    4. [Neuer Adapter] Life360
      Sandy @BananaJoe last edited by
      @bananajoe ja bei mir da gleiche, habe den Adapter auch auf Pause gestellt.
        LaplaceII @Sandy last edited by
        @sandy bei mir auch....schade...
        • BananaJoe
          und wieder sie Suche nach einer Alternative ...
          Ich spiel gerade mit IFTTT herum, die Idee war es mir die PopUp-Meldung des Handys an ioBroker zu senden.
          Klappt so semi, wenn 2 gleichzeitig einen Ort verlassen oder betreten kommt nur eine Meldung an ...
          Dann hatte ich mit https://www.egigeozone.de/default.html herumgespielt.
          Da kann man URLs aufrufen wenn ein Ort betreten oder verlassen wird, nutzt den Googledienst des Handys.
          klappt prinzipiell.
          Den FEHM-Aufruf per SimpleAPI zu empfangen klappt nicht (wegen der ganzen & in der URL), man kann aber auch 2 verschiedene URLs aufrufen für Betreten und verlassen. So kann man einen Datenpunkt leicht auf true/false setzen, das klappt.
          Das ist aber was für einen bis zwei Orte, also um herauszufinden ob jemand zu Haus ist, ist das ok.
          Ansonsten ist mir das zu mühsam das für 4 Personen auf deren Handys einzurichten und zu pflegen.
          Am "geilsten" ist eigentlich immer noch Traccar. Die Standorte und Pflege ist auf dem Server schnell gemacht. Der Traccar-Client lutscht aber den Akku sehr schnell leer (ja, ich weis, kommt auf die Konfiguration an) bzw. müsste ich noch mal durchtesten / suchen wie ich das sparsamer hinbekomme.
          Der Kompromiss ist der google-sharedlocations Adapter. Mit der Einschränkung das der bei meiner Tochter nicht gut funktioniert. Bei Minderjährigen ist die Ortung stark eingeschränkt, damals als wir das Konto angelegt haben, hatten wir gar kein Alter / Geburtstag eingetragen. Das haben wir zwar nachgeholt, trotzdem bekommen wir Sie nicht "erwachsen".
          Ansonsten sende ich die Daten des google-sharedlocations per httpGET an den Traccar-Server den ich hier hoste. Und die Auswertung wiederum per https://github.com/arteck/ioBroker.traccar Adapter
          • BananaJoe
            Update: Ich habe gestern bei allen wieder den Traccar Client installiert. Standort alle 300 Sekunden senden, Bewegung und Richtung auf 0. Letzteres sorgt wohl dafür das der Client nicht ständig die Position überwacht sondern halt nur alle 5 Minuten. Und das spart Batterie. Akkustand von allen bewegt sich innerhalb der Toleranz.
            Sieht bis auf das Handy meiner Frau gut aus, dort ist der Client wohl vom Batteriewächter eliminiert worden bzw. die Nachrichtenunterdrückung war nicht gut, schaue ich mir morgen noch mal an.
            Kriterium um jemand zu Hause ist, ist erreichen der Zone "Wohnort" in Traccar oder(!) das Handy wird über den TR064-Adapter im WLAN sichtbar.
            Mein Traccar-Skript dafür hat einen "Override-Life360" Modus und setzt dort die entsprechenden Datenpunkte auch (dann bestätigt / aktualisiere). So muss ich nichts an meinen Views ändern. Und bei Bedarf, falls Life360 mal wieder will, kann ich das eine Skript einfach stoppen und das andere starten
            • Merlin123
              Merlin123 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] Life360:
              Traccar
              Braucht man da nicht nen Server dafür?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by BananaJoe
                @merlin123 Jepp. Ist eine Java-Anwendung, läuft unter Windows, Linux, Docker und sonst alle wo eine Java-Runtime läuft. Hab gestern von 5.3 auf die aktuelle 6er aktualisiert, war auch kein Problem.
                https://www.traccar.org/download/
                Edit: Ich muss jetzt nur noch herausbekommen warum der Client auf dem Handy meiner Frau immer beendet wird ...
                  stefu87_CH last edited by stefu87_CH
                  @BananaJoe hast du schon was herausgefunden, warum es bei deiner Frau immer beendet?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by BananaJoe
                    @stefu87_ch jepp, sie hat ein Huawei und irgendwie waren da die Energieeinstellungen genau umgedreht wie auf unseren anderen Handys von Samung. Statt also die App vom Stromsparen auszunehmen habe ich genau das Gegenteil eingestellt gehabt, die App wurde bei jeder Gelegenheit sofort beendet.
