    4. [Gelöst] Probleme nach installation eines adapters
    • Dutchman
      da fehlt aber noch was, wie hast du die installation gestartet ?
        eXplOiD last edited by
        mit nmp install iobroker das fehlende habe ich im 2ten post dazu reingeschrieben war zu viel für ein post
        • Dutchman
          @eXplOiD:
          mit nmp install iobroker `
          ok das ist aber nicht notwendig, als erstes installiert man iobroker wen das einmal drauf ist faengt man an adapter zu installieren und nicht nochmal iobroker !
          z.b. auf der console :
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker add flot
          im flot zu installieren, am einfachsten aber ueber das + im admin (im reiter adapter)
            Wolfspirit last edited by
            Welche Node Version nutzt du bzw. noch wichtiger welche NPM Version?
            "npm -v"
            Ich hatte das gleiche Problem als ich mit Node 8 (kommt mit NPM 5) angefangen hab.
            Scheinbar unterstützt iobroker NPM 5 noch nicht wirklich.
            Ich bin dann zu Node 6 zurück und dort funktioniert das ganze mit NPM 3 ohne probleme…
            NPM 5 legt die Ordner im node_modules in einer anderen Struktur an und das macht hier wohl probleme.
              @Dutchman:
              @eXplOiD:
              cd /opt/iobroker
              im flot zu installieren, am einfachsten aber ueber das + im admin (im reiter adapter) `
              das habe ich versucht aber über die console kommt das selbe
              ich würde auch nicht versuchen iobroker neu aufzuspielen wenn ich eine lösung für das problem hätte bei mir löscht sich immer wieder der iobroker.js-controller
              root@homeserver:/mnt/iobroker# sudo iobroker add flot
              npm install iobroker.flot --production --prefix "/mnt/iobroker" (System call)
              npm ERR! path /mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
              npm ERR! code ENOENT
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
              npm ERR! enoent
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-01-04T15_49_08_856Z-debug.log
              host.homeserver Cannot install iobroker.flot: 254
              • Dutchman
                dein installations verzeichnis ist wirklich "/mnt/iobroker" (das waehre ziemlich ungewoehnlich !).
                Bitte auch mal posten welche node und NPM version du hast:
                node -v
                npm -v
                  @Wolfspirit:
                  NPM 5 legt die Ordner im node_modules in einer anderen Struktur an und das macht hier wohl probleme. `
                  Das ist auch sein Problem
                  @eXplOiD:
                  278 verbose node v8.8.0
                  279 verbose npm  v5.6.0 `
                  Npm 5.x funktioniert nicht
                  Gruß Rainer
                    @Dutchman:
                    node -v
                    npm -v
                    Richtig ich habe iobroker auf meiner 2ten festplatte installiert deswegen mnt dort habe ich meine 2te platte eingebunden.
                    root@homeserver:/mnt/iobroker# node -v
                    v8.8.0
                    root@homeserver:/mnt/iobroker# npm -v
                    5.6.0
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer last edited by
                      Mit Node 8 und NPM 5 gibt es Probleme. Mach die Node 6 drauf… ich nutze Node 6 mit NPM 3.
                      • Dutchman
                        @eXplOiD:
                        v8.8.0
                        5.6.0 `
                        Ok, das macht sin
                        bitte NPM downgraden ! version 5 macht probleme
                        sudo npm install -g npm@4
                          4.6.1
                          v8.8.0
                          ich teste es jetzt mal
                            Nach welcher Anleitung hast du installiert?
                            Nach der offiziellen Doku
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                            Soll node 6 installiert werden. Und da ist npm 3 dabei
                              es scheint jetzt zu funktionieren
                              ich habe es zuerst mit dem installationsscript installiert was es im forum gibt
                                es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier.
                                • Dutchman
                                  @eXplOiD:
                                  es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier. `
                                  dafuer ist das forum da :), thread dan bitte auf geloest setzen problem war also NPM 5 bei dir 🙂
                                  1408
