    4. Node-Red
    5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis Das stammt doch von Deinem Flow. Von meinem habe ich Dir doch einen Screenshot von dem Flowkontext gepostet.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym alles klar den muss man löschen!
        So ist es dann wohl wie gewollt
        • mickym
          @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
          Ist schalter.bad ein virtueller schalter !?
          Nein das ist ein Variable, die für den ganzen FLOW Gültigkeit hat.
          Wie Du siehst gibt es auch einen NODE Kontext - der hat Gültigkeit innerhalb einer function Node.
          Und es gibt einen GLOBAL Kontext, dessen Variablen haben über alle Flows Gültigkeit
          • Aphofis
            @mickym ok
            • mickym
              mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
              Nein wenn Du meinen Flow nimmst - NUR EINE Variable. Ich hatte doch in beiden Change Nodes Schalter.
              Vor der trigger Node ist der Schalter true und signalisiert, dass der Schalter betätigt oder aktiv ist. Sobald der trigger abgelaufen ist, wird die Eigenschaft Schalter.Bad auf false gesetzt und signalisiert, dass der Schalter nun nicht mehr als aktiv gilt.
              Soweit verstanden?
              Dann beschreibe mir bitte was passiert wie ich unten beschrieben habe.
              • Aphofis
                @mickym ja habe deinen Flow genommen.
                Habe die falschen objekte gelöscht ist nur noch Schalter.Bad
                mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @aphofis Gut - Können wir dann auf meinen Wunsch zurückkommen?
                  Wenn Du den Flow korrigiert hast, dann beschreibe mir bitte mit Worten im Text, was passiert wenn Du den Schalter betätigst, das Licht einschaltest und dann nach 5 Minuten das Licht beim Rausgehen ausschaltest.
                  Und dann beschreibe noch kurz was passiert, wenn Du den Lichtschalter einschaltest und dann nichts tust.
                  • Aphofis
                    Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                    @aphofis
                    Wenn man den Lichtschalter betätigt, dann wird Schalter ~ Bad also dieser flow wird für 15 min. auf true gesetzt. Demnach halt der Lichtschalter. Nach diesen 15 min. wird schalter bad wieder auf false gesetzt und der Lichtschalter auf false
                    dh. die flow wird für 15 min aktiv auf true gehalten danach ausgeschaltet
                    • mickym
                      @aphofis Na ja ist halt nicht exakt und das ist immer das Problem.
                      Wenn der Datenpunkt Lichtschalter Bad, also durch den Schalter getriggert wird, dann wird die Nachricht sofort an den Datenpunkt Bad Decke weitergeleitet, also den Datenpunkt des Licht auf den Wert des Schalters gesetzt.
                      Gleichzeitig setzt das Nachrichtenobjekt die Flowvariable Schalter.Bad auf true und triggert die trigger Node. Diese setzt, aber nur falls zwischenzeitlich nicht erneut ein Nachrichtenobjekt ankommt, das durch Betätigen des Lichtschalters erzeugt wird, nach 15 Minuten die Flowvariable Schalter.Bad auf false und gleichzeitig schaltet es mit der payload, die die trigger Node ja auf false gesetzt hat, das Licht auf false.
                      Der Lichtschalter wird gar nicht gesetzt - das darf man auch nicht, da dieser nur durch deine Hardware gesetzt wird (auch wenn Du diese im Moment nur simulierst) und immer den Zustand des Schalters widerspiegelt.
                      Merkst Du wie wichtig hier Genauigkeit ist?
                      So nun musst Du noch im Bewegungsmelder Flow - der sich HOFFENTLICH im gleichen Flow befindet??? - anhand der Variablen die Signale des Bewegungsmelders durchlassen oder blockieren.
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        Wie weit bist Du? Bist Du noch da?
                        • Aphofis
                          @mickym Sorry eingeschlafen.
                          War ein anstrengender Tag.
                          • Aphofis
                            @aphofis
                            Also wie weit, ka ich dachte die Steuerung ist soweit fertig.
                            oder fehlt noch was !?
