    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • UweRLP
      UweRLP @Gaspode last edited by
      @gaspode Heute den aktuellen Installer 3.3.0 auf meine ioBroker Installation, die ich vor ewigkeiten von "Hand" im CMD installiert hatte, losgelassen.
      Der Installer hat meine Installation korrekt erkannt, die bei mir fehlenden Einträge im Windows Startmenü erstellt und GIT installiert.
      Läuft 👍
      Danke!
        tltm_smarthome last edited by tltm_smarthome
        Doch nun ist er tot!
        Hab die neue Version gesehen und mal ein Update gemacht.
        Verwende ein Windows System.
        Leider ist er nun tot und ich bekomme nicht mehr zum laufen - bekomme immer den selben Fehler.
        1. Hab ich mal Update natürlich mit dem Installer gemacht. Das hat versagt, also da ich ja ein Backup hab alles gelöscht und mit dem alten Installer (2.2.0) wollte ich auf die alte Version. Selber Fehler.
        2. Auf der Maschine ist nicht viel, also hab ich mir gedacht ich machs jungfräulich und die Kiste mit Win 11 Installationsmedium wieder auf anbeginn der Zeit gesetzt.
          Nun wieder mit dem Installer und gleicher Fehler.
        Running Admin shell
        ioBroker service name: ioBroker
        Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
        Dadurch kann der Service natürlich nicht mehr starten.
        installIoBroker.log
        EDIT: Es handelt sich um ein Windows 11 Pro 23H2 - 64Bit
        mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @tltm_smarthome last edited by
          @tltm_smarthome
          Also an sich sollte der Windows Installer sehr zuverlässig funktionieren. Die Aussage hilft dir aber natürlich so mal nicht.
          @Gaspode
          Kannst du dich da ev mal einklinken und schaun was Sache ist?
          • Gaspode
            Gaspode @tltm_smarthome last edited by Gaspode
            @Homoran
            Evtl. kannst du die Beiträge in den Windows Installer Thread verschieben, da passt das wohl besser hin.
            @tltm_smarthome said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Keine gute Idee. Der Installer ist nur die Oberfläche, die die eigentliche Installation anstößt, es wird immer der aktuelle Stand aus npm installiert. Du solltest also immer die neueste Version des Installers verwenden.
            Irgendwas klemmt da mit dem Service (und noch ein paar andere Sachen, aber das sollten wir ggfs. getrennt behandeln), das sollte sich aber reparieren lassen.
            Starte mal bitte das ioBroker Cmd Fenster aus dem Startmenü und gib dort folgendes ein:
            node install.js
            Sollten da Fehler kommen, bitte posten.
            Edit:
            Und im Fehlerfall bitte auch mal die Dateien im ioBroker Root Ordner (wahrscheinlich C:\ioBroker) auflisten und des Unterordners daemon.
            Nochmal Edit:
            Du solltest dringend mal die aktuellen Windows Updates installieren. winget v1.2.10691 ist ziemlich alt und sollte beim Windows Update automatisch aktualisiert werden.
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
              @gaspode ist es hier richtig?
              • Gaspode
                @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Perfekt, vielen Dank. Ich hoffe, @tltm_smarthome findet auch hier her. 🙂
                • mcm1957
                  mcm1957 @Gaspode last edited by
                  @gaspode
                  DANKE dass du dich des Topics gleich annimmts. SUPER Hilfe.
                    tltm_smarthome @Gaspode last edited by
                    @gaspode Guten Morgen! Danke fürs schnelle reagieren!
                    @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    Mir ist dann auch klar geworden, dass er vermutlich ja trotzdem immer aus dem aktuellen repository zieht...
                    Nochmal Edit:
                    Hab Windows Update dann ehrlich gesagt nicht mehr geprüft, da ich eine komplette frische Installation vom Windows durchgeführt hab und da ja alle Updates normal gezogen werden (sollten).
                    So ich mach mich jetzt mal ran an die Tipps.
                      @Windows Update:
                      Da ist heute tatsächlich noch was angekommen.
                      @node install.js
                      Das hab ich gestern im Log auch schon gelesen.
                      "... kann nicht auf die Datei zugreifen, ..." wo kann ich rausfinden welche da gemeint ist.
