    4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
      flommaster @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
      sudo apt install libcurl4-openssl-dev
      erledigt.
      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ sudo apt install libcurl4-openssl-dev
      [sudo] Passwort für flo:
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        g++-10 libbpf0 libcbor0 libdns-export1110 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libicu67 libisc-export1105 libjsoncpp24 libldap-2.4-2 liblua5.1-0 libmpdec3 libnspr4 libnss3 libpcre16-3
        libpcre2-posix2 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libperl5.32 libprocps8 libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libstdc++-10-dev libtiff5 liburing1 libusb-0.1-4 libwebp6 lua-bitop lua-cjson perl-modules-5.32 pigz
        python3.9 python3.9-minimal telnet x11proto-xext-dev
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      Vorgeschlagene Pakete:
        libcurl4-doc libidn-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev libssh2-1-dev libssl-dev
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 491 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 1.819 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcurl4-openssl-dev amd64 7.88.1-10+deb12u6 [491 kB]
      Es wurden 491 kB in 0 s geholt (2.021 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4-openssl-dev:amd64 wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 63533 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4-openssl-dev_7.88.1-10+deb12u6_amd64.deb ...
      Entpacken von libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.88.1-10+deb12u6) ...
      libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.88.1-10+deb12u6) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
        Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
        @flommaster
        sudo apt autoremove
        Jetzt die Holzhammermethode:
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller@6.0.9 --force
          @flommaster
          sudo apt autoremove
          cd /opt/iobroker
          Das klappt leider auch nicht.
          Soll ich mal ein downgrade auf die Version 5.x versuchen?
          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
          npm warn using --force Recommended protections disabled.
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
          npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
          npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
          npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
          npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
          npm warn deprecated
          npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
          npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
          npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
          npm error code 127
          npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
          npm error command failed
          npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
          npm error sh: 1: node-waf: not found
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-20T18_16_12_082Z-debug-0.log
            @flommaster
            Du kannst die Kiste mal neuinstallieren.
              @flommaster
              Alles klar.
              Dann bestelle ich mir gleich nen neuen NUC mit 8GB RAM und setze den komplett neu auf.
              Gibt es aktuelle Empfehlungen?
              Ein Backup mit meinen Daten kann ich danach aber einspielen?
              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                Möglich. Vermutlich knallst du dir den Murks aber nur wieder rein.
                  Shadowhunter23 @flommaster last edited by Shadowhunter23
                  @flommaster
                  https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                  Aber kein HDMI für Monitor.
                  BananaJoe F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 wer braucht schon einen Monitor da dran ... ja ist beim ersten Installieren ganz nett ...
                    Und ansonsten noch mal 5 Euro für einen Adapter: https://www.amazon.de/dp/B08XKB7PRP
                      flommaster @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                      @flommaster
                      Danke für den Tipp!
                        Shadowhunter23 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Für mich ist das schon klar aber jemand der sich nicht direkt auskennt dem hilft es vielleicht. Lieber ein Hinweis zuviel als gar nichts...
                          Ich will kein komplettes Backup einspielen, nur die Daten und Einstellungen vom IoBroker.
                            Vermutlich ist da aber der vermurkste Kram drin.
                            Musste ausprobieren, ob das Backup was taugt.
                              @shadowhunter23
                              Soll ich den neuen NUC dann gleich mit Windows 11 als OS laufen lassen?
                              @Homoran
                              Ein Teil Backup wäre schon echt gut.
                              Ich habe viele historische Daten und ner sehr aufwändige VIS gebaut… 😩
                                @shadowhunter23
                                Natürlich nicht...
                                @Homoran
                                Probier erst mal aus das vorhandene Backup einzuspielen. Wenn das zu Murks führt kann man da immer noch ggfls. einzelne Bereiche rauspuhlen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @flommaster last edited by
                                  History Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/ history
                                  und die views liegen in der vis-views.json
                                  einfach kopieren
                                    ich habe den empfohlenen Rechner bestellt und heute mit Debian versorgt.
                                    Anschließend habe ich erfolgreich den ioBroker installiert und konnte diesen auch starten.
                                    Beim einspielen des letzten Backups kam dann nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung.
                                    Seitdem erhalte ich beim Befehl iob Status
                                    flo@ioBroker-HP:/opt/iobroker$ iob status
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    Muss ich vor dem Einspielen das Backup noch weitere Schritte unternehmen?
                                    Vielen Dank und viele Grüße
                                    Florian
                                      Ist redis installiert?
                                      sudo apt update
                                      apt policy redis
                                        sudo apt update apt policy redis
                                        Nein. Ich habe es gerade installiert.
                                        Jetzt läuft auch das einspielen des Backup "Restore completed successfully"
                                        DANKE!
                                          und jetzt nicht stören!
                                          Jetzt werden die Adapter neu gebaut
                                            flommaster @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                            Alles klar. Dann lass ich den Rechner mal arbeiten.
                                            Vielen Dank!
                                            5384
