    4. JavaScript
    5. clearSchedule Frage bzw. funktioniert nicht
      blackeagle998 @paul53 last edited by blackeagle998
      Herzlichen Dank, dass du dich damit beschäftigst!
      Ich habe jetzt aus meiner Sicht alle möglichen Varianten getestet, die Schedules bleiben bestehen.
      Also starte ich das komplette Script per runScript Befehl neu, das funktioniert, dann sind alle Schedules weg und ich kann die aktualisierten neu setzen. Nicht schön, aber es funktioniert.
      Hintergrund:
      Ich möchte für maximal 8 Wasserkreisläufe je drei Start/Endezeiten definieren können, macht also bei Vollausreizung 48 Schedules. Man könnte jetzt 48 Variablen anlegen, aber das ist mir dann nicht mehr dynamisch genug, da ich ja logischerweise erstmal mit einem Wasserkreislauf und einem bzw. zwei Start/Endezeiten starte. Diese Zeiten speichere ich in Objekten und erstelle daraus die Schedules.
      Irgendwie habe ich das Gefühl es gibt einen "charmanteren" Weg, ich sehe ihn nur momentan leider nicht.
        paul53 @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte: Man könnte jetzt 48 Variablen anlegen, aber das ist mir dann nicht mehr dynamisch genug
        Muss das Skriptübergreifend sein? Wie wäre es mit einem Array of schedule variables?
          Momentan speichere ich die Schedules in einem Array Datenpunkt. Du meinst aber ein Array innerhalb des Skriptes, also bspw.
          var arr_schedules = [];
          Klar, funktionieren würde das auf jeden Fall und dann müsste doch auch clearSchedule auf die dort enthaltenen Schedules funktionieren.
          Das probiere ich mal die Tage, wenn ich Zeit dafür finde. Danke für die Idee!
          • AlCalzone
            Jedes Skript läuft in einer eigenen Sandbox, d.h. es besteht kein Zugriff auf die Variablen oder den Ausführungskontext des jeweils anderen.
            • AlCalzone
              Ansonsten wäre noch eine Inter-Skript-Kommunikation denkbar. Die Funktion ist blöderweise nicht dokumentiert, aber mittels messageTo kann einem anderen Skript ein Befehl gesendet werden, auf das dieses mit onMessage lauschen kann:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/a479e26b1fe1deac3b280a3c4275033eb30ca3b3/lib/sandbox.js#L2754-L2867
              So ganz weiß ich aber auch nicht wie das funktionieren soll.
                @paul53 @AlCalzone
                Ich habe es jetzt im Skript über zwei Arrays gelöst, in eines kommen die Schedules der Startzeiten in das andere die Schedules der Endzeiten. Bevor neu geschrieben wird, werden die Array komplett durchlaufen und für jeden Inhalt ein clearSchedule() ausgeführt.
                Funktioniert perfekt und ich spare mir den Skript Restart.
                Vielen Dank nochmal für den Denkanstoß!
                  m1k3f15h @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998
                  Kannst du das Script bitte posten?
                  Ich schaffs grad nicht, schedules in einem Array zu "speichern"..
                  Hätte gerne ein Array wo ich einige schedules speichern kann. dann mit foreach diese clearen..
                  mfg
                  Mike
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @m1k3f15h last edited by
                    @m1k3f15h Der Thread ist über 3 Jahre alt. Zeig doch erstmal was Du schon hast und was Du erwartest. Einen Rückgabewert von einer Funktion in ein Array zu speichern hat ja erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun, sondern ist Standard JavaScript.
                      m1k3f15h @haus-automatisierung last edited by
                      Ja 3 jahre .. Hab mir gedacht, ich versuch trotzdem mein glück 🙂
                      Also ich habe ein Javascript (Automatische Beschattung). in diesem Script Werte ich im 2 Uhr Morgens die Sonnenwinkel für jede Minute aus und setzte mir damit einen Timer pro Stockwerk und Himmelsrichtung für öffnen und schließen..
                      Diese hätte ich gerne in einem "Array/List" damit ich, wenn ich z.B. die Beschattungsautomatik deaktiviere mit foreach dieses Array alle schedules clearen kann 🙂
                      mfg
                      Mike
                        @m1k3f15h sagte in clearSchedule Frage bzw. funktioniert nicht:
                        Zeigen, dann ist es leichter zu helfen.
