    4. Samsung Adapter veraltet
      marian.t last edited by
      Mir war nicht bewusst, dass eine v0.6.0 sich auf Github von "offiziell" unterscheidet. Ansonsten wollte ich die Adapter v.0.5.0 nicht zerschießen. So habe ich beide parallel.
      Ich mache es erneut, melde mich später.
        Homoran Global Moderator Administrators @marian.t last edited by
        @marian-t sagte in Samsung Adapter veraltet:
        auf Github liegt möglicherweise alles, vor allem Entwicklerversionen, die möglicherweise noch nicht fertig sind, breaking changes beinhalten usw.
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by
          @Marian-t
          Lt. Code MUSS im debug log der Text 'Initializing HJ lib' auftauchen. Wenn den Log nicht unvollständig ist, dann bitte:
          • installier mal die offizielle Version aus dem Repository
          • dann kontrolliere ob du wirklich eine IP Adresse eingegeben hast - die Konfig musstest du ja neu eingeben da neuer Adapter. Speicher die COnfig sicherheitshalter noch mal ab.
          if (adapter.config.ip) {
                      adapter.log.debug('Initializing HJ lib');
            Zu API: habe alle ausprobiert, mit meinem UE55JS8590TXZG hat die SamsungHJ API auch funktioniert - was ja naheliegend ist.
            mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @marian.t last edited by
              @marian-t said in Samsung Adapter veraltet:
              Was mich wundert sind die fehlenden DEBUG Logs . Von den Initailiserungs logs im Code steht nichts in deinem Output
              • mcm1957
                Ähmm
                Willst du damit sagen dass der Adapter ioBroker.samsung v 0.6.0 zu einem anderen Gerät mit Api SamsungHJ funktioniert?
                • mcm1957
                  @marian-t
                  Also bei mir kommt die Init Meldung unmittelbar nach der Startmeldung:
                  info starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                  Bitte check ob du was vom Log unterschlagen hast.
                  Bitte check ob deine API EInstellung passt.
                  Bitte poste das Instanz Object mit der Config
                  Expert Mode
                  Objekte -> system -> adapter -> Samsung
                  Dort den Bleistift
                  Sollte so aussehen:
                  Hier noch der Log meines Startups
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:28:05.293	error	FetchError: request to http://192.168.1.95:8001/ms/1.0/ failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.95:8001 at ClientRequest.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.samsung\node_modules\node-fetch\lib\index.js:1491:11) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:488:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:28:05.290	error	Connection to TV failed. Is the IP correct? Is the TV switched on? request to http://192.168.1.95:8001/ms/1.0/ failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.95:8001
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:44.268	debug	Initializing HJ lib
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:44.254	info	starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.961	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.942	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.931	debug	States create User PubSub Client
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.930	debug	States create System PubSub Client
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.923	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.909	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.902	debug	Objects client initialize lua scripts
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.885	debug	Objects create User PubSub Client
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.884	debug	Objects create System PubSub Client
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.878	debug	Objects client ready ... initialize now
                  samsung.0
                  2024-08-20 21:27:43.859	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.Envy
                  2024-08-20 21:27:41.832	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 2508
                    marian.t last edited by marian.t
                    Adapter wurde gelöscht, neu installiert über + auf Adapter, allerdings auf einer "normalen" iobroker installation mit js-contr. 6.0.9
                    Init-Meldung in LOG war über "debug" raus:
                    starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                    Aber keine Funktion.
