    4. Automatsche Dosieranlage low budget
    • Flexer
      Flexer @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Hattest du Probleme mit den Schläuchen in den Pumpen? Ein Schlauch hat ein Loch und so hat die Pumpe nichts mehr angesaugt. Mein Script hat mir das gemeldet.
      Muss die ganzen Schläuche mal überdenken
        saeft_2003 Most Active @Flexer last edited by
        @flexer
        Nein die Schläuche halten bis jetzt. Nur die Schlauchverbinder haben sich regelmäßig aufgelöst. Jetzt hab ich aber welche gefunden die gegen Chlor resistent sind…
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          Flexer @saeft_2003 last edited by Flexer
          @saeft_2003 Sind das auch die einfachen Plastiksteckverbinder? Chlor funktioniert einwandfrei. Habe bei PH das Problem mit dem Schlauch. Muss mal schauen wie sich das entwickelt. Könnte auch einfach ein Montagsschlauch gewesen sein
            @flexer
            Die weißen Verbinder aus POM haben sich beim Chlor aufgelöst (dauert aber eine Weile). Jetzt verwende ich diese aus PP da gibt es momentan noch keine Probleme…
            https://amzn.eu/d/bj579hf
            Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Flexer
              @saeft_2003 Tip Top. Äh Top Tipp
              Danke. Hab jetzt erstmal eine Runde Schläuche bestellt.
              Mal schauen was die taugen
              • Flexer
                @saeft_2003 Heute kommt HX711. Bin gespannt
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                  @saeft_2003
                  Die hier. Sind voll die billig Teile, aber laufen bis jetzt seit einer Session ohne Probleme…
                  https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPYmhh,
                  schade, mit 40ml/min sind die für einen Cocktailautomaten eher nicht geeignet ...
                    saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich versteh nur Bahnhof….
                    • Flexer
                      @saeft_2003 Hi grüß dich. Ich hab gerade den sensor zum laufen bekommen. Wie hast du den sensor denn befestigt? Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen?
                        @flexer
                        Einfach zwischen zwei Platten geschraubt. Ein besseres Foto ist gerade nicht möglich…
                        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Flexer
                          @saeft_2003 ja ok also zwei sensoren einer oben einer unten? Interessant wäre wie du das unten drunter gemacht hast. Bin ich noch recht planlos. Muss auch nich entsprechende Schrauben besorgen
                            @flexer
                            Also ich hab das quick and dirty gemacht. Einfach zwei Muttern als Abstandshalter und dann mit ner Spax in die ODB Platte und fertig…
                            F878932E-2A05-4E77-993B-E1AEF911D7C4.jpeg 8D00AB3F-EC10-4E32-9A05-BAFF615E9586.jpeg
                            • Flexer
                              @saeft_2003 Ah ok. Quick und dirty!!! Geil. Danke
                              • Flexer
                                @saeft_2003
                                Wieso muss das immer so bei mir eskalieren
                                  @flexer
                                  Kenn ich irgendwoher 😂
                                  • Flexer
                                    Habs hinbekommen aber das war ein ganzschöner Akt. die Kalibierung hat mich bestimmt 2 Stunden gekostet. Wie genau ist das denn bei dir und hast du noch tipps wie man das genauer einstellen kann? Finde die genauigkeit nicht soooo 100%
                                      @flexer
                                      Ne kann ich leider nicht helfen. Mir reicht die Genauigkeit. Will ja nur wissen wann ich Kanister wechseln muss. Ob jetzt gerade 50 oder 55% drin sind ist mir wurscht 😊
                                      • Flexer
                                        @saeft_2003
                                        So hab beide Waagen am laufen. Hatte in meinen Berechnungen einen Fehler, jetzt passt alles. Am schlimmsten finde ich die Verdrahtung. Wenn man mal den dreh raus hat dann ist es doch recht genau.
                                        Vielen Dank nochmal für den coolen Input.
                                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @flexer
                                          Geht doch 😊 schön das ich helfen konnte 👍
                                            @flexer
                                            In meiner VIS hab ich das mit grafana visualisiert…
                                            6196
