    5. Block "Datenpunkt erzeugen"
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi Aktuell gar nicht. Ich wollte das auf das wesentliche herunterbrechen.
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
        Aktuell gar nicht.
        und deswegen kam der Vorschlag mit dem "alten" Block und
        Da direkt JSON zu übergeben
        wobei man natürlich
        die Struktur vom common-Objekt
        kennen muss
          ManfredHi @haus-automatisierung last edited by
          OK, danke.
          Dann werde ich weiterhin den alten Block verwenden und die Einstellungen als JSON übergeben.
            @manfredhi Sorry, war etwas verwirrt und habe nicht weit genug hoch gescrollt (bis zur Ausgangsfrage) 😞
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by BananaJoe
              @jojo58 Da direkt JSON zu übergeben und die Struktur vom common-Objekt zu kennen fand ich etwas zu kompliziert. Deswegen habe ich als Alternative diesen Block hinzugefügt (ab welcher Version müsste ich raussuchen). Damit geht das wesentlich einfacher:
              wo wir gerade bei dem Thema sind: Cool wäre denn die Objekt ID nicht in den Block integriert sondern wie bei anderen Blöcken angehängt wäre, also wie bei Schreibe:
              Dann könnte man die ID nämlich auch per Textbausteine zusammenbauen. So kann ich nicht ein Blockly nicht dynamisch machen, (Geht beim alten Block wo ich das JSON angeben kann auch nicht).
              haus-automatisierung M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Bisschen schwierig das jetzt zu ändern, weil dann die ganzen existierenden Blockly Scripts nicht mehr gehen würden.
                Solche Dinge am besten in der Beta-Phase melden. Da gibt es mehr Spielraum für sowas.
                  ManfredHi @BananaJoe last edited by ManfredHi
                  @bananajoe sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
                  Ja das hätte ich auch schon sehr oft notwendig benötigt.
                  Wäre das eventuell in einem zusätzlichen Block möglich?
                  haus-automatisierung BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @manfredhi sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
                    Klar, aber das wäre dann schon der dritte Block für die gleiche Aufgabe.
                    Irgendwann wird es unübersichtlich.
                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @ManfredHi last edited by
                      Ich habe gerade mal meine Lösung dafür geteilt:
                      https://forum.iobroker.net/post/1193573
                      • BananaJoe
                        Naja, es gibt unter anderem auch 4 Blöcke um den Wert eines Datenpunkt zu beschreiben, da würde mich ein 3. Block für das erzeugen nicht stören.
                        812
