    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      Hallo
      mit der aktuellen Version 2.2.0 wird im JSON bei date keine Uhrzeit mehr geschrieben.
          "date": "28.07.2023",
          "severity": "<span class='logInfo logSeverity'>info</span>",
          "from": "Wohnzimmer",
          "message": "Sat Eins Ein",
          "ts": 1690544845645
      • mcm1957
        mcm1957 @Negalein last edited by
        @negalein
        Erstell doch bitte ein ossue.
        @ciddi89
        Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
        • Negalein
          @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
          erledigt
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/81
          Negalein created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
          closed keine Uhrzeit im JSON bei date #81
            A Former User @Negalein last edited by
            @negalein ja ist eigentlich egal wen du hier anpinst bekomme so oder so eine Benachrichtigung weil ich hier immer antworte xD
            Ähm zu deinen Fehler. Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
            Sollte dann so wie bei mir aussehen:
            [{"date":"Gestern 19:09","severity":"warn","from":"zigbee2mqtt.0","message":"[17 Einträge]
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
              Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
                @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
                • Negalein
                  Danke, das wars.
                    @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! 🙂
                      Letzi last edited by Letzi
                      Nabend und Danke.
                      • Negalein
                        @mcm1957
                        Hi Martin!
                        Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
                        Kannst du hier weiterhelfen?
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
                        ciddi89 antwortet leider nicht 😞
                        weindler created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                        closed Datumsformat wird nicht richtig umgewandelt #178
                          Kanumouse @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
                            Kanumouse @Kanumouse last edited by
                            Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
                            Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Quarkmax
                              Quarkmax @Kanumouse last edited by
                              @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                              Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
                                spike2 last edited by
                                Genau so mache ich es auch, ich lasse die Instanz 2x in 24 Stunden neustarten.
                                Nicht optimal aber es funktioniert.
                                  ich hab ganz normale ausgabe mit de 2.2.2
                                  ich hab mal paar LOG ausgaben rein gemacht
                                  installiert mal ..
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput
                                  und dann schauen im log wenn der sich verschluckt.
                                  Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Quarkmax
                                    Quarkmax @arteck last edited by Quarkmax
                                    @arteck
                                    hier das Log
                                    2024-10-19 16:46:05.065 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                                    2024-10-19 16:46:05.067 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                    2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult #DD.MM.# hh:mm
                                    2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) todayYesterdayTxt Heute
                                    2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult Heute hh:mm
                                    2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult2 Heute 16:46
                                    2024-10-19 17:46:05.087 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                                    2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                    2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                                    2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                                    2024-10-19 18:00:00.236 - info: javascript.0 (294) script.js.common.HomeMatic.CCU_Version: Installierte Firmware 3.77.7.20240826 der CCU (HM-RASPBERRYMATIC) ist aktuell.
                                    2024-10-19 18:46:05.063 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr
                                    2024-10-19 18:46:05.065 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                    2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                                    2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                                      arteck Developer Most Active @Quarkmax last edited by
                                      @quarkmax sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                      todayStr
                                      installierst du nochmal bitte.. ich seh es muss aber eingrenzen können
                                      • Quarkmax
                                        @arteck
                                        installiert
                                        • Negalein
                                          @arteck sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                          neu 1.txt
                                            babl last edited by
                                            @arteck installiert. Danke
                                            107
                                            15324
