js 20.16.0 (x64) and npm.
                  C:\SmartHome>npm i diskusage
                  npm error code 1
                  npm error path C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                  npm error command failed
                  npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp rebuild
                  npm error gyp info it worked if it ends with ok
                  npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                  npm error gyp info using node@20.16.0 | win32 | x64
                  npm error gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                  npm error gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                  npm error gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 3
                  npm error gyp ERR! find Python - executable path is ""
                  npm error gyp ERR! find Python - "" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                  npm error gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - version is ""
                  npm error gyp ERR! find Python - version is  - should be >=3.6.0
                  npm error gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python311\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python311\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python311-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python311-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python311-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python311-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python310\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python310-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python310-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python310-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python310-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe
                  npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe" could not be run
                  npm error gyp ERR! find Python **********************************************************
                  npm error gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                  npm error gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                  npm error gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                  npm error gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
                  npm error gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)
                  npm error gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                  npm error gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                  npm error gyp ERR! find Python npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
                  npm error gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                  npm error gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                  npm error gyp ERR! configure error
                  npm error gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                  npm error gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:306:11)
                  npm error gyp ERR! stack at PythonFinder.findPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:164:17)
                  npm error gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  npm error gyp ERR! stack at async configure (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:27:18)
                  npm error gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18)
                  npm error gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
                  npm error gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                  npm error gyp ERR! cwd C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                  npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                  npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                  npm error gyp ERR! not ok
                  npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Sigi\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-08-20T11_21_58_639Z-debug-0.log
                  C:\SmartHome>
                  • Gaspode
                    @sigi234
                    https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency
                    Also gucken, was alles verfügbar ist mit
                    py --list-paths
                    Und testweise setzen mit
                    set npm_config_python=C:\python27
                    npm i diskusage
                    Sollte das klappen (sonst bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende), die Variable npm_config_python im System setzen, analog zur Erweiterung von Path, nur halt als neue Variable anlegen.
                    Edit: Bei mir war das nicht notwendig, ich hatte Glück und er hat sich die korrekte Version automatisch rausgesucht.
                      @gaspode
                      Ich gebe auf...
                      • Gaspode
                        Ich gebe auf...
                        Hast du meinen letzten Vorschlag noch probiert?
                        • Gaspode
                          So ganz klar ist mir die ganze Sache immer noch nicht, ich habe jetzt noch ein wenig getestet und war unter einem frischen Windows 11 mit wenigen Befehlen erfolgreich. Ich habe das in den Eingangspost geschrieben.
                          Ich bleibe aber dran, evtl. bekommen wir die Windows Installation ja doch mal so hin, dass node-gyp sauber aufgesetzt wird.
                            Ich gebe auf...
                            Ja
                            • Gaspode
                              Ja
                              Du bist heute aber nicht besonders gesprächig 😉
                              Ich versuche Infos zu sammeln, um das Problem direkt bei der Installation anzugehen, dafür brauche ich aber eure Mithilfe.
                              Was sagte denn
                              py --list-paths
                              Und das Setzen der Variable npm_config_python hat nichts verändert?
                              Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                                @gaspode
                                Zwar aus der Linux-Ecke, aber da hat der Installer bis vor kurzem auch noch das eigentlich längst obsolete python 2.7 angeschleppt. Ich weiß aber nicht mehr über welche Abhängigkeit das rein gekommen ist. Aktuelle Setups tun das auch nicht mehr, mein System hat nur noch python 3.xy an Bord.
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Thomas Braun last edited by
                                  Danke für den Hinweis. Unter Windows installieren wir derzeit ja weder Python noch einen C++ Compiler während des Setups, da für 95 % aller Adapter nicht erforderlich.
                                  Allerdings hatte der "alte" Installer diverse Software mit installiert (u.a. auch Python 2.7), die jetzt wahrscheinlich noch auf einigen PCs vor sich hin dümpelt und mehr Ärger macht als nützt.
                                  Ich hatte mich bisher noch nie mit node-gyp beschäftigt, versuche da jetzt ein bisschen die Zusammenhänge zu kapieren und was wo wie konfiguriert wird.
                                    Stimmt, ist nur für solche Adapter erforderlich, die Module reinholen die nicht bereits vorkompiliert worden sind.
                                    Die github-Seite von node-gyp hast du ja bestimmt schon studiert, da steht eigentlich soweit alles drin, was node-gyp in welchen Versionen benötigt.
                                    • Gaspode
                                      @thomas-braun said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
                                      Jep, Danke. Auf nem jungfräulichen Rechner ist das anscheinend auch recht einfach. Auf meinen zwei Rechnern und weiteren VMs hatte ich jedenfalls keine Probleme, das zum Laufen zu bringen.
                                      Wenn sich aber 47 verschiedene Python Versionen aus Altlasten tummeln, scheint es schwieriger zu werden. Bei @sigi234 klappt es ja anscheinend nicht, die zu verwendende Installation per Umgebungsvariable zu erzwingen, warum auch immer. Mal sehen, ob er noch weitere Infos beisteuern kann.
                                        Kommen sobald ich wieder kann.
                                          py --list-paths
                                          Bin ich da Richtig?
                                          • Gaspode
                                            Bin ich da Richtig?
                                            Ja, prinzipiell schon. Anscheinend wird der Python Launcher nicht automatisch installiert, wenn man winget nutzt (im Gegensatz zur MSI Installation 😞 ).
                                            Versuch bitte mal
                                            winget install --id=Python.Launcher  -e
                                            Und dann nochmal
                                            py --list-paths
                                            Sorry für das hin und her, ich lerne das auch gerade. 😄
                                            6141