                      Ordner: C:\ioBroker
                      Ordner: C:\ioBroker\daemon
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        @tltm_smarthome
                        Hmm, ich bin im Moment etwas ratlos. gib bitte mal die folgenden Befehle ein und poste den Output:
                        sc query state= all | find "iob"
                        und
                        sc query state= all | find "ioB"
                        Und dann noch bitte den Inhalt von iobroker.wrapper.log
                        Edit:
                        @tltm_smarthome said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Wenn das alles nix hilf, versuchen wir es mal mit der Brechstange, im iob Command Fenster bitte
                        daemon\iobroker.exe install
                        Und wenn wir auch damit nicht weiter kommen, kannst du mal das Zipfile ins ioBroker root Verzeichnis entpacken und ausführen mit
                        node install_test.js
                        install_test.js.zip
                          Bei den Befehlen kommt nichts raus
                          Die sagt leider auch nur, dass der Dienst nicht installiert ist...
                          Ob ich den Service manuell angelegt bekomme?
                          https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/sc-create
                          EDIT:
                          Mit dem Befehl
                          Da ist ja plötzlich was:
                          Die Adminkonsole will dennoch (noch) nicht - dachte ich zumindest.
                          Muss den Service ja auch noch starten...
                          Großartig! Danke
                          Gaspode T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Dafür ist ja der Wrapper da. Aber ja, das wäre ggfs. auch noch eine Option.
                            Ich habe gerade im letzen Beitrag noch was ergänzt. Probier bitte erst mal das.
                              Läuft - jetzt mal Backup zurückspielen 🙂
                              Aja - beim nächsten Update erstell ich mir aber vor einen Sicherungspunkt im Windows, und verlass mich nicht nur aufs Backup selbst
                              • Gaspode
                                Und was hat konkret geholfen?
                                  tltm_smarthome @tltm_smarthome last edited by tltm_smarthome
                                  Hab ich hier im Edit verpackt - das hier wars.
                                  EDIT:
                                  Mit dem Befehl
                                  Großartig! Danke
                                  • Gaspode
                                    Großartig! Danke
                                    Gerne, schön, dass es läuft. Die Preisfrage ist nur, was da hakte. Evtl. ein Timing Problem?
                                    Es werden ja zwei Files angelegt, vielleicht muss ich im Script ein wenig warten, bis ich den nächsten Schritt mache. Bisher kam der Fall zwar noch nie vor, aber das heißt ja nicht unbedingt was 😄
                                    Ich werde auf jeden Fall für die Zukunft mal eine kleine Sicherheitspause einbauen.
                                      @gaspode
                                      Timing kann an meiner Hardware liegen - die kommt, wenn man was macht ziemlich flott an ihre Grenzen - da kann schon sein, dass die eine Aktion noch nicht fertig ist.
                                      Dafür ist sie im Betrieb einfach stumm und verbraucht nahezu nix.
                                      Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Gaspode
                                        @gaspode
                                        Ich nutze einen Silver J5005, auch Lüfterlos. Damit gab es im Test keine Probleme. Aber genau deshalb sind wir ja auf die Mithilfe von den Anwendern angewiesen, da wir ja leider nicht alle Variationen testen können - auch, wenn wir uns Mühe geben. 🙂
                                        Danke nochmal für das Feedback!
                                        • Gaspode
                                          Du könntest mir noch einen riesigen Gefallen tun und die Anpassung testen. Es kann eigentlich nix gravierendes kaputt gehen, im schlimmsten Fall ist der Service gelöscht, aber das bekommen wir dann wieder hin (du weißt jetzt ja wie).
                                          Im ioBroker Cmd Fenster folgendes ausprobieren:
                                          curl -L --output .\install_test.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/Gaspode69-Win-Install-Service/install/windows/install.js
                                          Das löscht den Service (wenn vorhanden) und legt ihn neu an. In dieser Version mit ein wenig Pause zwischen den einzelnen Schritten.
                                          Wäre super nett, aber ich hätte auch Verständnis, wenn du an deinem laufenden System nicht herum experimentieren willst, auch wenn das Risiko imo verschwindend gering ist, dass ernsthaft was kaputt geht.
                                            Schaut gut aus:
                                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            63746