                    Debug-LOG:
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:40:17.128 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"off","ack":true,"ts":1724182817119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182817119}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:40:17.125 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.checkOnOff:{"val":"off","ack":true,"ts":1724182817119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182817119}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:40:17.107 debug Power on/off check result: false vs lastOn=undefined
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.319 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.317 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.checkOnOff:{"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.316 debug stateChange samsung.0.command = {"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048624}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.314 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.command:{"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048624}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.313 debug stateChange samsung.0.Power.on = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048700}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.310 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.on:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048700}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.309 debug stateChange samsung.0.Power.off = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.307 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.off:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.306 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182224396}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.304 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.checkOn:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182224396}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.301 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.AD = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.299 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.AD:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.297 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Dual = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.295 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Dual:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.290 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Subtitles = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317280,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.289 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Subtitles:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317280,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.254 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Stop = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317138,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.253 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Record = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.252 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.251 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Rewind = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.250 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Pause = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.247 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Stop:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317138,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.246 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Record:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.245 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.245 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Rewind:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.244 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Pause:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.244 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Play = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.243 debug stateChange samsung.0.Navigation.Guide = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.242 debug stateChange samsung.0.Navigation.Info = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.241 debug stateChange samsung.0.Navigation.Tools = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.240 debug stateChange samsung.0.Navigation.Exit = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.239 debug stateChange samsung.0.Navigation.Return = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.238 debug stateChange samsung.0.Navigation.Enter = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.233 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Play:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.232 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Guide:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.231 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Info:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.231 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Tools:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.230 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Exit:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.229 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Return:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.229 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Enter:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.228 debug stateChange samsung.0.Navigation.Menu = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.227 debug stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.226 debug stateChange samsung.0.Navigation.Left = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.225 debug stateChange samsung.0.Navigation.Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.221 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Menu:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.220 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Right:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.220 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Left:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.219 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Down:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.218 debug stateChange samsung.0.Navigation.Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.217 debug stateChange samsung.0.Input.Contents = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.216 debug stateChange samsung.0.Input.Internet = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.215 debug stateChange samsung.0.Input.Media Player = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.214 debug stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.209 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Up:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.209 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Contents:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.208 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Internet:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.207 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Media Player:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.207 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Source:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.206 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.205 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.204 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.203 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048569}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.202 debug stateChange samsung.0.Input.TV = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048567}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.201 debug stateChange samsung.0.Channel.Picture Size = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048512}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.200 debug stateChange samsung.0.Channel.Previous Channel = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048502}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.197 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI4:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.196 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI3:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.195 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI2:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.194 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048569}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.193 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.TV:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048567}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.193 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Picture Size:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048512}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.192 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Previous Channel:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048502}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.191 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel List = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.187 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Channel List:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.186 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.185 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.184 debug stateChange samsung.0.Channel.9 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.183 debug stateChange samsung.0.Channel.8 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.182 debug stateChange samsung.0.Channel.7 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.177 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Channel Down:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.176 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Channel Up:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.175 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.9:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.174 