    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Chip @Labersack last edited by
      @labersack
      Bin auf der Suche nach meinem Jalousie und Dimmer Problem auf das Forum gestoßen.
      Habe bei meinen beiden Dimmern seit kurzem das selbe Problem wie @mctom.
      Licht geht kurz an und danach direkt wieder aus. Allerdings habe ich die HM-LC-Dim1TPBU-FM Aktoren.
      Meine 4 Jalousieaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM passen alle ins Fehlerbild mit dem C26 Kondensator.
      Jalousie fährt immer nur teilweise hoch und runter.
      Kannst Du Dir die Sachen einmal anschauen ?
      Lieben Gruß,
      Dennis
        Labersack @Chip last edited by
        @chip
        Ja, bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM sind es oft tatsächlich die Kondensatoren.
        Du hast PM.
        • Cajon
          Cajon last edited by Cajon
          @Labersack
          Hallo Labersack,
          ich habe hier ein kaputten HM-LC-Dim1TPBU-FM und aktuell keinen Lötkolben.
          Gibts deinen Service noch oder hast du die Nase voll von kaputten Sachen anderer Leute ?
          Liebe Grüße und schon mal vielen Dank für den Thread und deine Hilfe
          Cajon
            Labersack @Cajon last edited by
            @cajon
            Kaputt allgemein ist etwas vage...
            Was hat er denn für Symptome, passen die zur Beschreibung im ersten Post?
            Cajon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Cajon
              Cajon @Labersack last edited by Cajon
              @labersack
              • Nach einschalten gleich wieder ausschalten
              • dauerhaftes blinken der grünen LED
              Der c7 ist noch ein alter schwarzer,daher vermute ich hier den Fehler.
                @cajon
                Ja, dann wird es vermutlich der Kondensator sein, kannst mir schicken. Adrssse kommt per PN.
                • Serial123
                  Serial123 last edited by
                  @Labersack Ich hätte hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM, der nach manuellem Schalten oder auch über die Zentrale nach Bruchteilen einer Sekunde wieder abschaltet. Darf auch ich deine Dienste in Anspruch nehmen?
                  Besten Dank und Gruß,
                  Serial
                    Labersack @Serial123 last edited by
                    @serial123
                    Ja, die Symptome klingen nach dem Kondensator. Du hat PM.
                    • Segway
                      Segway @Labersack last edited by Segway
                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      Anfragen einfach hier im Thread
                      2x hattest du schon bei mir was repariert nun ist mein Dritter mit demgleichen C26 Problem wohl ausgestiegen (HM-LC-Sw4-DR). Kannst ich dir den auch nochmal schicken ?
                        Labersack @Segway last edited by
                        @segway
                        Na dann: Aller guten Dinge sind Drei!
                        Adresse hast du ja sicherlich noch, also her mit dem Zeuch.
                        • Segway
                          @labersack
                          Leider nicht mehr
                          Schick mal bitte dann mach ich das Wochende fertig !
                            Es ist jetzt eine Sendung angekommen, nur weiß ich leider nicht genau von wem, da der Absender nirgends seinen Foren-Namen mitgeschickt hat...
                              Labersack @Labersack last edited by Labersack
                              Heute ist dann auch noch eine zweite Sendung angekommen. Ich vermute mal, das sind die Sendungen von @Serial123 und @Cajon.
                              Beide sind repariert und haben den Funktionstest bestanden. Den einen werde ich gleich zurücksenden, beim anderen benötige ich noch die PDF mit dem Rücksendeschein. Ich hoffe ihr beiden wisst, wer welcher ist, weil in beiden Sendungen war kein Hinweis auf euren Foren-Namen.
                              Nachtrag:
                              OK, dank PN wurde es klarer, @Serial123 kann ich zurückschicken, bei @Cajon benötige ich noch eine eMail.
                              Serial123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @segway
                                Päckchen incl. unsichtbarem Inhalt ist angekommen.
                                  @segway
                                  Als ich den Schalter zerlegt habe, fiel mir auf, dass das ja das Gerät ist, bei dem ich vor zwei Jahren den SI-R getauscht hatte. 🙂
                                  Der war ok, diesmal war der C7 hinüber. Habe den jetzt auch noch getauscht und das Gerät funktioniert wieder. Kannst mir also den Rücksendeschein zukommen lassen.
                                  • Segway
                                    @labersack
                                    Uih das ging fix! War mir gar nicht bewusst, dass ich den schonmal geschickt hatte.
                                    Aber gut, dass er wieder funktioniert!
                                    Rückschein schicke ich dir nachher per Mail.
                                    Und schonmal Danke ! Und nimm den unsichtbaren Gegenstand raus 🙂
                                    • Serial123
                                      Serial123 @Labersack last edited by
                                      @labersack Sorry für die Verwirrung, hätte meinen Foren-Namen auch in der Sendung erwähnen sollen. Die Rücksendung kam heute an und der Schalter ist schon wieder integriert. Klappt tadellos! VIELEN DANK nochmals! 👍
                                      • Segway
                                        Segway @Segway last edited by
                                        @Labersack
                                        Alles angekommen. Vielen Dank. Werde es es erst in einiger testen können, da Urlaub 🙂 Aber bisher haben die alle funktioniert und laufen auch wieder und sind im Einsatz. Wie immer vielen Dank !
                                          @cajon
                                          Habs vergessen zu schreiben: auch die Rücksendung an @Cajon wurde am Mittwoch verschickt.
                                          bahnuhr Cajon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Moin,
                                            habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
                                            2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
                                            1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
                                            Denis; ist die Adresse noch die gleiche ?
                                            mfg
                                            Dieter
                                            1018
                                            232520
