    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      dan11hh @flisse last edited by dan11hh
      Ich habe Fragen zu den Automatisierungkanälen. Ab September ist mein Vertrag bei Tibber aktiv (Pulse läuft schon seit Monaten ohne Probleme). Ich möchte gerne, dass mein Akku (28kWh Victron DIY 2x16s) Nachts (wg. großer PV) in den günstigsten Stunden geladen wird und zwar immer soviel wie geht, bis zu einer gewissen Preisgrenze. Wenn ich die Info zu den Automatisierungskanälen verstehe, ist das genau das was ich will, oder? Hat jemand ein Beispiel dazu? Ich stehe da total auf dem Schlauch, was ich wo eintragen soll. Mir geht es erstmal nur um den Zustand der günstigsten Stunden (ist das Kosten LTF?) , das Laden zu aktiveren, bekomme ich per MQTT und Blockly hoffentlich selbst hin.
      edit:
      Hatte vorher diesen Thread noch nicht gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte/20?_=1698498024494
      Der beantwortet wohl erstmal die meisten meiner Fragen....
        ReblausGT Developer @dan11hh last edited by
        @dan11hh said in TibberLink Adapter:
        Noch Fragen übrig?
        Ich denke mal du denkst an Winterbetrieb? Warum willste nur nachts Laden?
        Wenn du das entladen auch steuern willst, (mit Victron geht das) dann wäre der dafür gedachte Modus "Intelligenter Batteriepuffer".
        Wichtig ist dass es ja nichts bringt zu 10ct den Akku zu laden um dann bei 11ct wieder zu entladen, dann frist der Wirkungsgrad den gewünschten Effekt auf.
          funcarv3r @ReblausGT last edited by
          Ich hab das Problem das die Automatisierungs-Kanäle bei mir nicht funktionieren. Ich hab verschiedene bolean States angelegt und verlinkt, leider werden die durch den Adaper nicht aktualiesiert. Mache ich was falsch oder klemmts da irgendwo?
            funcarv3r @funcarv3r last edited by
            Niemand hier der mir helfen kann?
              babl @funcarv3r last edited by
              @funcarv3r aktiviert hast du sie schon?
                funcarv3r @babl last edited by
                @babl
                Wenn Du den Haken bei "Automatisierung verwenden" meinst, ja. Oder hab ich was übersehen?
                  ReblausGT Developer @funcarv3r last edited by ReblausGT
                  @funcarv3r
                  In den Objekten werden die Kanäle nochmals einzeln ein und ausgeschaltet:
                    @reblausgt
                    super, danke, habs gefunden. Wusste ich doch das ich was übersehen hab. 🙂
                      @reblausgt
                      Leider doch noch keinen Erfolg gehabt, meine Konfiguration sieht so aus:
                      Für den Wert "Stundenblock" hatte ich eine Fehlermeldung bekommen das er eine Zahl will, also hab ich Zahl eingestellt obwohl anders dokumentiert.
                        @funcarv3r
                        Der wollte eine Anzahl Stunden die gewünscht sind in den Objekten (Das ist dort einzustellen, da man es ansonsten nicht "von Aussen" sprich z.B. VIS ansteuern kann... :
                        Mit True und False als Ausgabe geht das trotzdem... An deinem Screenshot sieht man auch dass er die Ausgaben macht.
                          as @ArnoD last edited by
                          @arnod mir fehlen eine menge Daten u Datenpunkte um diese in deiner Tibber VIS E3DC anzeigen zu können
                          wo bekommst die her
                          wie wird das Script arbeiten gibt es dazu irgendwo eine Anleitung/Hinweis
                            babl last edited by
                            @as die Anleitung findest du bei github
                            https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                            oder auch hier im Forum sind einige Fragen beantwortet worden.
                              ArnoD @as last edited by
                              @as
                              Bitte Fragen zum E3DC und Tibber Skript hier stellen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/2666
                              Hier geht es um den Tibber Adapter
                                BlackanGold last edited by
                                Hätte da mal eine Frage und hoffe ich bin hier richtig. Ich habe den Tibber und nutze alles mit Tibberlink. Leider ist es in letzter Zeit so das die Daten nur noch sporadisch kommen. Auf der API Seite genau das gleiche .Mal alle 3 sec. dann wieder 1- 5 Minuten u.s.w. leider habe ich dann nur Problem. Okay dachte ich dann mach ich das Lokal. Bin dann auf die Tibber Bridge um dieses (webserver_force_enable to true) zu setzen aber dieser Eintrag ist nirgends zu finden. Wie mache ich das oder hat tibber das geändert?
                                R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ReblausGT Developer @BlackanGold last edited by
                                  @blackangold said in TibberLink Adapter:
                                  [...] Auf der API Seite genau das Gleiche [...]
                                  meinst Du hier API oder Handy APP?
                                    BlackanGold @ReblausGT last edited by
                                    @reblausgt auf der https://developer.tibber.com/explorer
                                      babl @BlackanGold last edited by babl
                                      @blackangold hi, das muss gehen wie es in der beschreibung angegeben ist, habe es auch erst vor ca. 1 monat auf local umgestellt. Hielt mich an die Beschreibung
                                      Klick
                                      So hat das einbahnfrei funktioniert.
                                        BlackanGold @babl last edited by BlackanGold
                                        @babl ich mich ja auch. Aber es gibt dort keinen Eintrag. Hab es mit dem Handy, iPad und WindowsPC probiert. Dort sind nur ein paar Spalten aber keiner mit dem geforderten Wert.
                                          @blackangold du bist auch hier im falschen fenster nicht unter pairing params findest du das sondern unter params, kann das sein, daß du mit tibber gar nicht gepairt bist, halte dich rein nach der anleitung dann funktioniert das auch.
                                            @babl doch bin gepaart. Sonst hätte ich doch nicht die Oberfläche. Wenn ich die Reiter auswähle in dem Fall "params" kommt genau die gezeigte Oberfläche.
                                            593
                                            179674