                                    "id": "1d761786cd03b6eb",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 4",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "8ba39a421f5c3317",
                                    "type": "junction",
                                    "z": "1d761786cd03b6eb",
                                    "x": 220,
                                    "y": 210,
                                    "wires": [
                                            "6e55b108db47eaed",
                                            "2b793d273b25a2f7"
                                    "id": "825a34e2e6145b1c",
                                    "type": "ioBroker in",
                                    "name": "",
                                    "attrname": "payload",
                                    "topic": "Lichtschalter Bad",
                                    "payloadType": "object",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "fireOnStart": "false",
                                    "outFormat": "MQTT",
                                    "x": 90,
                                    "y": 210,
                                    "wires": [
                                            "8ba39a421f5c3317"
                                    "id": "2b793d273b25a2f7",
                                    "type": "ioBroker out",
                                    "name": "Bad Decke",
                                    "topic": "tuya.0.bf78f027e5e33c3d76xrfe.1",
                                    "ack": "false",
                                    "autoCreate": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1030,
                                    "y": 210,
                                    "wires": []
                                    "id": "50172abc4513c6cf",
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 1030,
                                    "y": 260,
                                    "wires": []
                                    "id": "6e55b108db47eaed",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "Schalter.Bad",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 390,
                                    "y": 250,
                                    "wires": [
                                            "4faf1ed0bf7c1af3"
                                    "id": "4faf1ed0bf7c1af3",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "10",
                                    "extend": true,
                                    "overrideDelay": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 610,
                                    "y": 250,
                                    "wires": [
                                            "f65257011e0b574c"
                                    "id": "f65257011e0b574c",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 810,
                                    "y": 250,
                                    "wires": [
                                            "50172abc4513c6cf",
                                            "2b793d273b25a2f7"
                                    "id": "d4d742934b195768",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "Aus",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "false",
                                    "payloadType": "bool",
                                    "x": 110,
                                    "y": 130,
                                    "wires": [
                                            "8ba39a421f5c3317"
                                    "id": "34a6d988e012a62b",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "An",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 110,
                                    "y": 170,
                                    "wires": [
                                            "8ba39a421f5c3317"
                            • mickym
                              @aphofis Na hier nicht, aber in dem Flow mit dem Bewegungsmelder - musst Du doch noch die Meldungen des Bewegungmelders solange blockieren, solange der Schalter aktiv ist. Hatte ich aber geschrieben.
                              • Aphofis
                                @mickym Ach ja ok
                                Ja aber wie und wi mache ich das
                                • mickym
                                  @aphofis Na wie Du grundsätzlich Nachrichten mit Bedingungen dirigierst oder filterst - mit einer Switch Node, die Du direkt hinter den Bewegungsmelder setzt und dann natürlich nur die Nachrichten durchlässt, wenn der Schalter.Bad auf false steht.
                                  • Aphofis
                                    @mickym wäre es so richtig !?
                                            "id": "2e295f1c879e6af4",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Bad_Motion",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "id": "3c4eead45d639099",
                                            "type": "junction",
                                            "z": "2e295f1c879e6af4",
                                            "x": 920,
                                            "y": 70,
                                            "wires": [
                                                    "8abca0bad942f182",
                                                    "fc25cbeee0cad617"
                                            "id": "536b62b8d18c6cf0",
                                            "type": "junction",
                                            "x": 270,
                                            "y": 70,
                                            "wires": [
                                                    "3c4eead45d639099"
                                            "id": "f2e7288278a6661f",
                                            "type": "junction",
                                            "x": 280,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "7d8a76111d16e18f"
                                            "id": "269ad011754f07ad",
                                            "type": "junction",
                                            "x": 300,
                                            "y": 270,
                                            "wires": [
                                                    "7d8a76111d16e18f"
                                            "id": "4c349095bd25378c",
                                            "type": "ioBroker get",
                                            "name": "Reinigung Status",
                                            "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                                            "attrname": "roborock",
                                            "payloadType": "value",
                                            "errOnInvalidState": "nothing",
                                            "x": 580,
                                            "y": 530,
                                            "wires": [
                                                    "a95d63f2785aa847"
                                            "id": "4b318acc0eab7b1b",
                                            "name": "Bad Motion 1",
                                            "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "f2e7288278a6661f"
                                            "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 480,
                                            "wires": []
                                            "id": "d0ddca612599b43c",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Bad Licht",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1020,
                                            "y": 530,
                                            "wires": []
                                            "id": "66e5680c9143f38f",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "Bewegung erkannt?",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 830,
                                            "y": 210,
                                            "wires": [
                                                    "122117be9b2af524"
                                                    "154396f8caa9bc54"
                                            "id": "a95d63f2785aa847",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "Robi nicht Status 5",
                                            "property": "roborock",
