    4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
    • Gaspode
      Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
      @sigi234
      https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency
      Also gucken, was alles verfügbar ist mit
      py --list-paths
      Und testweise setzen mit
      set npm_config_python=C:\python27
      npm i diskusage
      Sollte das klappen (sonst bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende), die Variable npm_config_python im System setzen, analog zur Erweiterung von Path, nur halt als neue Variable anlegen.
      Edit: Bei mir war das nicht notwendig, ich hatte Glück und er hat sich die korrekte Version automatisch rausgesucht.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
        @gaspode
        Ich gebe auf...
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
          Ich gebe auf...
          Hast du meinen letzten Vorschlag noch probiert?
          • Gaspode
            So ganz klar ist mir die ganze Sache immer noch nicht, ich habe jetzt noch ein wenig getestet und war unter einem frischen Windows 11 mit wenigen Befehlen erfolgreich. Ich habe das in den Eingangspost geschrieben.
            Ich bleibe aber dran, evtl. bekommen wir die Windows Installation ja doch mal so hin, dass node-gyp sauber aufgesetzt wird.
              @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
              Ich gebe auf...
              Ja
              • Gaspode
                Ja
                Du bist heute aber nicht besonders gesprächig 😉
                Ich versuche Infos zu sammeln, um das Problem direkt bei der Installation anzugehen, dafür brauche ich aber eure Mithilfe.
                Was sagte denn
                py --list-paths
                Und das Setzen der Variable npm_config_python hat nichts verändert?
                Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                  @gaspode
                  Zwar aus der Linux-Ecke, aber da hat der Installer bis vor kurzem auch noch das eigentlich längst obsolete python 2.7 angeschleppt. Ich weiß aber nicht mehr über welche Abhängigkeit das rein gekommen ist. Aktuelle Setups tun das auch nicht mehr, mein System hat nur noch python 3.xy an Bord.
                  • Gaspode
                    Gaspode @Thomas Braun last edited by
                    Danke für den Hinweis. Unter Windows installieren wir derzeit ja weder Python noch einen C++ Compiler während des Setups, da für 95 % aller Adapter nicht erforderlich.
                    Allerdings hatte der "alte" Installer diverse Software mit installiert (u.a. auch Python 2.7), die jetzt wahrscheinlich noch auf einigen PCs vor sich hin dümpelt und mehr Ärger macht als nützt.
                    Ich hatte mich bisher noch nie mit node-gyp beschäftigt, versuche da jetzt ein bisschen die Zusammenhänge zu kapieren und was wo wie konfiguriert wird.
                      Stimmt, ist nur für solche Adapter erforderlich, die Module reinholen die nicht bereits vorkompiliert worden sind.
                      Die github-Seite von node-gyp hast du ja bestimmt schon studiert, da steht eigentlich soweit alles drin, was node-gyp in welchen Versionen benötigt.
                      • Gaspode
                        @thomas-braun said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
                        Jep, Danke. Auf nem jungfräulichen Rechner ist das anscheinend auch recht einfach. Auf meinen zwei Rechnern und weiteren VMs hatte ich jedenfalls keine Probleme, das zum Laufen zu bringen.
                        Wenn sich aber 47 verschiedene Python Versionen aus Altlasten tummeln, scheint es schwieriger zu werden. Bei @sigi234 klappt es ja anscheinend nicht, die zu verwendende Installation per Umgebungsvariable zu erzwingen, warum auch immer. Mal sehen, ob er noch weitere Infos beisteuern kann.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                          Kommen sobald ich wieder kann.
                            py --list-paths
                            Bin ich da Richtig?
                            • Gaspode
                              Bin ich da Richtig?
                              Ja, prinzipiell schon. Anscheinend wird der Python Launcher nicht automatisch installiert, wenn man winget nutzt (im Gegensatz zur MSI Installation 😞 ).
                              Versuch bitte mal
                              winget install --id=Python.Launcher  -e
                              Und dann nochmal
                              py --list-paths
                              Sorry für das hin und her, ich lerne das auch gerade. 😄
                                Bin ich da Richtig?
                                Versuch bitte mal
                                Und dann nochmal
                                py --list-paths
                                • Gaspode
                                  Jetzt kapier ich gar nix mehr, winget hattest du doch gerade gestern noch verwendet?
                                    Nein, darum ja ich gebe auf...das kam gestern schon so
                                    • Gaspode
                                      @sigi234
                                      Alternativ die Installation per Download:
                                      https://www.python.org/ftp/python/3.12.5/python-3.12.5-amd64.exe
                                        @gaspode
                                        Ok, die alte Version deinstallieren?
                                        • Gaspode
                                          Ist der Ordnung halber wohl besser, muss aber nicht sein. Auf meinem Arbeitsrechner hab ich 7 Python Versionen parallel und node-gyp funktioniert erstaunlicherweise und nimmt die richtige Version. 😄
                                            1.0k
                                            6141
