    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      apollon77 @Loredo last edited by
      @loredo Bitte GitHub Issue anlegen mit einem Debug log. Der Code war an sich schon weggepackt und daran wurde seit Ewigkeiten nichts mehr geändert ... Wenn du ältere versionen versuchen kannst um zu finden wo es kaputt ging wäre das mega hilfreich
        @loredo Bitte GitHub version testen
        • Q
          quorle last edited by
          Man muss den State "entry" in deinen Objekten ändern. Der State (Objekt) muss beschreibbar sein, dann funktioniert es wieder
            apollon77 @quorle last edited by
            @quorle Was genau meinst du?
            • Q
              quorle @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Genau meine ich folgendes. Der Zeitstempel ändert sich, das funktioniert.
              Aber das ioB-Objekt vom Geofency-Adapter "entry" ändert sich nicht.
              Ich habe das Objekt einmal Versuchsweise unter Einstellungen vom Objekt auf "write = true" gestellt. Aber der Adapter überschreibt die Einstellung einfach wieder.
                apollon77 @quorle last edited by apollon77
                @quorle Warum sollte sich das Objekt ändern? Und ja "Write=false" ist korrekt weil der state vom user (also von dir!) nicht beschreibbar ist/sein soll. Der Adapter setzt den Wert korrekt mit ack=true wenn er sich ändert. Oder?!
                Im zweifel mal Admin reloaden oder ein javascript machen was den subscribt un dann loggen, dann siehst du es genau
                • Q
                  quorle @apollon77 last edited by quorle
                  @apollon77
                  Also manuell klappt alles. Manuell heißt, ich gehe in der Geofency App am Iphone unter: Einstellung --> Webhook und sende dann den request manuell. Dann klappt alles wunderbar.
                  Aber so, wird nur der Zeitstempel gesetzt und das oben genannte Objekte im IoB nicht.
                  Das Script um die Daten aus dem iot auszulesen sieht so aus (ist glaube ich sogar von dir)
                  on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
                      log(JSON.stringify(obj));
                      try {
                          data = JSON.parse(obj.state.val);
                          //console.log ('JSON');
                      catch (err) {
                          data = null;
                      if (! data) {
                          log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                          return;
                      var user = 'Quirin';
                      sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                    @quorle SOrry ich verstehe es immer noch nicht. Also manuelles auslösen des Webhook aus der App tut. Gut. Was meinst du jetzt mit "Aber so, wird nur ..." ? Was heisst "so"? Und wovon genau wird der Zeitstempel gesetzt aber nicht das "Objekt im ioB"?
                      docsnyder7 @apollon77 last edited by docsnyder7
                      Guten Morgen.. ich hab auch diese schönen Adapter installiert... allerdings zeigt mir der count nix an. Webhooks werde übertragen und mit OK bestätigt.
                      Die Counts hab ich mit Schreibrechten versehen, auch die "0" und die "[]" hab ich eingefügt.
                      in den IOT Services kommen auch Daten an... aber die Cpounts im geofency und auch im system.adapter zählen nix..
                      Hab ich irgendwo noch was vergessen?
                      https ist auch aktiv, public Zertifikat auch
                      Die webhooks über einen Browser gehen auch und kommen mit dem korrekten Text an , über die Zutrittssteuerung kommt so sachen wie id, wifissid etc
                        docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                        Re: Adapter: Geofency
                        ich muss den Fred nochmal herauskramen.. nachdem ich das OS geupdatet habe und iobroker neu installiert funktioniert der Geofence nicht mehr....
                        Kann nochmal bitte jemand exact mitteilen, wie genau die url für die webhooks aussehen muss, ich werd nicht schlau...
                        Vielen Dank!
                        doch selbst gelöst.... die ID passt nicht mehr 🙄
                        205
                        51952