                    Nun läuft es schon sein ein paar Tagen. Alle 5 Minuten kommt ein Standort, reicht für unsere Anzeige zu Hause etc.. Die 5 Minuten scheinen ein guter Kompromiss zu sein. Auf meinem Handy hatte ich 3 Minuten eingestellt, laut Akkuverbrauchsanzeige lag der Traccar Client damit dann minimal vor der Life360 App, am Ende des Tages waren es 11,2 zu 10,9%. War ein Tag wo ich auch viel unterwegs war.
                    Mit 5 Minuten sollte der Traccar dann sparsamer sein.
                    Noch ein Tipp: Erst vor kurzen habe ich begriffen das man die Geolocations auch an Gruppen binden kann, so muss man die nicht mehr mit jedem Gerät einzeln verknüpfen.
                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Nachtrag zum Huawei, den letzten Punkt hatte ich übersehen, seit dem geht es dauerhaft:
                        MrDisaster04 last edited by
                        habe gerade nochmal den Adatper gestartet und siehe da er wird wieder grün.
                        Bin mal gespannt wie lange es diesesmal hält.
                        Thomas
                        BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @MrDisaster04 last edited by
                          @mrdisaster04 bei mir nicht, mal schauen. Hatte einfach am geilsten Funktioniert.
                            MrDisaster04 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Da gebe ich dir recht, bei mir hat er auch am geilsten Funktionert.
                            Den konnte auch der WAF bedienen, traccar war/ist zu kompliziert für meinen WAF.
                              stefu87_CH @MrDisaster04 last edited by
                              @mrdisaster04 Wollte ihn auch starten bei mir, aber funktioniert leider nicht.
                              2024-08-22 09:49:03.862 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-08-22 09:49:03.895 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-08-22 09:49:03.929 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-08-22 09:49:03.997 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-08-22 09:49:04.023 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-08-22 09:49:04.050 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-08-22 09:49:04.050 - error: life360.0 (2251033) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                              2024-08-22 09:49:04.051 - error: life360.0 (2251033) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                tony63526 last edited by
                                Funktioniert der Adapter momentan?
                                Mein Iobroker ist auf dem neuesten stand gerade!
                                Möchte ungern irgendwas zurücksetzten weil der Adapter nicht weiter gepflegt wird
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @tony63526 last edited by
                                  @tony63526 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                  Vielleicht. Und du brauchst da nichts zurücksetzen. Starten und ins Log schauen. Geht oder geht nicht.
                                    MrDisaster04 last edited by MrDisaster04
                                    Bei mir funktioniert der Adapter immer noch ohne Probleme.
                                    Shit, never change a running system.
                                    Nachdem ich die nodejs auf eine neue Version hoch gezogen habe und den ioBroker danach neu gestartet habe, bleibt er wieder gelb der Adapter.
                                    Thomas
                                    BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      @mrdisaster04 könnte auch an der Geolokation, am Internet Anbieter oder sonst etwas liegen. Wir kennen ja die Regel oder Algorithmen nicht nach denen ausgesperrt wird. Bestimmt wird da auch etwas genutzt mit KI im Namen.
                                      Ich würde ja sogar dafür extra bezahlen, also einen gesicherten "SmartHome" Zugriff. Früher hatten die wohl mal eine IFTTT Anbindung, selbst mit der könnte ich leben. Aber all das gibt es nicht mehr.
                                        tony63526 @MrDisaster04 last edited by
                                        @mrdisaster04
                                        danke das reicht mir schon 🙂
                                          @MiGoller konntest du mal schaue und dich informieren, wie es mit dem Adapter weiter geht?
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer last edited by
                                            @MiGoller ... mit HA soll Life360 wohl laufen. Gibt es da eine Chance für den ioBroker?
                                            https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/94
                                            jfla76 created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                                            open Life 360 and Home Assistant #94
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            175637
