    3. Off Topic
    4. nginx - proxmox -tteck-helper scripts -login
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ich habe das in einem docker container laufen und musste es auf die Version 2.9.21 pinnen, weil danach exakt deine Fehlermeldung kommt.
      Da ist wahrscheinlich der Zugang zur Datenbank fehlerhaft, und es werde keine User mehr gefunden.
      Wir haben da auch mit docker-Experten draufgeschaut, probiert und kamen zu dem Ergebnis, dass alles zur Behebung neu gebaut werden muss.
      Aufgrund der hier mittlerweile betriebenen 15 hosts, lasse ich es aktuell laufen. Es muss aber natürlich zeitnah angeglichen werden, ich bin nur derzeit zu faul dazu.
      Ob es auch dein Problem ist, weiß ich natürlich nicht. Jedoch ist es, stark vermutet, die Datenbank.
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
        @meister-mopper
        da kannst du schon recht haben - aber soweit ich dieses script kapiere, wird kein docker im lxc installiert - daher finde ich auch nix für meinen fall- bzw was ich machen könnte - das mit der datenbank habe ich auch irgendwo gelesen - aber keine erklärung gefunden, wie ich das repariere
          @arteck @apollon77
          ich habe euch zufällig auch in github bei den issues gesehen - kennt ihr das problem ?
            Taddy81 last edited by
            Nginx Proxy Manager wird leider nicht mehr aktiv weiterentwickelt, die Ankündigung das Version 3 in Entwicklung sei ist mittlerweile auch schon mehrere Jahre alt.
            Ich teste gerade Zoraxy, werde aber vermutlich auch Mal Nginx ausprobieren
            • David G.
              David G. @Taddy81 last edited by David G.
              @taddy81 sagte in nginx - proxmox -tteck-helper scripts -login:
              Ich habe das letzte Update vor 48 Tagen bekommen.
              Auf git wurde zuletzt vor 3 Monaten an v3 gearbeitet.
              https://github.com/NginxProxyManager/nginx-proxy-manager/tree/v3
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in nginx - proxmox -tteck-helper scripts -login:
                Ich sehe das ähnlich wie @Taddy81. An der V3 wird nun seit 2021 gearbeitet, die offenen Issues häufen sich. Ganz tot ist das Projekt nicht, aber eine One-Man-Show, die nur sehr langsam voran kommt.
                • David G.
                  David G. @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Wäre zumindest schade.
                  Ich mag den npm.
                  Swag, Traefik etc haben alle keine Gui. Hat man sich ja irgendwie dran gewöhnt ^^.
                    weiß den jmd. was ich sichern müßte, wenn ich das ganze neu aufsetzen möchte
                    ich wollte mal versuchen, ein update einzuspielen - geht auch nicht
                     / Installing pnpm
                    [ERROR] in line 65: exit code 0: while executing command npm install -g pnpm@8.15 &> /dev/null
                    wenn ich versuche npm install pnpm@8.15.4 auszuführen, bekomme ich : npm: command not found
                    obwohl das ganze funktioniert - ich kann in mein netzwerk von außen - stimmt mit dem ganzen system irgendwas überhaupt nicht - daher glaube ich, es ist besser, das ganze drama zu beenden und alles neu zu machen
                      Taddy81 @David G. last edited by Taddy81
                      @david-g
                      Ich würde, auf lange Sicht nicht auf ein totes Pferd setzen... Ja, die GUI ist ganz schön, aber im Grunde ist ein Reverse Proxy nun echt keine Raketentechnik und es gibt einige Proxys die "Noob-geeignet" sind.
                      Traefic wenn man eine Dockerumgebung hat, oder die Caddyfile von Caddy3 ist auch sehr leicht zu erlernen.
                      Für mich steht und fällt alles mit der ACME Version da mein Domaindienst noch nicht lange dabei ist, wird er auf NPM auch nicht aufgeführt.
                      @liv-in-sky
                      Vorausgesetzt du hast keine 20 Dienste in NPM freigegeben, dann würde ich mich nicht groß mit einem Backup beschäftigen. Wie ich schon geschrieben habe ist zb Caddy für Einsteiger echt gut und es gibt massenweise Tutorials dafür https://caddyserver.com/docs/
                      liv-in-sky David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Taddy81 last edited by
                        @taddy81 wahrscheinlich hast du recht - wollte aber vermeiden, wieder ein neues teil zu installieren und mich mit dem setting einrichten stundenlang zu beschäftigen
                        • David G.
                          @taddy81
                          Den Caddy habe ich mir heute mal zum testen in einem CT aufgesetzt.
                          Hatte alles recht schnell am laufen. Zumindest eine Konfiguration für einen simplen reverse proxy.
                          Nur das logging will ich einfach nicht ans laufen bekommen.......
                          Das ist mir schon wichtig für fail2ban.
                          EDIT
                          Log klappt jetzt.
                          658
