    4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
    • holzapfelauge
      holzapfelauge last edited by
      Was mich gerade etwas verwirrt ist das hier:
      Datenpunkt auf false:
      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":true,"ts":1724161777109,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724161773885,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
      Datenpunkt auf true:
      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724161766689,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724161757217,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
      Sollte es bei false nicht anders herum sein? Hatte den DP erst auf true und dann auf false gesetzt.
      DJMarc75 Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @holzapfelauge last edited by
        @holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
        was meinst Du damit ??
        holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @holzapfelauge last edited by
          ...ist, dass du irgendwelche Schnipsel ohne Zuordnung aus dem log postest!
          bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
            fastfoot @holzapfelauge last edited by
            was steht denn im LOG der Fritte drin?
            • holzapfelauge
              holzapfelauge @DJMarc75 last edited by holzapfelauge
              WLAN wurde über die Benutzerfläche aktiviert (5 GHz) beim auf true setzen
              WLAN wurde über die Benutzerfläche deaktiviert (5 GHz) beim auf false setzen
              Wenn ich das Gast WLAN in der Fritte aktiviere oder deaktiviere, steht da WLAN-Gastzugang aktiviert/deaktiviert.
              • DJMarc75
                Und was soll dann da nicht funktioniert haben ???
                Hat doch geklappt !
                • holzapfelauge
                  @djmarc75 es geht nicht über den Adapter. Das Gast WLAN lässt sich darüber nicht aus- oder einschalten und wird weiterhin angezeigt bzw. auch nicht. Ich kann es nur über die Fritte selbst ein- oder ausschalten. Wer weiß was da los ist.
                  Duffy S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Duffy @holzapfelauge last edited by Duffy
                    @holzapfelauge
                    Habe es aufgrund deines Problems auch mal bei mir versucht, erfolglos. Lässt sich nur* über die Myfritz app an / aus schalten.
                    Wenn ich in der Myfritz app schalte geht das zwar in den Adapter (wird angezeigt true/false) aber umgekehrt geht nicht.
                    • und natürlich über die FB selber
                    DJMarc75 holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Duffy last edited by
                      @duffy sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                      und auch die gleiche Hardware mit der selben Firmware drauf wie bei @holzapfelauge ?
                      • Duffy
                        Duffy @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Ich habe eine FB 7590 AX
                        • DJMarc75
                          und welche Firmware ?
                          • Duffy
                            @djmarc75
                            7.81
                            • DJMarc75
                              Kann da nicht wirklich weiter helfen.
                              Ich hab eine 7590 mit 7.57 Firmware und das Ganze läuft schon seit ich den Adapter nutze - 2021.
                              Vielleicht liegt es an der Firmware in Kombi mit den Boxen, vielleicht aber auch an den Fritzbox-Benutzer-Einstellungen, oder, oder ...
                                Shadowhunter23 @holzapfelauge last edited by
                                @holzapfelauge
                                Probiere mal diesen Adapter
                                https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                  fastfoot last edited by fastfoot
                                  @duffy @holzapfelauge
                                  Könnt Ihr mal im State command folgendes eingeben:
                                    "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3",
                                    "action": "GetInfo",
                                    "params": {}
                                  wenn dann in Result nichts kommt bitte die :3 am Ende durch :1 ersetzen
                                  • holzapfelauge
                                    @shadowhunter23 said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                                    @holzapfelauge
                                    Funktioniert auch nicht.
                                    @fastfoot said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                                      "params": {}
                                    Höre ich das erste mal von. Gibt´s irgendwo ne Doku wie ich das mache?
                                    Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      heisst in harten Fakten was?
                                      • holzapfelauge
                                        holzapfelauge @Homoran last edited by
                                        @homoran dass es sich genau so verhält wie beim tr-064 Adapter.
                                        • holzapfelauge
                                          holzapfelauge @Duffy last edited by
                                          @duffy sehr eigenartig. Dann muss es halt dauerhaft an bleiben. Schade.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @holzapfelauge last edited by Homoran
                                            Auch das ist keine log-Ausgabe
                                            bitte unbedingt lesen und befolgen:
                                            Danke!
                                            2660
