    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      MaLei @ArnoD last edited by
      @arnod
      Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
        ArnoD @ArnoD last edited by
        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.5.1
        Änderungen:
        • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
        • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
        @MaLei
        Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
        M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arnod
          Alles klar. Hat funktioniert.
          Habe gerade gesehen, das es das Objekt
          0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
          nicht mehr gibt?
            ArnoD @MaLei last edited by
            @malei
            Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
              @arnod
              0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
                @malei
                Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.
                  @arnod 👍
                    psrelax last edited by
                    @ArnoD
                    Ich habs jetzt auch eingerichtet.
                    Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
                    Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
                    Allerdings wird mein Akku komplett entladen
                    Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
                      psrelax last edited by psrelax
                      Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
                      Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.
                      Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
                      Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
                      Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.
                        OK, ich verstehe es gerade nicht.
                        Da jetzt am Abend der Akku wieder auf 0 war und somit der eingestellte Notstrom nicht gegriffen hat, habe ich mein bisheriges Script (1.4.1) wieder unter einer neuen ID gestartet. Hier hat dann die Notstromreserve erneut nicht gegriffen.
                        Somit gehe ich davon aus, dass es nicht am neuen Script liegt.
                        Unter "Allgemein -> Notstrom_akt" ist 5% berechnet, somit sollte das doch eingehalten werden.
                          ArnoD @psrelax last edited by
                          @psrelax
                          Kannst du bitte mal 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail auf true setzen und das LOG file schicken, dann kann ich mal prüfen, warum es bei dir nicht funktioniert.
                          Ich muss gestehen, dass ich im Sommer keine Notstromreserve eingestellt habe und eventuell was bei den Änderungen übersehen habe. Ich werde es aber bei mir heute auch mal testen,
                            @psrelax
                            Ok auch bei mir funktioniert die Notstromreserve nicht mehr, ich schaue mal, wo der Fehler liegt.
                            Danke für den Hinweis.
                              psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                              @arnod
                              Genügt dir das erst mal? Hatte das heut Abend bereits im Debug Modus laufen.
                              Wenn nicht, mach ich dir das nochmal.
                              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
                              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:23
                              2024-08-20 21:43:51.087  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                              2024-08-20 21:43:51.089  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                              2024-08-20 21:43:51.090  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                              2024-08-20 21:43:51.091  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                              2024-08-20 21:43:51.092  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2024-08-20 21:43:51.093  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2024-08-20 21:43:51.095  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2024-08-20 21:43:51.096  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                              2024-08-20 21:43:51.097  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                              2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 6
                              2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                              2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = [object Promise]
                              2024-08-20 21:43:51.140  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 934W
                              2024-08-20 21:43:51.142  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -927 W
                              2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                              2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                              2024-08-20 21:43:51.190  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 2 %
                              2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                              2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                              2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                              2024-08-20 21:43:51.234  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = true
                              2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2024-08-20 21:43:51.235  - warn: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                Version: 1.5.2
                                Änderungen:
                                • Fehler behoben, dass eingestellter Notstrom SOC ignoriert wurde.
                                M P A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arnod
                                  Kannst du bei einem nächsten Update mal schauen, dass die Notstromreserve nicht kleiner als 0 sein darf. Danke!
                                  P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arnod
                                    Notstrom hat heut früh erst einmal funktioniert.
                                    Mehr werde ich heut Nacht sehen.
                                      psrelax @MaLei last edited by
                                      @malei
                                      Funktioniert das überhaupt, dass man das kleiner einstellt?
                                        MaLei @psrelax last edited by
                                        @psrelax
                                        Nein, es geht um die durch die Automatik berechnete Notstromreserve. Eingestellt werden kann 'Notstrom min' und 'Notstrom Sockel'. Bei mir sind 25 % bzw. 5 % eingestellt und die berechnete Notstromreserve beträgt aktuell - 6 % ...
                                          @malei
                                          jetzt verstehe ich was du meinst. Ist mir auch mal aufgefallen.
                                            stephan61 last edited by
                                            Hallo Arno Habe auf 1.52 upgedatet
                                            mir fehlen im View Chargecontrol 2 Werte
                                            Der Wert Eigenverbrauch ist bei mir 0 und eigenverbrauch durchschnitt gibt es nicht.
                                            habe ich da einen Fehler oder sind die umbenannt
                                            Gruß Stephan
                                            81.1k
                                            3439
                                            1573207