                          const suncalc = require('suncalc');
                          const config = getObject('system.config');
                          const lat = config.common.latitude;
                          const long = config.common.longitude;
                          const weatherHorizon = 3;
                          var ostSchrittId = 1;
                          var suedSchrittId = 1;
                          var westSchrittId = 1;
                          let schedules = {};
                          schedule('0 2 * * *', async function () {
                              const list = getSchedules(false);
                              telegramMike("Suncalc_v2 Timer aktiv: " + list.length)
                              checkSuncalc();
                              const list1 = getSchedules(false);
                              telegramMike("Suncalc_v2 Timer aktiv: " + list1.length)
                          on({id: '0_userdata.0.script.Trigger.Suncalc', change: "ne", val: true}, function (obj) {
                              setState(obj.id, false);
                              log("Manuell getriggert");
                              checkSuncalc()
                              list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
                          function checkSuncalc() {
                              var times = suncalc.getTimes(new Date(), lat, long);
                              var startTime = new Date(times.sunrise.getFullYear(), times.sunrise.getMonth(), times.sunrise.getDate(), times.sunrise.getHours(), 0);
                              var endTime = new Date(times.sunset.getFullYear(), times.sunset.getMonth(), times.sunset.getDate(), times.sunset.getHours()+4, 0);
                              log(startTime + " bis " + endTime)
                              var checkTime = startTime.getTime();
                              var test = 0
                              ostSchrittId = 1;
                              suedSchrittId = 1;
                              westSchrittId = 1;
                              while(checkTime < endTime.getTime()) {
                                  // Suncalc
                                  checkTime = checkTime+2*60*1000;
                                  var dateTime = new Date(checkTime);
                                  var sunpos = suncalc.getPosition(checkTime, lat, long);
                                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; //elevation
                                  var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; //azimut
                                  var azimut = Math.round(10 * a) / 10
                                  var elevation = Math.round(10 * h) / 10
                                  // Twilight
                                  var twi = Math.round(((h-weatherHorizon+12)/18*1000)/10);
                                  if (twi > 100) twi = 100;
                                  if (twi < 0) twi = 0;
                                  // Output
                                  //log(twi + "  -  " + azimut + "   -  " + elevation)
                                  // Check Automatik Sonnenschutz
                                  ablaufOst(dateTime, azimut, elevation);
                                  ablaufSued(dateTime, azimut, elevation);
                                  ablaufWest(dateTime, azimut, elevation);
                                  if (suedSchrittId == 5 && westSchrittId == 5 && ostSchrittId == 5) break;
                                  test++;
                              log (test + " Durchläufe")
                              //https://forum.iobroker.net/topic/24683/variable-in-scheduler-nutzen/2
                          * Ablauf Ostseite
                          * @param {number} azimut
                          * @param {number} elevation
                          * @param {Date} date
                          function ablaufOst(date, azimut, elevation) {
                              switch(ostSchrittId) {
                                  case 1: // Osten OG beschatten
                                      if (azimut < 130 && elevation > 5) { // MUSS NOCH ANGEPASST WERDEN
                                          ostSchrittId = 2;
                                          if (getState('0_userdata.0.global.settings.rollladen.sonnenautomatikost').val) {
                                              log(date + " Osten OG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                              const name = "ostOgZu";
                                              if (schedules[name]) clearSchedule(schedules[name]);
                                              if (new Date() < date) {
                                                  schedules[name] = schedule(date.getMinutes() + " " + date.getHours() + " * * *",function() {
                                                      telegramMike(name);
                                                  const nameExt = "ostOgZuExt";
                                                  const dateTimeExt = new Date(date.getTime()-60*60*1000);
                                                  log(dateTimeExt + " Osten OG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                                  if (schedules[nameExt]) clearSchedule(schedules[nameExt]);
                                                  if (new Date() < dateTimeExt) {
                                                      schedules[name] = schedule(dateTimeExt.getMinutes() + " " + dateTimeExt.getHours() + " * * *", function() {
                                                          telegramMike(nameExt);
                                                  }; // Eventuell dann Ext Aktivieren?
                                      break;
                                  case 2: // Osten OG öffnen
                                      if (azimut > 130 || elevation > 60) { // MUSS NOCH ANGEPASST WERDEN
                                          ostSchrittId = 5;
                                              log(date + " Osten OG Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                              const name = "ostOgAuf";
                                              if (schedules[name]) {
                                                  log(name + " gelöscht")
                                                      telegramMike(name);
                                      break;
                                  case 5: // Schon fertig!
