      TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
      @gregors
      siehe hier. wird jetzt in der PageConfig festgelegt.
      alwaysOnDisplay: true => gibt es da noch nicht, ggf. ein Feature Request anlegen auf Github
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • GregorS
        GregorS @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Bis auf die Rückfallzeit ist jetzt alles tutti.
          @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @tt-tom
          wie gesagt ist nicht implementiert.
            lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
            @tt-tom
            @Armilar
            Die Sonoscard funktioniert jetzt fast richtig. Kann die Favoriten wechseln. Aber der Rest geht nicht. Lautstärke, usw.
             id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
            Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
            Mir war aufgefallen, dass die Ip der anderen Sonosbox bei BadMedia stand. Jetzt habe ich den Ordner Bad Maedia komplett gelöscht und dachte, dass bei einem Neustart des Skripts der Ordner neuangelegt wird. Wird er aber leider nicht.
              lustig29 last edited by
              @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hat sich erledigt. Sonos funktioniert jetzt.
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                TT-Tom @lustig29 last edited by
                @lustig29
                Weiter viel Spaß mit dem Panel 🙂
                  lustig29 last edited by lustig29
                  @tt-tom
                  Danke 🙂
                  Jetzt bin ich an den Rollos dran. Mit dem Schieberegler kann ich sie steuern (allerdings verkehrt herum. Regler nach links (Rollo geht zu), Regler nach rechts (Rollo geht auf. Die Tasten Hoch und Runter gehen gar nicht.
                  Stop Taste funktioniert.
                  let Übersicht: PageType =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Schlafzimmer",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                      "items": [
                          { id: "alias.0.Alias_Geräte.Ns_Panele.Rollo_Schlafzimmer", icon: "window-shutter", name: "Rollo Schlafzimmer", interpolateColor: true},
                  K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuckuckmann @lustig29 last edited by
                    @lustig29
                    Schau mal ob Dir das hier hilft.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                      @lustig29
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                      { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                      Sollte die auf- und ab-Position falsch herum sein, dann minValueLevel und maxValueLevel tauschen. Über diese Werte kann die Position ebenfalls begrenzt werden. Ohne Lamellen können die Tilt-Werte auch weggelassen werden.
                      EDIT: Die Auf und Ab-Tasten sonst mal über absolute Werte mit LEVEL steuern:
                      Dazu kann man den ALIAS im Channel hinten im Geräte-Manager mit dem e091467e-1abb-47ba-8d10-f2934e2e8d2f-image.png beeinflussen:
                      val == true ? 0 : 100       // bei CLOSE
                      val == true ? 100 : 0       // bei OPEN
                      ggfs. auch OPEN und CLOSE getauscht
                      oder begrenzt z.B.
                      val == true ? 1 : 79       // bei CLOSE
                      val == true ? 79 : 1       // bei OPEN
                      Diese Flexibilität ist vor allem bei Rollos vorhanden, da jeder Hersteller sich da anders verhält.
                      Bei den Fyrtur ist z.B. 0 ganz oben und 100 ganz unten. Bei anderen Herstellern wieder komplett invertiert. Lassen sich dennoch alle steuern...
                      Ansonsten einen Wert manipulieren der in Homatic erwartet wird... Kann ich nicht sagen, da ich keine habe und die Datenpunkte somit auch nicht kenne.
                        Frage zu dem Wetter im Screensaver. Nutze den Accu Weather Adapter. Habe einen Alias Wettervorhersage erzeugt. Leider fehlt bei der Ansicht die Vorhersage und das Icon.
                          @lustig29
                          zeige mal den Alias unter Objekte, wi der angelegt wurde.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            mich würde mal wirklich interessieren, ob in den Datenpunkten vom Accuweather auch Daten drin sind
                              TT-Tom @Armilar last edited by
                              @armilar
                              also die Temperatur scheint schon mal da zu sein.
                              Es fehlen auch die Daten der nächsten Tage
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                @tt-tom
                                eben...
                                @lustig29
                                Bitte neben den Daten
                                • aus der Adapterinstanz accuweather.0
                                • Wetteralias unter alias.0
                                auch kurz diesen Bereich im Skript zeigen:
                                GregorS L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • GregorS
                                  GregorS @Armilar last edited by GregorS
                                  Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
                                  Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
                                  Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
                                  Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
                                  Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
                                  SYSTEM DATA ERROR!
                                  Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
                                  Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                  18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    lustig29 @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    @TT-Tom
                                    K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @lustig29
                                      Müsste der Alias nicht eher so befüllt sein:
                                        Kuckuckmann @GregorS last edited by
                                        @gregors
                                        Ja, schau mal hier 🙂
                                          @lustig29
                                          Bitte prüfe, ob im Script unter Punkt 5 der autoAlias aktiv ist
                                          const autoCreateAlias = true;
                                          Wenn ja, dann lösche bitte dein erstellen Alias und Starte danach das Script neu.
                                          Du solltest dann folgende Meldung bekommen
                                          Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now
                                          beim Start bekommen und der Alias angelegt sein.
                                            TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
                                            @kuckuckmann
                                            Nicht unbedingt, eigentlich kann das Script den Alias selber anlegen. Und es wird nur Icon, temp, sowie temp min/max angelegt.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6632755
