    4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
    • holzapfelauge
      holzapfelauge @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 unbestätigt
      • DJMarc75
        DJMarc75 @holzapfelauge last edited by
        @holzapfelauge
        Was steht im LOG wenn Du den DP änderst ?
        • holzapfelauge
          javascript.0 2024-08-20 15:02:01.487 info script.js.common.Test.Test_2: setForeignState(id=tr-064.0.states.wlanGuest, state={"val":true,"ack":false,"ts":1724158921487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1724158921487,"c":"script.js.common.Test.Test_2"})
          javascript.0 2024-08-20 15:02:01.487 info script.js.common.Test.Test_2: setStateDelayed(id=tr-064.0.states.wlanGuest, state={"val":true,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
          Mehr ist nicht zu sehen.
          • DJMarc75
            @holzapfelauge
            Ach Du steuerst den DP per Skript an ?
            Setze den mal manuell direkt unter Objekte auf true und schau was passiert.
            holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • holzapfelauge
              @djmarc75 hab ich auch schon probiert. Passiert auch nix und im Log wird nichts angezeigt.
              • DJMarc75
                @holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                Doch - stelle das LogLevel vom tr064 auf DEBUG um - dann kommen da auch Meldungen dazu.
                Bei mir z.B.
                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724159440213,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724159440213}
                • holzapfelauge
                  @djmarc75 hier das Log. Ich sehe da keinen Unterschied zu deinem.
                  State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724160153830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160153830}
                  • DJMarc75
                    @holzapfelauge
                    im LOG müsste danach noch vom Adapter die Bestätigung kommen mit ack:true (egal ob mal das wlan an oder ausschaltet)
                    State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160643217,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160637063}
                    • holzapfelauge
                      holzapfelauge @DJMarc75 last edited by holzapfelauge
                      @djmarc75 kommt auch:
                      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160931398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
                      in updateAll
                      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724160926390,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
                      Wie gesagt, sieht alles gut aus, nur dass halt nicht passiert.
                      Ich kann sogar die PW ändern. Nur die WLANs schalten geht nicht.
                      Ach und ich habe noch die 7.3 Version auf der FB laufen, da ich mit der 7.5 Probleme mit 5G habe.
                        Homoran Global Moderator Administrators @holzapfelauge last edited by Homoran
                        tut es nicht!
                        du steuerst auf false,
                        vom Adapter kommt changed to true
                        DJMarc75 holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                          du steuerst auf false, vom Adapter kommt changed to true
                          nein, er setzt den DP auf true mit ack:false und der Adapter bestätigt dann die Änderung mit ack:true.
                          Das ist schon richtig so.
                          siehe sein CodeTag:
                          in updateAll
                          • holzapfelauge
                            holzapfelauge @Homoran last edited by
                            War vielleicht etwas verwirrend da ich im ersten Log auf false gesetzt hatte.
                            • holzapfelauge
                              Was mich gerade etwas verwirrt ist das hier:
                              Datenpunkt auf false:
                              State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":true,"ts":1724161777109,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                              State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724161773885,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                              Datenpunkt auf true:
                              State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724161766689,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                              State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724161757217,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                              Sollte es bei false nicht anders herum sein? Hatte den DP erst auf true und dann auf false gesetzt.
                              DJMarc75 Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                was meinst Du damit ??
                                  ...ist, dass du irgendwelche Schnipsel ohne Zuordnung aus dem log postest!
                                  bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
                                    fastfoot @holzapfelauge last edited by
                                    was steht denn im LOG der Fritte drin?
                                    • holzapfelauge
                                      WLAN wurde über die Benutzerfläche aktiviert (5 GHz) beim auf true setzen
                                      WLAN wurde über die Benutzerfläche deaktiviert (5 GHz) beim auf false setzen
                                      Wenn ich das Gast WLAN in der Fritte aktiviere oder deaktiviere, steht da WLAN-Gastzugang aktiviert/deaktiviert.
                                      • DJMarc75
                                        Und was soll dann da nicht funktioniert haben ???
                                        Hat doch geklappt !
                                        • holzapfelauge
                                          @djmarc75 es geht nicht über den Adapter. Das Gast WLAN lässt sich darüber nicht aus- oder einschalten und wird weiterhin angezeigt bzw. auch nicht. Ich kann es nur über die Fritte selbst ein- oder ausschalten. Wer weiß was da los ist.
                                          Duffy S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Duffy
                                            Duffy @holzapfelauge last edited by Duffy
                                            @holzapfelauge
                                            Habe es aufgrund deines Problems auch mal bei mir versucht, erfolglos. Lässt sich nur* über die Myfritz app an / aus schalten.
                                            Wenn ich in der Myfritz app schalte geht das zwar in den Adapter (wird angezeigt true/false) aber umgekehrt geht nicht.
                                            • und natürlich über die FB selber
                                            2623