                                            "rules": [
                                                    "t": "neq",
                                                    "v": "5",
                                                    "vt": "num"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 810,
                                            "y": 530,
                                            "wires": [
                                                    "d0ddca612599b43c",
                                                    "9dd1e1bc2bca9ade"
                                            "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                                            "type": "trigger",
                                            "name": "1 min. warten bevor false",
                                            "op1": "true",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "bool",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "10",
                                            "extend": true,
                                            "units": "s",
                                            "reset": "true",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 700,
                                            "y": 490,
                                            "wires": [
                                                    "d0ddca612599b43c",
                                                    "9dd1e1bc2bca9ade"
                                            "id": "3d16cb434aa22482",
                                            "name": "Bad licht an Alexa",
                                            "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                                            "attrname": "Alexa",
                                            "x": 110,
                                            "y": 270,
                                            "wires": [
                                                    "269ad011754f07ad"
                                            "id": "fc25cbeee0cad617",
                                            "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1020,
                                            "y": 90,
                                            "wires": []
                                            "id": "4961b7defde8b1ea",
                                            "name": "Schalter Digital",
                                            "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 120,
                                            "y": 40,
                                            "wires": [
                                                    "536b62b8d18c6cf0"
                                            "id": "8abca0bad942f182",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Bad Licht Alexa",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 50,
                                            "wires": []
                                            "id": "323cb6465fa717e5",
                                            "name": "Bad Motion 2",
                                            "topic": "tuya.0.bf15a2489964bff33bavvv.1",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 130,
                                            "y": 210,
                                            "wires": [
                                                    "9bdfabd4b2e4a214"
                                            "id": "1050671f0db85c92",
                                            "name": "Alexa Bad Licht an",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 110,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "536b62b8d18c6cf0"
                                            "id": "9bdfabd4b2e4a214",
                                            "type": "change",
                                            "name": "wechsel",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "1",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "0",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 330,
                                            "y": 210,
                                            "wires": [
                                                    "7d8a76111d16e18f"
                                            "id": "7d8a76111d16e18f",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 600,
                                            "y": 210,
                                            "wires": [
                                                    "66e5680c9143f38f"
                                            "id": "122117be9b2af524",
                                            "type": "link out",
                                            "name": "link out 3",
                                            "mode": "link",
                                            "links": [
                                                "12526f836b7135a5",
                                                "2f09309457a74553"
                                            "x": 965,
                                            "y": 190,
                                            "wires": []
                                            "id": "2f09309457a74553",
                                            "type": "link in",
                                            "name": "link in 3",
                                            "links": [
                                                "122117be9b2af524",
                                                "154396f8caa9bc54"
                                            "x": 565,
                                            "y": 490,
                                            "wires": [
                                                    "2cbb19c25bdbf55d"
                                            "id": "12526f836b7135a5",
                                            "type": "link in",
                                            "name": "link in 4",
                                            "links": [
                                                "122117be9b2af524",
                                                "154396f8caa9bc54"
                                            "x": 455,
                                            "y": 530,
                                            "wires": [
                                                    "4c349095bd25378c"
                                            "id": "154396f8caa9bc54",
                                            "type": "link out",
                                            "name": "link out 4",
                                            "mode": "link",
                                            "links": [
                                                "2f09309457a74553",
                                                "12526f836b7135a5"
                                            "x": 965,
                                            "y": 230,
                                            "wires": []
                                    • mickym
                                      @aphofis Ich habe nicht gesagt, dass Du ein Variable setzen sollst, sondern die Nachrichten filtern sollst. Und ich habe glaube ich switch Node gesagt, dass man mit dieser Bedingungen abprüft und Nachrichten filtert.
                                      Ausserdem finde ich die Verwendung Deiner link Nodes leicht unübersichtlich - aber wie Du willst.
                                      Ausserdem sagte ich das BEIDES in EINEM Flow sein muss.
                                      Sorry - aber sonst funktioniert das nicht ......
                                      Ausserdem machst Du selbst dauernd irgendwas dazu - was sollen denn 2 Alexa Nodes an verschiedenen Stellen - aber das werde ich nicht weiter kommentieren.
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        nur wie stelle ich die Switch Node jetzt ein. Ich weiß es escht nicht wie man jetzt Schlter Bad abgreift wenn der false ist wird trigger Bewegung weiter verarbeitet bzw wenn Schalter Bad true ist geht nichts weiter zum Bewegungs Trigger durch
                                        • mickym
                                          @aphofis 1, Es MUSS alles in einem Flow sein!!!
                                          2. Du prüfst die Kontextvariable in der Switch Node einfach auf false ab.
                                          • Aphofis
                                            @mickym also so ?