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.8:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.174 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.7:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.173 debug stateChange samsung.0.Channel.6 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.172 debug stateChange samsung.0.Channel.5 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.171 debug stateChange samsung.0.Channel.4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.170 debug stateChange samsung.0.Channel.3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.169 debug stateChange samsung.0.Channel.2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.163 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.6:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.161 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.5:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.160 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.4:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.160 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.3:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.159 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.2:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.157 debug stateChange samsung.0.Channel.1 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.156 debug stateChange samsung.0.Channel.0 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.155 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.154 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.153 debug stateChange samsung.0.Volume.Mute Toggle = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.151 debug stateChange samsung.0.Power.Standby = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.148 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.1:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.147 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.0:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.146 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Volume.Volume Down:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.145 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Volume.Volume Up:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.144 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Volume.Mute Toggle:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.142 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.Standby:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.095 debug Checking power on/off state ...
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:57.075 silly States system redis pmessage system.adapter.samsung.0.logLevel/system.adapter.samsung.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1724182317047,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","lc":1724182317047}
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:56.999 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:56.464 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:48.763 info terminating
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:48.260 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:48.258 debug Plugin sentry destroyed
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:48.256 info terminating
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:48.251 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:31:22.352 info Loglevel changed from "info" to "debug"
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:30:34.027 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:30:26.194 info terminating
                    samsung.0
                    2024-08-20 21:30:25.691 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    Instanz-Objekt:
                    "_id": "system.adapter.samsung",
                    "type": "adapter",
                    "common": {
                    "name": "samsung",
                    "version": "0.6.0",
                    "titleLang": {
                    "en": "Samsung TV",
                    "de": "Samsung-Fernseher",
                    "ru": "Телевизор Samsung",
                    "pt": "Samsung TV",
                    "nl": "Samsung-tv",
                    "fr": "Téléviseur Samsung",
                    "it": "TV Samsung",
                    "es": "Samsung TV",
                    "pl": "Telewizor Samsung",
                    "zh-cn": "三星电视"
                    "desc": {
                    "en": "Control Samsung TV devices",
                    "de": "Steuert Samsung TV Geräte",
                    "ru": "Control Samsung TV devices"
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "mode": "daemon",
                    "icon": "samsung.png",
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/iobroker.samsung/master/admin/samsung.png",
                    "readme": "https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.samsung/blob/master/README.md",
                    "licenseInformation": {
                    "license": "MIT",
                    "type": "free"
                    "loglevel": "info",
                    "keywords": [
                    "ioBroker",
                    "samsung",
                    "samsung remote",
                    "samsunf tv",
                    "Smart Home",
                    "home automation"
                    "enabled": false,
                    "nondeletable": false,
                    "type": "multimedia",
                    "authors": [
                    "name": "soef",
                    "email": "soef@gmx.net"
                    "connectionType": "local",
                    "dataSource": "poll",
                    "tier": 2,
                    "adminUI": {
                    "config": "html"
                    "dependencies": [
                    "js-controller": ">=5.0.19"
                    "globalDependencies": [
                    "admin": ">=6.13.16"
                    "plugins": {
                    "sentry": {
                    "dsn": "https://fde0a3f21d42438d94f170549d9679f2@sentry.iobroker.net/185"
                    "installedFrom": "iobroker.samsung@0.6.0",
                    "installedVersion": "0.6.0"
                    "native": {
                    "ip": "192.168.1.95",
                    "mac": "",
                    "token": "",
                    "pin": "",
                    "apiType": "SamsungRemote"
                    "from": "system.host.raspberrypi.cli",
                    "ts": 1724181972726,
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "protectedNative": [],
                    "encryptedNative": [],
                    "notifications": [],
                    "instanceObjects": [],
                    "objects": []
                    • mcm1957
                      I thought you want to use SamsungHJ ?
                      Please check config.
                        Habe bereits bemerkt - die Einstellungen waren weg.
                        Jetzt kommt bis "Connection to TV initialised" wie in #201.
                        Func. aber weiterhin nicht. Habe schon PIN auf 0 gesetzt, TV gibt aber keine neue vor.
                        Kommt die Meldung "Successfully connected to your Samsung HJ TV" wie in v.0.5.0 nicht mehr?
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:14.726 info Connection to TV initialised
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:14.725 debug resp is init2 all is done
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:14.641 silly States system redis pmessage system.adapter.samsung.0.logLevel/system.adapter.samsung.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1724184014620,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","lc":1724182317047}
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:14.593 debug Initializing HJ lib
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:14.569 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:14.034 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:06.677 info terminating
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:06.175 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:06.174 debug Plugin sentry destroyed
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:06.172 info terminating
                        samsung.0
                        2024-08-20 22:00:06.168 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in Samsung Adapter veraltet:
                          Verwendet ihr ebenfalls SamsungHJ als Api?
                          Ich verwende die "SamsungRemote" API
                          • mcm1957
                            Das Protokoll sieht für mich so aus als würde es im Bereich pairing klemmen.
                            Die "successfully connected" Meldung kommt NACH einem erfolgreichen Pairing.
                            Da ich aber nicht weiß wie dieser Pairing Prozess abläuft kann ich da nicht effizient helfen. Irgendwie kann / muss man ja den Pin auch neu anfordern - scheinbar wenn kein pin eingegeben wird. Aber Sorry - das muss sich wer ansehen der die Abläufe kennt. Gleub nicht dass ich da effizient weiterkomme.
                            Übrigrends - die Antwort zu
                            Ähmm
                            bist du noch schuldig oder ich hab sie wieder übersehen.
                              Ich habe nur den einen TV mit Iobroker Adapter verbunden und der hatte mit samsung-community Adapter v.0.5.0 und API SamsungHJ letzte Woche noch funktioniert.
                              Nichts Böses denkend habe ich auf js-controller upgedated und dann ging nichts mehr - daher die #201/#202 issues.
                              Pairing ist bei diesem TV verschlüsselt, dass würde sich mit dem Error aus inspect-debugging "Error: Cannot find module 'encoding' " decken.
                              Ansonsten habe ich gerade ale vier API's ausprobiert, nur die 'SamsungHJ' führt zur "Connection to TV initialised" Meldung.
                              Mache Schluss für heute.
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                @mcm1957
                                Meldung für die Galerie/Statistik:
                                Bei mir läuft sowhl der samsung wie der samsung-tizen Adapter. Eben noch nochmal getestet.
                                nodejs 22 und auch sonst 'bleeding edge' unterwegs.
