    3. Off Topic
    4. Unwillige Rolläden
    Unwillige Rolläden
      Stefan341 @Dieter_P last edited by
      Na das sieht doch schon viel besser aus 🙂 Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
      Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
      @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
      Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
      Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
      Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
        Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
        @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
        Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
        Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
        Was gibt status 13 aus?
        Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
        Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
          10:56:03.805 CMD: status 13
          10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
            Oja, die erste Rollade :
            "SHT0":....
            die zweite Rollade:
            "SHT1":...
            Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
              @stefan341
              Sorry mein Fehler und der Befehl
              ShutterRelay2 2
              Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
              mit
              ShutterRelay2 0
              machst Du es rückgängig
                @dieter_p
                Super, das hat schonmal geklappt 😉 Danke
                Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
                Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
                Also irgendwie müsste man das drehen ....
                  @stefan341
                  Mit dem Befehl
                  ShutterInvert<x> 1
                  Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
                    @stefan341
                    Mit dem Befehl
                    ShutterInvert<x> 1
                    Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
                    Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
                    Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
                    Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
                      @stefan341
                      Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
                      Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
                      Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
                        @stefan341
                        Ja, super Idee 🙂 Leider ist es aber nicht so simpel. Mein Ziel ist es ja nur, dass wenn ich Schalter 1 betätige, auch Relais 1 geschaltet wird. Analog dazu, Schalter 2
                        7927
