    4. [Gelöst] Probleme nach installation eines adapters
      eXplOiD last edited by
      @Dutchman:
      @eXplOiD:
      mit nmp install iobroker `
      ok das ist aber nicht notwendig, als erstes installiert man iobroker wen das einmal drauf ist faengt man an adapter zu installieren und nicht nochmal iobroker !
      z.b. auf der console :
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker add flot
      im flot zu installieren, am einfachsten aber ueber das + im admin (im reiter adapter) `
      das habe ich versucht aber über die console kommt das selbe
      ich würde auch nicht versuchen iobroker neu aufzuspielen wenn ich eine lösung für das problem hätte bei mir löscht sich immer wieder der iobroker.js-controller
      root@homeserver:/mnt/iobroker# sudo iobroker add flot
      npm install iobroker.flot --production --prefix "/mnt/iobroker" (System call)
      npm ERR! path /mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-01-04T15_49_08_856Z-debug.log
      host.homeserver Cannot install iobroker.flot: 254
      • Dutchman
        dein installations verzeichnis ist wirklich "/mnt/iobroker" (das waehre ziemlich ungewoehnlich !).
        Bitte auch mal posten welche node und NPM version du hast:
        node -v
        npm -v
          @Wolfspirit:
          Ich hatte das gleiche Problem als ich mit Node 8 (kommt mit NPM 5) angefangen hab.
          Scheinbar unterstützt iobroker NPM 5 noch nicht wirklich.
          Ich bin dann zu Node 6 zurück und dort funktioniert das ganze mit NPM 3 ohne probleme…
          NPM 5 legt die Ordner im node_modules in einer anderen Struktur an und das macht hier wohl probleme. `
          Das ist auch sein Problem
          @eXplOiD:
          278 verbose node v8.8.0
          279 verbose npm  v5.6.0 `
          Npm 5.x funktioniert nicht
          Gruß Rainer
            @Dutchman:
            node -v
            npm -v
            Richtig ich habe iobroker auf meiner 2ten festplatte installiert deswegen mnt dort habe ich meine 2te platte eingebunden.
            root@homeserver:/mnt/iobroker# node -v
            v8.8.0
            root@homeserver:/mnt/iobroker# npm -v
            5.6.0
            • ldittmar
              ldittmar Developer last edited by
              Mit Node 8 und NPM 5 gibt es Probleme. Mach die Node 6 drauf… ich nutze Node 6 mit NPM 3.
              • Dutchman
                @eXplOiD:
                v8.8.0
                5.6.0 `
                Ok, das macht sin
                bitte NPM downgraden ! version 5 macht probleme
                sudo npm install -g npm@4
                  4.6.1
                  v8.8.0
                  ich teste es jetzt mal
                    Nach welcher Anleitung hast du installiert?
                    Nach der offiziellen Doku
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Soll node 6 installiert werden. Und da ist npm 3 dabei
                      es scheint jetzt zu funktionieren
                      ich habe es zuerst mit dem installationsscript installiert was es im forum gibt
                        es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier.
                        • Dutchman
                          @eXplOiD:
                          es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier. `
                          dafuer ist das forum da :), thread dan bitte auf geloest setzen problem war also NPM 5 bei dir 🙂
                          1408