                                • mcm1957
                                  Das ist klar. Der Log ist nur in diesem Submodul enthalten. 🙂 und wird bei anderen Apis nicht ausgegeben.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 last edited by mcm1957
                                    Nur leider ist der samsung-community bzw. die version des amsung 0.5.0 seit Jahren veraltet gewesen. Krgendwann gehen Museumsversionen nicht mehr wie du eben festgestellt hast.
                                    Darf ich fragen was dich zu dieser Aussage veranlasst? Kennst du die Funktion des npm Moduls 'encoding'? 🙂
                                    Siehe https://www.npmjs.com/package/encoding
                                    'encoding is a simple wrapper around iconv-lite to convert strings from one encoding to another.'
                                    Der Modul dient dazu TEXT Codierungen zu konvertieren - hat also zu 100% nichts mit einer Verschlüsselung zu tun ...
                                    Hast du schon mal die ganze initialisierung durchgespielt? Irgendwie wird ja bei diesem Api das Gerät gepaired. Und das muss natürlich nach der Neuinstallation komplett neu durchgeführt werden.
                                    Siehe README:
                                    Samsung HJ - 2014 and 2015 After first connect you need to enter the Pin shown on your TV.
                                    Wenn ich das richtig im Code lese muss
                                    • der Adapter OHNE pin gestartet werden
                                    • dann wird am Fernseher ein PIN angezeigt
                                    • dieser Pin muss in der Adapter Config eingetragen werden
                                    • und der Adapter neu gestartet werden
                                    Hast du diese Sequenz nach der letzten Installation gemacht?
                                    Kann es sein dass dazu am TV irgendwas initialisiert / eingestellt werden muss?
                                    Oder hast du den Pin eingegeben der bisher im Adapter eingetragen war? Je nachdem was bei der Erstellung des Pins vom TV beachtet wird, kann es sein dass der PIN auf eienr anderen IP ev nicht passt.
                                      das Thema beschäftigt mich schon länger und habe auch andere Foren studiert. Aber der Reihe nach:
                                      • Pairing ist durch das TV-Modell bestimmt (lt. Samsung-Foren), die API's müssen dem folgen. Dazu muss man die Funktion des npm Moduls 'encoding' nicht auswendig kennen; auffällig ist auch das die Scripts im Ordner /Encryption nur bei H-and-J-Series-lib vorkommen (siehe Github)
                                      • die Initialisierung startet bei PIN 0 - aber nur manchmal. Ich kenne keine Möglichkeit es zu erzwingen. Mir reicht die Bestätigung im Debugger-Log dass die PIN bestätigt wurde. Der TV kann die Adapter 0.5.0 und 0.6.0 nicht unterscheiden, beide laufen mit gleichem PIN. Die TV-IP ist fix.
                                      Ich habe die letzte Stunden die Abläufe der beiden Versionen per node inspect debuggt (bei der iOb Inst. mit js-contr. 5.0.19 weil dort beide Adapt. lauffähig sind) und festgestellt, dass die obige Exception und Meldung mit "encoding" (sowie weitere) bei beiden Versionen des Adapters vorkommen und es scheint nicht zu stören.
                                      Weiterhin ist der Ablauf bis zur ''Connection established' weitgehend identisch (gem. Log in RPi, ist ausführlicher als iOb/Debugger log):
                                      Confirming pin nnn
                                      Step 1: Saying hello to the server
                                      Generated serverHello
                                      hello verified
                                      Step 2: Acknowledging
                                      generatedServerAcknowledge:
                                      client ack true
                                      identity { sessionId: '1', aesKey: 'nnnn' }
                                      PIN confirmation succeeded. Identity:  { s.o. }
                                      Handshake: nnnnnnnnnnnn
                                      Opening new websocket
                                      Dann endet das neue Adapter 0.6.0 mit folgenden zwei Meldungen
                                      unknown message received: 1::
                                      unknown message received: 2::
                                      Es wird an dieser Stelle kein Exception ausgelöst (die fängt der Debugger ab), der Ablauf endet hier (es gibt dann keine "Play" Taste in Deb.)