                                                    "type": "tab",
                                                    "disabled": false,
                                                    "info": "",
                                                    "env": []
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 920,
                                                    "y": 70,
                                                    "wires": [
                                                            "8abca0bad942f182",
                                                            "fc25cbeee0cad617"
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 270,
                                                    "y": 70,
                                                    "wires": [
                                                            "3c4eead45d639099"
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 280,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "7b323a4ddca3e7c1"
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 280,
                                                    "y": 270,
                                                    "wires": [
                                                            "7b323a4ddca3e7c1"
                                                    "type": "junction",
                                                    "x": 230,
                                                    "y": 450,
                                                    "wires": [
                                                            "6e55b108db47eaed",
                                                            "2b793d273b25a2f7"
                                                    "x": 600,
                                                    "y": 370,
                                                    "wires": [
                                                            "a95d63f2785aa847"
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 130,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "f2e7288278a6661f"
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1020,
                                                    "y": 320,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": false,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1010,
                                                    "y": 370,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "switch",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "true"
                                                            "t": "false"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 2,
                                                    "x": 830,
                                                    "y": 210,
                                                    "wires": [
                                                            "122117be9b2af524"
                                                            "154396f8caa9bc54"
                                                    "type": "switch",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "neq",
                                                            "v": "5",
                                                            "vt": "num"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 800,
                                                    "y": 370,
                                                    "wires": [
                                                            "d0ddca612599b43c",
                                                            "9dd1e1bc2bca9ade"
                                                    "type": "trigger",
                                                    "op1": "true",
                                                    "op2": "false",
                                                    "op1type": "bool",
                                                    "op2type": "bool",
                                                    "duration": "10",
                                                    "extend": true,
                                                    "units": "s",
                                                    "reset": "true",
                                                    "bytopic": "all",
                                                    "topic": "topic",
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 780,
                                                    "y": 320,
                                                    "wires": [
                                                            "d0ddca612599b43c",
                                                            "9dd1e1bc2bca9ade"
                                                    "x": 110,
                                                    "y": 270,
                                                    "wires": [
                                                            "269ad011754f07ad"
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1020,
                                                    "y": 90,
                                                    "wires": []
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 120,
                                                    "y": 40,
                                                    "wires": [
                                                            "536b62b8d18c6cf0"
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": false,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1030,
                                                    "y": 50,
                                                    "wires": []
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 130,
                                                    "y": 210,
                                                    "wires": [
                                                            "9bdfabd4b2e4a214"
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 110,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": [
                                                            "536b62b8d18c6cf0"
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "wechsel",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "from": "1",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "str"
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "from": "0",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "str"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 290,
                                                    "y": 210,
                                                    "wires": [
                                                            "7b323a4ddca3e7c1"
                                                    "type": "link out",
                                                    "mode": "link",
                                                    "links": [
                                                        "12526f836b7135a5",
                                                        "2f09309457a74553"
                                                    "x": 965,
                                                    "y": 190,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "link in",
                                                    "links": [
                                                        "122117be9b2af524",
                                                        "154396f8caa9bc54"
                                                    "x": 635,
                                                    "y": 320,
                                                    "wires": [
                                                            "2cbb19c25bdbf55d"
                                                    "type": "link in",
                                                    "links": [
                                                        "122117be9b2af524",
                                                        "154396f8caa9bc54"
                                                    "x": 475,
                                                    "y": 370,
                                                    "wires": [
                                                            "4c349095bd25378c"
                                                    "type": "link out",
                                                    "mode": "link",
                                                    "links": [
                                                        "2f09309457a74553",
                                                        "12526f836b7135a5"
                                                    "x": 965,
                                                    "y": 230,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "7b323a4ddca3e7c1",
                                                    "type": "switch",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "Schalter.Bad",
                                                            "vt": "str"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 510,
                                                    "y": 210,
                                                    "wires": [
                                                            "66e5680c9143f38f"
                                                    "name": "",
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 100,
                                                    "y": 450,
                                                    "wires": [
                                                            "8ba39a421f5c3317"
                                                    "ack": "false",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 1040,
                                                    "y": 450,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "statusVal": "",
                                                    "x": 1010,
                                                    "y": 500,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "pt": "flow",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "bool"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 370,
                                                    "y": 490,
                                                    "wires": [
                                                            "4faf1ed0bf7c1af3"
                                                    "type": "trigger",
                                                    "name": "",
                                                    "op1": "",
                                                    "op2": "false",
                                                    "op1type": "nul",
                                                    "op2type": "bool",
                                                    "duration": "10",
                                                    "extend": true,
                                                    "units": "s",
                                                    "reset": "",
                                                    "bytopic": "all",
                                                    "topic": "topic",
                                                    "outputs": 1,
                                                    "x": 590,
                                                    "y": 490,
                                                    "wires": [
                                                            "f65257011e0b574c"
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "pt": "flow",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "bool"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 790,
                                                    "y": 490,
                                                    "wires": [
                                                            "50172abc4513c6cf",
                                                            "2b793d273b25a2f7"
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "Aus",
                                                    "props": [
                                                            "p": "payload"
                                                            "p": "topic",
                                                            "vt": "str"
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "false",
                                                    "x": 120,
                                                    "y": 370,
                                                    "wires": [
                                                            "8ba39a421f5c3317"
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "An",
                                                    "props": [
                                                            "p": "payload"
                                                            "p": "topic",
                                                            "vt": "str"
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "true",
                                                    "x": 120,
                                                    "y": 410,
                                                    "wires": [
                                                            "8ba39a421f5c3317"
                                            20881
