    4. Samsung Adapter veraltet
      Thomas Braun Most Active @marian.t last edited by
      @marian-t
      cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
      liefert?
        @thomas-braun said in Samsung Adapter veraltet:
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └── (empty)
        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @marian.t last edited by mcm1957
          @marian-t
          Bitte beantworte auch die bereits im Issue gestellten Fragen:
          • Welches Api hast du für diesen Fernseher eingestellt?
          • Und bitte poste mal das ganz normale ioBroker log mit Level DEBUG - vom start des Adapters angefangen.
          Das package encoding ist eine peer dependency der adapter dependency node-fetch. Wie geschrieben startet bei mir der Adapter ganz normal (was mangels Gerät nichts über die Funktion aussagt). Ein Debugger Output mit einem direkt node <adapterscript) Aufruf mag helfen - wichtiger wäre aber zunächst mal die INfo ob der Adapter bei dir normal startet und nur nicht funktioniert oder schon beim Start crashed. Daher bitte das ioBroker log (level debug, komplett ab Start des Adapters) posten.
            @marian-t
            Sollte aber so (ähnlich) aussehen:
            echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
            ├─┬ iobroker.backitup@3.0.19
            │ └─┬ google-auth-library@9.13.0
            │   └─┬ gaxios@6.7.0
            │     └─┬ node-fetch@2.7.0
            │       └── encoding@0.1.13 deduped
            ├─┬ iobroker.ble@0.14.0
            │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-25
            │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12
            │     └─┬ node-gyp@10.1.0
            │       └─┬ make-fetch-happen@13.0.1
            │         └─┬ minipass-fetch@3.0.5
            └─┬ iobroker.samsung@0.6.0
              └─┬ node-fetch@2.6.7
                └── encoding@0.1.13
            echad@chet:/opt/iobroker $
            • mcm1957
              @marian-t said in Samsung Adapter veraltet:
              └── (empty)
              Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Schaut bei mir genauso aus obwohl ich einige Adapter installiert habe die node-fetch benutzen.
                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Samsung Adapter veraltet:
                .k
                Passt aber zu der Meldung, das encoding nicht gefunden werden kann. Bei mir kommt die nicht.
                  API steht ja in meinem Post oben: SamsungHJ. Damit hat der Adapter v0.5.0 bisher funktioniert.
                  Die Debug Log-Ausgaben sind in #201 gelistet, sind aber nicht aussagekräftig. Bei v.0.6.0 fehlt TV connected (o.ä)
                    Noch zu
                    muss der Iobroker dort auch dabei laufen? Bei mir ist der wegen des nicht laufenden Samsung-Adapters gestoppt (und 2. Installation über Docker gestartet - mit altem js-contr.)
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                      .k
                      Die Meldung betreffend encosing stammt NICHT aus dem offiziellen ioBroker log sondern von einen Versuch den Adapter so zu starten:
                      node --inspect-brk=:9229 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js --force --logs --trace-warnings
                      Da encoding eine nur eine peer dependency ist, also optional ist, kann die Meldung auch irrelevant sein.
                      Ich check mal was im ioBroker Log 201 steht
                      • mcm1957
                        Im Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung/issues/201
                        kein IOBROKER LOG mit LEVEL DEBUG drinnen. Bei der Eröffnu g des Issues ist ein Log das alten Adapters samsung-community drinnen. ISt hier irrelevant. Später gibts nur info logs.
                        Unten hast du noch versucht den Adapter mit node ... zu starten. Das ist ebenfalls momentan irrelavant.
                        Bitte
                        • stelle die Adapter Instanz auf Log Level DEBUG
                        • starte die Instanz
                        • poste was du im IOBROKER Log siehst
                        Bitte nix manuell mit node irgendwas versuchen zu starten. Ich würde gerne das normale ioBroker Log mit Level DEBUG sehen. Und ich würde gerne wissen ob der Adapter crashed oder nicht.
                        marian-t-web-de created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung
                        closed ioBroker.samsung-community Adapter funktioniert nicht mehr nach einem Update vom js-controller auf Version 6.0.9 #201
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                          @thomas braun
                          @Feuersturm
                          Ihr verwendet m.W: nach den Adapter. Könnte ihr mit dem User ev. mal vergelichen ob sein Gerät eine andere Architektur hat? Ev. müsste er den samsung-tyzen Adapter verwenden?
                          Verwendet ihr ebenfalls SamsungHJ als Api?