                                      In der v.0.5.0 läuft es ab dem Punkt 'Connection established' anders:
                                      SOCKET MESSAGE:  1::/com.samsung.companion
                                      buildEmitMessage: registerPush, payload: {"body":"[173,190,181,208,161,57,189,141,18,69,51,178,238,118,210,234,32,153,15,16,163,99,213,252,192,168,105,194,208,91,149,255,152,129,46,34,51,83,16,30,208,138,114,242,167,7,18,105]","Session_Id":5}
                                      buildEmitMessage: registerPush, payload: {"body":"[173,190,181,208,161,57,189,141,18,69,51,178,238,118,210,234,214,244,146,219,231,87,118,137,54,127,199,74,223,64,134,65,118,111,196,188,105,171,247,237,31,148,177,174,251,84,57,69]","Session_Id":5}
                                      buildEmitMessage: callCommon, payload: {"body":"[63,209,125,153,163,238,224,22,239,218,39,5,7,58,137,35,235,72,92,226,74,182,204,32,110,218,39,121,253,25,160,55,98,47,108,230,250,134,150,182,108,104,128,188,183,152,191,134,1,182,23,231,195,171,72,43,135,149,83,96,183,199,125,202,202,219,227,176,209,18,2,190,9,120,205,79,91,37,112,76]","Session_Id":5}
                                      unknown message received: 1::/com.samsung.companion
                                      (node:20986) [INSPECTOR_ASYNC_STACK_TRACES_NOT_AVAILABLE] Warning: Warning: Async stack traces in debugger are not available on 32bit platforms. The feature is disabled.
                                      keep-alive: 2::
                                      SOCKET MESSAGE:  5::/com.samsung.companion:
                                      Handle Event: receiveCommon
                                      receiveCommon: [58,12,177,192,188,146,212,231,215,3,151,133,140,111,56,92,222,141,134,241,89,164,2,176,109,157,137,107,221,223,161,123,63,62,65,70,40,30,254,163,90,132,199,48,158,184,248,62,144,47,130,123,111,165,122,160,51,30,246,85,212,85,25,46]
                                      decrypted:  { plugin: 'NNavi', api: 'GetDUID', result: 'H3CJ6OTEDSPFQ' }
                                      GetDUID: H3CJ6OTEDSPFQ: GetDUID
                                      2024-08-21 14:14:08.330  - info: samsung-community.0 (20986) Successfully connected to your Samsung HJ TV
                                      keep-alive: 2::
                                      keep-alive: 2::
                                      Wieso die Meldung
                                      bei dem alten (0.5.0) Adapter nicht stört, kann ich nicht beurteilen - ist es das Teil ab /com.??
                                      Irgendwas fehlt in der neuen Version was in der Alten zu - intern - 'buildEmitMessage' und 'receive common' und - extern - (Erfolgs-)Meldung 'Successfully connected' führt.
                                      Fazit: ich denke wir brauchen uns nicht mit Initialisierung/PIN/API-Version zu beschäftigen, beide Adapter bestätigen die PIN und laufen ja bis 'Connection established'.
                                      Ich bräuchte aber weiterhin eine Unterstützung wie ich den Fehler einzugrenzen könnte (z.B. wie ich die Module erfolgreich debuggen kann) und dann dabei wie es zu korrigieren ist.
                                      • mcm1957
                                        @apollon77
                                        FYI falls du den Adapter Samsung im Mode HJ kennst ev ne Idee hast.
                                        Ich steig da mal aus. Mangels Gerät kann ich da nichts mehr effizient beitragen
                                        @marian-t
                                        Düa du je eh mittels node Aufruf Dinge ermittelt schau dir halt den Source an u schau was such zwischen der alten Version aus 2021 u jetzt geändert hat. In GitHub sind alle Änderungen bachvollziehbar.
                                          marian.t @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957
                                          Auf jeden Fall danke.
                                          Coding habe ich schon versucht zu vergleichen. Gerade die v5.0.10 brachte bez. Messagehändling einige Änderungen in lib/H-and-J-Series-lib/Connection/SamsungTvConnection.js.
                                          Da ich dauernd erfahre dass kein HJ Gerät zur Verfügung steht, kann es sein dass es ungetestet ausgeliefert wurde?
                                          Ich habe ein passendes Gerät und über 30 Jahre Erfahrung in der IT - leider weder mit node.js noch mit Javascript. Deswegen stelle es mir vor, dass es nur in einer Zusammenarbeit mit jemandem der entsprechende Kenntnisse mitbringt, funktionieren kann.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @marian.t last edited by Feuersturm
                                            Bei einem Release von einem Adapter werden nicht sämtliche Kombinatoriken durchgetestet. Der Adapter ist eine zeitlang im Beta Repository verfügbar und wenn nach einiger Zeit + Installationen keine Auffälligkeiten vorhanden sind, geht die Version ins stable Repository.
                                            4612
