    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
      Thomas Braun Most Active @KNX-Bodensee last edited by Thomas Braun
      @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
      aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
      Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
      Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
        Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        bash: line 919: [: !=: unary operator expected
        Irgendwie hänge ich fest 😉
          Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
          cat /etc/debian_version
          sagt?
          Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
            KNX-Bodensee @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
            .....sagt 10.13
              @knx-bodensee
              Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen 😉
                Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                • I
                  ioTechnik @KNX-Bodensee last edited by Homoran
                  Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                  Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                  Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                                         v.2024-05-22
                    Static hostname: raspibroker
                          Icon name: computer
                   Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                             Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                       Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                  (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                  /usr/bin/node           v10.24.0
                  npm:                    N/A
                  npx:                    N/A
                  corepack:       N/A
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please execute
                  iobroker nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                  Swap:           99M        4.0M         95M
                  Total:         1.1G         52M        289M
                  Active iob-Instances:   0
                  (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                  (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                  (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                  (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                  (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  ioBroker Core:          js-controller
                  (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                  (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                  (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                         admin
                  (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                  (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                  (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Was kann ich tun
                    Homoran Global Moderator Administrators @ioTechnik last edited by Homoran
                    @ioTechnik
                    das ist leider nur die Zusammenfassung.
                    Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                    @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                    Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                    Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                    Node 10 ist ja uralt.
                    mittlerweile sind wir bei node 20!
                    da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                    Userland: 32 bit
                    sondern 64 bit.
                    und dann das letzte Backup zurückspielen.
                      Thomas Braun Most Active @ioTechnik last edited by
                      Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
                      • I
                        ioTechnik @Homoran last edited by
                        OK - Neuinstallation
                        wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
                        Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
                        Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
                        Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
                        Danke erst mal für die Hilfe
                          @iotechnik
                          iob nodejs-update 18
                          versuchen. Dann wird vermutlich das Alt-System wieder starten. Adapter und js-controller auf den letzten Stand bringen, damit dann auf das neue System umziehen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                          • I
                            Hallo Thomas
                            habe deinen Versuch ohne Erfolg durchgeführt. Bleibt wohl nur die Neuinstallation.
                              @iotechnik konntest du denn inzwischen die Langfassung von iob diag bekommen?
                                Die musst du eh machen.
                                • I
                                  Die Langfassung hatte ich, konnte sie aber nicht hochladen. Ich probiers gleich noch mal.
                                  • I
                                    Hier iob diag
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    ~ Under-voltage detected
                                    ~ Arm frequency capped
                                    Previously detected issues:
                                    ~ Under-voltage has occurred
                                    ~ Arm frequency capping has occurred
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2024-08-21 13:10:30 CEST
                                               Universal time: Wed 2024-08-21 11:10:30 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    js-controller is not running
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           972M         43M        305M        3.0M        624M        862M
                                    Swap:           99M        4.0M         95M
                                    Total:         1.1G         47M        400M
                                              972 M total memory
                                               43 M used memory
                                              292 M active memory
                                              273 M inactive memory
                                              305 M free memory
                                              199 M buffer memory
                                              424 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                4 M used swap
                                               95 M free swap
                                    top - 13:10:30 up  9:10,  1 user,  load average: 0.61, 0.42, 0.28
                                    Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  3.9 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :    972.8 total,    305.2 free,     43.5 used,    624.1 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,     95.7 free,      4.3 used.    862.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      7.1G  5.7G  1.1G  85% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     487M  6.6M  480M   2% /run
                                    tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/sda1      vfat      247M   49M  198M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
                                    [Wed Aug 21 04:00:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=32e689ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Wed Aug 21 04:00:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Wed Aug 21 04:00:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Wed Aug 21 04:00:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                    /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                    |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=464768k,nr_inodes=116192,mode=755
                                    | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                    | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                                    |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                    | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                    | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                    | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                                    | |-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                                    | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl    fusectl    rw,relatime
                                    |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                    |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                                    | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                    | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=99608k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    300M    /var/
                                    94M     /var/lib
                                    85M     /var/cache
                                    78M     /var/cache/apt
                                    69M     /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 6.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.3M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    908M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    658M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                                    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    corepack:       N/A
                                    nodejs:
                                      Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                                      Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3
                                      Version table:
                                     *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:6853) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:6853) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    Core adapters versions
                                    (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:6863) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:6863) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    js-controller:
                                    (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:6872) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:6872) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    admin:
                                    (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:6881) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:6881) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    javascript:
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    ioBroker-Repositories
                                    (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:6898) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:6898) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                    (node:6907) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    (node:6907) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                    E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' is not signed.
