    4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @holzapfelauge last edited by
      @holzapfelauge
      im LOG müsste danach noch vom Adapter die Bestätigung kommen mit ack:true (egal ob mal das wlan an oder ausschaltet)
      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160643217,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160637063}
      holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • holzapfelauge
        holzapfelauge @DJMarc75 last edited by holzapfelauge
        @djmarc75 kommt auch:
        State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160931398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
        in updateAll
        State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724160926390,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
        Wie gesagt, sieht alles gut aus, nur dass halt nicht passiert.
        Ich kann sogar die PW ändern. Nur die WLANs schalten geht nicht.
        Ach und ich habe noch die 7.3 Version auf der FB laufen, da ich mit der 7.5 Probleme mit 5G habe.
          Homoran Global Moderator Administrators @holzapfelauge last edited by Homoran
          @holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
          tut es nicht!
          du steuerst auf false,
          State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724160153830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160153830}
          vom Adapter kommt changed to true
          DJMarc75 holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
            du steuerst auf false, vom Adapter kommt changed to true
            nein, er setzt den DP auf true mit ack:false und der Adapter bestätigt dann die Änderung mit ack:true.
            Das ist schon richtig so.
            siehe sein CodeTag:
            in updateAll
            • holzapfelauge
              holzapfelauge @Homoran last edited by
              War vielleicht etwas verwirrend da ich im ersten Log auf false gesetzt hatte.
              • holzapfelauge
                Was mich gerade etwas verwirrt ist das hier:
                Datenpunkt auf false:
                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":true,"ts":1724161777109,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724161773885,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                Datenpunkt auf true:
                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724161766689,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724161757217,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                Sollte es bei false nicht anders herum sein? Hatte den DP erst auf true und dann auf false gesetzt.
                DJMarc75 Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  was meinst Du damit ??
                    ...ist, dass du irgendwelche Schnipsel ohne Zuordnung aus dem log postest!
                    bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
                      fastfoot @holzapfelauge last edited by
                      was steht denn im LOG der Fritte drin?
                      • holzapfelauge
                        WLAN wurde über die Benutzerfläche aktiviert (5 GHz) beim auf true setzen
                        WLAN wurde über die Benutzerfläche deaktiviert (5 GHz) beim auf false setzen
                        Wenn ich das Gast WLAN in der Fritte aktiviere oder deaktiviere, steht da WLAN-Gastzugang aktiviert/deaktiviert.
                        • DJMarc75
                          Und was soll dann da nicht funktioniert haben ???
                          Hat doch geklappt !
                          • holzapfelauge
                            @djmarc75 es geht nicht über den Adapter. Das Gast WLAN lässt sich darüber nicht aus- oder einschalten und wird weiterhin angezeigt bzw. auch nicht. Ich kann es nur über die Fritte selbst ein- oder ausschalten. Wer weiß was da los ist.
                            Duffy S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              Duffy @holzapfelauge last edited by Duffy
                              @holzapfelauge
                              Habe es aufgrund deines Problems auch mal bei mir versucht, erfolglos. Lässt sich nur* über die Myfritz app an / aus schalten.
                              Wenn ich in der Myfritz app schalte geht das zwar in den Adapter (wird angezeigt true/false) aber umgekehrt geht nicht.
                              • und natürlich über die FB selber
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Duffy last edited by
                                @duffy sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                                und auch die gleiche Hardware mit der selben Firmware drauf wie bei @holzapfelauge ?
                                • Duffy
                                  Duffy @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Ich habe eine FB 7590 AX
                                  • DJMarc75
                                    und welche Firmware ?
                                    • Duffy
                                      @djmarc75
                                      7.81
                                      • DJMarc75
                                        Kann da nicht wirklich weiter helfen.
                                        Ich hab eine 7590 mit 7.57 Firmware und das Ganze läuft schon seit ich den Adapter nutze - 2021.
                                        Vielleicht liegt es an der Firmware in Kombi mit den Boxen, vielleicht aber auch an den Fritzbox-Benutzer-Einstellungen, oder, oder ...
                                          Shadowhunter23 @holzapfelauge last edited by
                                          @holzapfelauge
                                          Probiere mal diesen Adapter
                                          https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                            fastfoot last edited by fastfoot
                                            @duffy @holzapfelauge
                                            Könnt Ihr mal im State command folgendes eingeben:
                                              "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3",
                                              "action": "GetInfo",
                                              "params": {}
                                            wenn dann in Result nichts kommt bitte die :3 am Ende durch :1 ersetzen
                                            2599