                          Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Nein, die SamsungTV-API
                              marian.t last edited by marian.t
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.317 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274312,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724180274312}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.314 debug stateChange samsung.0.command = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274311,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830939}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.309 debug stateChange samsung.0.Power.on = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274242,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830942}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.243 debug stateChange samsung.0.Power.off = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274219,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.240 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724080512514}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.235 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.AD = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.225 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Dual = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Subtitles = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Stop = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.221 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Record = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.216 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830929}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.215 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Rewind = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.210 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Pause = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.209 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Play = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.208 debug stateChange samsung.0.Navigation.Guide = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.207 debug stateChange samsung.0.Navigation.Info = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830892}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.203 debug stateChange samsung.0.Navigation.Tools = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830889}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.202 debug stateChange samsung.0.Navigation.Exit = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.198 debug stateChange samsung.0.Navigation.Return = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Enter = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Menu = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830886}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Left = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830798}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.191 debug stateChange samsung.0.Navigation.Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830793}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.187 debug stateChange samsung.0.Navigation.Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.186 debug stateChange samsung.0.Input.Contents = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.185 debug stateChange samsung.0.Input.Internet = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Media Player = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.177 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.176 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.175 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.170 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Input.TV = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Channel.Picture Size = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.165 debug stateChange samsung.0.Channel.Previous Channel = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.164 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel List = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.160 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.156 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.9 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.8 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.150 debug stateChange samsung.0.Channel.7 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.6 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.5 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.144 debug stateChange samsung.0.Channel.4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.142 debug stateChange samsung.0.Channel.1 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.136 debug stateChange samsung.0.Channel.0 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.135 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Mute Toggle = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724066613502}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.133 debug stateChange samsung.0.Power.Standby = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830784}
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:54.066 debug Checking power on/off state ...
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:53.972 info starting. Version 0.6.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung#b3cb312903d1fb19355bbea959c2dc8d311f969e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:53.169 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:53.088 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.994 debug States create User PubSub Client
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.993 debug States create System PubSub Client
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.965 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.880 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.868 debug Objects client initialize lua scripts
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.746 debug Objects create User PubSub Client
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.745 debug Objects create System PubSub Client
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.742 debug Objects client ready ... initialize now
                              samsung.0
                              2024-08-20 20:57:52.666 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.iobroker
                              2024-08-20 20:57:48.922 info instance system.adapter.samsung.0 started with pid 16720
                              host.iobroker
                              2024-08-20 20:57:47.973 info "system.adapter.samsung.0" enabled
                              Nach checkOn auf true:
                              samsung.0
                              2024-08-20 21:03:25.210 debug Checking power on/off state ...
                              samsung.0
                              2024-08-20 21:03:25.208 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":true,"ack":false,"ts":1724180605200,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724180605200}
                              • mcm1957
                                Warum hast du eine GITHUB Version installiert?
                                Bitte installier mal die offizielle Version. Wird zwar wahrscheinlich keinen Unterschied bringen aber Fehler in GitHub Versionen suche ich nicht.
                                • mcm1957
                                  Kann der User die aus verwenden oder hängt das vom Gerät ab?
                                  Gibts heir jemand der das HJ Api verwendet?
                                    Das dürfte vom Modelljahr und/oder der Baureihe abhängen.
                                      Mir war nicht bewusst, dass eine v0.6.0 sich auf Github von "offiziell" unterscheidet. Ansonsten wollte ich die Adapter v.0.5.0 nicht zerschießen. So habe ich beide parallel.
                                      Ich mache es erneut, melde mich später.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @marian.t last edited by
                                        @marian-t sagte in Samsung Adapter veraltet:
                                        auf Github liegt möglicherweise alles, vor allem Entwicklerversionen, die möglicherweise noch nicht fertig sind, breaking changes beinhalten usw.
                                        • mcm1957
                                          @Marian-t
                                          Lt. Code MUSS im debug log der Text 'Initializing HJ lib' auftauchen. Wenn den Log nicht unvollständig ist, dann bitte:
                                          • installier mal die offizielle Version aus dem Repository
                                          • dann kontrolliere ob du wirklich eine IP Adresse eingegeben hast - die Konfig musstest du ja neu eingeben da neuer Adapter. Speicher die COnfig sicherheitshalter noch mal ab.
                                          if (adapter.config.ip) {
                                                      adapter.log.debug('Initializing HJ lib');
                                            Zu API: habe alle ausprobiert, mit meinem UE55JS8590TXZG hat die SamsungHJ API auch funktioniert - was ja naheliegend ist.
                                            mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4614