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14266      678/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17461      971/exim4
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14268      678/sshd
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17462      971/exim4
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14851      625/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13707      385/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60864           0.0.0.0:*                           108        13709      385/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::45260                :::*                                108        13710      385/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13708      385/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16690      625/dhcpcd
                                    2024-08-20 09:12:38.956  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.admin.1 killing pid 800
                                    2024-08-20 09:12:38.959  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 807
                                    2024-08-20 09:12:38.960  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 853
                                    2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 859
                                    2024-08-20 09:12:38.961  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.ems-esp.0 killing pid 900
                                    2024-08-20 09:12:38.962  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.hm-rega.0 killing pid 932
                                    2024-08-20 09:12:38.964  - info: host.raspibroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1138
                                    2024-08-20 09:12:39.162  - info: host.raspibroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:39.164  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:39.166  - info: host.raspibroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.639  - info: host.raspibroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.641  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.642  - info: host.raspibroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.686  - info: host.raspibroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.864  - info: host.raspibroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.866  - info: host.raspibroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.867  - info: host.raspibroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.868  - info: host.raspibroker instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:40.869  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                                    2024-08-20 09:12:40.870  - info: host.raspibroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                    2024-08-20 09:12:40.871  - warn: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                    2024-08-20 09:12:40.871  - info: host.raspibroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                    2024-08-20 09:12:41.153  - info: host.raspibroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-20 09:12:41.155  - info: host.raspibroker All instances are stopped.
                                    2024-08-20 09:12:41.396  - info: host.raspibroker terminated
                                    iob diag has finished.
                                      nach wie vor!!
                                      und mit
                                      wird das auch nichts.
                                      Hattest du nicht iob fix gefahren?
                                      und danach iob nodejs-update?
                                      kann natürlich am vergammelten
                                      liegen.
                                      Da das ganz aus xem Support raus ist, könnte es sein, dasss da gar kein update mehr möglich ist.
                                        @iotechnik
                                        Noch ein paar Hinweise:
                                        Setz das neue System als reines 64Bit-System auf.
                                        Spendier der Kiste ein gescheites, richtiges Netzteil. Die jetzige Spannungsversorgung ist zu schlapp.
                                        Mit
                                        kannst du auch gar nichts mehr reißen. Mit der dfsg-Version schon gerade nicht.
                                        Versuch das mal mit der Betaversion von hier zu beackern. :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        Aufruf des Skriptes dann per
                                        ./iob_node_update 18
                                        • I
                                          Hallo Thomas
                                          habe das System neu aufgesetzt (64bit). Das mit dem Netzteil ist auch OK - es lag am USB-Kabel - habe jetzt direkt verkabelt.
                                          Bin dabei die Adapter zu aktualisieren - leider lassen sich einige nicht über die Adapteroberfläche aktualisieren.
                                          Es scheitert momentan beim web-Adapter
                                          $ iobroker upgrade web@6.2.5
                                          Update web from @6.2.3 to @6.2.5
                                          NPM version: 10.8.2
                                          Installing iobroker.web@6.2.5... (System call)
                                          Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/aggregate-errornpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiKnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aggregate-error' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiK'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-23T14_35_28_536Z-debug-0.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@6.2.5: 217
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          ebenso beim backitup-Adapter. Habe diesen schon neu installiert - ohne Erfolg
                                            @iotechnik
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            try again!
                                            10299
