    5. Block "Datenpunkt erzeugen"
    • JoJo58
      JoJo58 @ManfredHi last edited by
      @manfredhi
      Ich meine ich habs auch hier aus dem Forum.
      { "type": "number", "name": "MeinWert", "read": true, "write": true , "unit" : "%" }
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • geschild
        geschild @ManfredHi last edited by
        @manfredhi Hier wird du zu allem Möglichen fündig: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-system-bloecke/
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @JoJo58 last edited by
          @jojo58 Da direkt JSON zu übergeben und die Struktur vom common-Objekt zu kennen fand ich etwas zu kompliziert. Deswegen habe ich als Alternative diesen Block hinzugefügt (ab welcher Version müsste ich raussuchen). Damit geht das wesentlich einfacher:
          Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
            Der wird ja auch im Eröffnungspost verwendet.
            zusammen mit der Frage:
            @manfredhi sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
            Wie kann ich damit auch den Namen bzw. die Unit usw. mitgeben?
              @homoran sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
              Ja. Ich kann zwar damit auswählen welcher Typ es sein soll und ob lesbar und beschreibbar, aber wie gebe ich die anderen Werte an wie Unit, Name usw.?
                haus-automatisierung Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                @manfredhi Aktuell gar nicht. Ich wollte das auf das wesentliche herunterbrechen.
                Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aktuell gar nicht.
                  und deswegen kam der Vorschlag mit dem "alten" Block und
                  wobei man natürlich
                  kennen muss
                    ManfredHi @haus-automatisierung last edited by
                    OK, danke.
                    Dann werde ich weiterhin den alten Block verwenden und die Einstellungen als JSON übergeben.
                      @manfredhi Sorry, war etwas verwirrt und habe nicht weit genug hoch gescrollt (bis zur Ausgangsfrage) 😞
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by BananaJoe
                        wo wir gerade bei dem Thema sind: Cool wäre denn die Objekt ID nicht in den Block integriert sondern wie bei anderen Blöcken angehängt wäre, also wie bei Schreibe:
                        Dann könnte man die ID nämlich auch per Textbausteine zusammenbauen. So kann ich nicht ein Blockly nicht dynamisch machen, (Geht beim alten Block wo ich das JSON angeben kann auch nicht).
                        haus-automatisierung M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Bisschen schwierig das jetzt zu ändern, weil dann die ganzen existierenden Blockly Scripts nicht mehr gehen würden.
                          Solche Dinge am besten in der Beta-Phase melden. Da gibt es mehr Spielraum für sowas.
                            ManfredHi @BananaJoe last edited by ManfredHi
                            @bananajoe sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
                            Ja das hätte ich auch schon sehr oft notwendig benötigt.
                            Wäre das eventuell in einem zusätzlichen Block möglich?
                            haus-automatisierung BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Klar, aber das wäre dann schon der dritte Block für die gleiche Aufgabe.
                              Irgendwann wird es unübersichtlich.
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @ManfredHi last edited by
                                Ich habe gerade mal meine Lösung dafür geteilt:
                                https://forum.iobroker.net/post/1193573
                                • BananaJoe
                                  Naja, es gibt unter anderem auch 4 Blöcke um den Wert eines Datenpunkt zu beschreiben, da würde mich ein 3. Block für das erzeugen nicht stören.
                                  812