                                      break;
                                  default:
                                      //log("Sonnenautomatik SchrittId West unbekannt!!", "error");
                                      break;
                          * Ablauf Südseite
                          function ablaufSued(date, azimut, elevation) {
                              switch(suedSchrittId) {
                                  case 1: // Süden EG beschatten
                                      if (azimut > 92) {
                                          suedSchrittId = 2;
                                          if (getState('0_userdata.0.global.settings.rollladen.sonnenautomatiksued').val) {
                                              log(date + " Süden EG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                              const name = "suedEgZu";
                                                      telegramMike(name);
                                                  const nameExt = "suedEgZuExt";
                                                  log(dateTimeExt + " Süden EG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                                      schedules[nameExt] = schedule(dateTimeExt.getMinutes() + " " + dateTimeExt.getHours() + " * * *", function() {
                                      break;
                                  case 2: // Süden OG beschatten
                                      if (azimut > 110 && elevation < 50) {
                                          suedSchrittId = 3;
                                              log(date + " Süden OG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                              const name = "suedOgZu";
                                                      telegramMike(name);
                                                  const nameExt = "suedOgZuExt";
                                                  log(dateTimeExt + " Süden OG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                      } else if (azimut > 180) {
                                          suedSchrittId = 4;
                                              log(date + " Süden OG Sonnenschutz Aktivieren übersprungen", "info");
                                      break;
                                  case 3: // Süden OG öffnen
                                      if ((azimut > 190 && elevation > 55) || azimut > 220) {
                                          suedSchrittId = 4;
                                              log(date + " Süden OG Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                              const name = "suedOgAuf";
                                                      telegramMike(name);
                                      break;
                                  case 4: // Süden EG öffnen
                                      if (azimut > 250) {
                                          suedSchrittId = 5;
                                              log(date + " Süden EG Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                              const name = "suedEgAuf";
                                                      telegramMike(name);
                                      break;
                                      break;
                                  default:
                                      log("Sonnenautomatik SchrittId Süd unbekannt!!", "error");
                                      break;
                          * Ablauf Westseite
                          function ablaufWest(date, azimut, elevation) {
                              switch(westSchrittId) {
                                  case 1: // Westen EG beschatten
                                      if (azimut > 202) {
                                          westSchrittId = 2;
                                          if (getState('0_userdata.0.global.settings.rollladen.sonnenautomatikwest').val) {
                                              log(date + " Westen EG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                              const name = "westEgZu";
                                                      telegramMike(name);
                                                      setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.Sonnenschutz.Aktivieren'/*Aktivieren*/, true);
                                                      setState('s7.0.DBs.DB211.cmnd/eg/wb/rollladenwest_down'/*Cmnd/eg/wb/rollladenwest Down*/, true);
                                                      setState('s7.0.DBs.DB211.cmnd/eg/eb/rollladen_down', true);
                                              const nameExt = "westEgZuExt";
                                              log(dateTimeExt + " Westen EG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                                  schedules[nameExt] = schedule(dateTimeExt.getMinutes() + " " + dateTimeExt.getHours() + " * * *",function() {
                                                      setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.SonnenschutzExt.Aktivieren'/*Aktivieren*/, true);
                                      break;
                                  case 2: // Westen OG beschatten
                                      if (azimut > 202 && elevation < 60) {
                                          westSchrittId = 3;
                                              log(date + " Westen OG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                              const name = "westOgZu";
                                              if (new Date() > date) log ("Schon Vorbei!")
                                                  telegramMike(name)
                                              const nameExt = "westOgZuExt";
                                              log(dateTimeExt + " Westen OG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                              if (new Date() > dateTimeExt) log ("Schon Vorbei!")
                                                  //setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.SonnenschutzExt.Aktivieren'/*Aktivieren*/, true);
                                      } else if (azimut > 275) {
                                          westSchrittId = 3;
                                              log(date + " Westen OG Sonnenschutz übersprungen", "info");
                                      break;
                                  case 3: // Westen öffnen
                                      if (elevation < 13) {
                                          westSchrittId = 5;
                                              log(date + " Westen Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                              const name = "westAuf";
                                                  telegramMike(name)
                                                  setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.Sonnenschutz.Deaktivieren', true);
                                              const nameExt = "westRst";
                                              log("23:55 Westen Sonnenschutz Erweitert Deaktivieren", "info");
                                              schedules[nameExt] = schedule('55 23 * * *', function() {
                                                  setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.SonnenschutzExt.Deaktivieren', true);
                                      break;
                                  case 5: // Fertig
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                            blackeagle998 @m1k3f15h last edited by
                            @m1k3f15h
                            let arr_schedules = [];
                            arr_schedules.push(
                                  // Inhalt der schedule Anweisung
                            So würdest du einfach ein schedule in das Array packen, weißt dann aber nicht, auf welchem Index es liegt, außer du zählst vorher oder hinterher die Array Länge.
                            Löschen kannst du dann wie folgt:
                            // alle Schedules im Array löschen:
                            arr_schedules.forEach(el => {
                               clearSchedule(el);
                            // oder gezielt das Schedule auf bspw. Index zwei (Array Index startet immer bei 0):
                            clearSchedule(arr_schedules[2]);
                            Hoffe das bringt dich etwas weiter.
                              @blackeagle998 Servus
                              Ich denke ich war ein Idiot und hab Dictionary und Array verwechselt ^^
                              Kann ich Schedules auch in ein Dictionary speichern, damit ich sie statt Nummer mit Namen ansprechen kann?
                              mike
                              781
