SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
{ id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},Sollte die auf- und ab-Position falsch herum sein, dann minValueLevel und maxValueLevel tauschen. Über diese Werte kann die Position ebenfalls begrenzt werden. Ohne Lamellen können die Tilt-Werte auch weggelassen werden.
EDIT: Die Auf und Ab-Tasten sonst mal über absolute Werte mit LEVEL steuern:
Dazu kann man den ALIAS im Channel hinten im Geräte-Manager mit dem
beeinflussen:val == true ? 0 : 100 // bei CLOSE val == true ? 100 : 0 // bei OPENggfs. auch OPEN und CLOSE getauscht
oder begrenzt z.B.
val == true ? 1 : 79 // bei CLOSE val == true ? 79 : 1 // bei OPENDiese Flexibilität ist vor allem bei Rollos vorhanden, da jeder Hersteller sich da anders verhält.
Bei den Fyrtur ist z.B. 0 ganz oben und 100 ganz unten. Bei anderen Herstellern wieder komplett invertiert. Lassen sich dennoch alle steuern...
Ansonsten einen Wert manipulieren der in Homatic erwartet wird... Kann ich nicht sagen, da ich keine habe und die Datenpunkte somit auch nicht kenne.
Frage zu dem Wetter im Screensaver. Nutze den Accu Weather Adapter. Habe einen Alias Wettervorhersage erzeugt. Leider fehlt bei der Ansicht die Vorhersage und das Icon.
zeige mal den Alias unter Objekte, wi der angelegt wurde.
mich würde mal wirklich interessieren, ob in den Datenpunkten vom Accuweather auch Daten drin sind
@armilar
also die Temperatur scheint schon mal da zu sein.Es fehlen auch die Daten der nächsten Tage
Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
SYSTEM DATA ERROR!
Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')] 18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start -
Bitte prüfe, ob im Script unter Punkt 5 der autoAlias aktiv ist
const autoCreateAlias = true;Wenn ja, dann lösche bitte dein erstellen Alias und Starte danach das Script neu.
Du solltest dann folgende Meldung bekommenWeather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created nowbeim Start bekommen und der Alias angelegt sein.
@kuckuckmann
Nicht unbedingt, eigentlich kann das Script den Alias selber anlegen. Und es wird nur Icon, temp, sowie temp min/max angelegt. -
@tt-tom
Geht leider immer noch nicht.Alles nach deiner Anleitung gemacht. Alias gelöscht. Aber jetzt finde ich den neuen automatisch erstellten Alias nicht...
Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt 3 Panels im Einsatz habe???
Da stimmt etwas nicht mit der Ordnerstruktur.
Es gibt keine Ordner die mit NSPanel anfangen. Alle Ordner sollten unter dem NSPanel Ordner liegen.Zeige bitte mal von den Panels aus den Script diese Einstellungen. Da fehlt irgendwo ein Punkt.
/***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/ // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel // EN: Adapt to the respective NSPanel const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock) // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock) const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; -
Doppel Post, vom Handy
@xelarep sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen
Hallo zusammen, ich hatte ja Besserung gelobt, und mich daher nach jetzt schon wieder 8 Monaten wieder eingelesen, um meine beiden Panels von 4.3.3.24 auf 4.4.0.1 upzudaten.
Habe mich dabei an https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade orientiert
Kurz: hat im Prinzip alles geklappt, aber beim Skriptstart kam jeweils mehrfach ein
error script.js.NSPanels.WoZi-Panel-4401: Error: Cannot find module 'dayjs'wieder hoch. Nanu, das Thema hatte ich damals eigentlich abgehakt?! Den javascript Adapter nochmal geprüft: eingetragen?!
Wie komme ich da jetzt weiter? Welche Informationen könntet ihr ggf. noch brauchen? Stehe gerade auf dem Schlauch...
beim Start tes TS Skripts bekomme ich auch ca. 100 Errors und Warnings. Ich habe dazu irgendwo hier im Thread einen Hinweis von @Armilar gesehen, dass das erstmal ignoriert werden kann, da es nur beim Stop/ Start des Skripts auftaucht.
