    4. [gelöst] - Yahka: ESP32-CAM nur im lokalen Netz?
    • MartinP
      MartinP @Codierknecht last edited by
      @codierknecht und deshalb stellst Du Deine Webcams offen ins Internet?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by Codierknecht
        @martinp sagte in Yahka: ESP32-CAM nur im lokalen Netz?:
        Wer macht denn sowas?
        Ich vertraue Apple zumindest soweit, dass meine Streams nicht "offen" im Netz stehen.
        • MartinP
          @codierknecht achso, über ein Art Apple Homekit Gateway.
          Hätte nicht gedacht, dass Apple auch Fremdprodukte unterstützt.
          • Codierknecht
            Tut es ja auch nicht - jedenfalls nicht offiziell.
            Das übernimmt der Yahka-Adapter.
            Womit wir dann wieder beim Ausgangspunkt wären.
            Die eine Cam tut's - die andere nicht 😞
              A Former User last edited by
              @codierknecht
              Es wird ja ein mjpegstream gestartet von Yahka, vielleicht mal den Adapter auf debug stellen und den Aufruf mit den Parametern vergleichen..
              Dann mal vielleicht eine andere cam testen, um zu sehen, ob überhaupt mehrere Streams funktionieren.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Yahka: ESP32-CAM nur im lokalen Netz?:
                Wäre zumindest einen Versuch wert. Wobei Cam2 einfach nur eine Kopie von Cam1 ist. Die FFMPEG-Parameter sind demnach identisch.
                Ist schon die zweite Cam an dem Device. Die erste tat's genau so wenig.
                Die Dome-Kamera funktioniert parallel ohne Probleme. Die liefert aber rtsp. Könnte also durchaus sein, dass nur 1 MPEG-Stream funktioniert.
                  A Former User @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  wenn ich die Tage mal Zeit habe, versuche ich es mal nachzustellen, habe noch 2-3 ESPCams hier rum liegen.. und Yahka ist sowieso im Einsatz.
                  Hast du den iobroker / yahka im Docker laufen ?
                  • Codierknecht
                    Nö. Im LXC unter Proxmox.
                    Was mich eigentlich wundert ist, dass die zweite CAM im lokalen Netz funktioniert, aber von außerhalb nicht.
                      @codierknecht
                      ah, ok, das hatte ich wohl ueberlesen.. ich dachte erst, der Stream geht gar nicht.. also lokal geht aber extern nicht..
                      D.h. das mapping funktioniert nicht, hmm vielleicht etwas im Avahi-Dienst?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        Ich habe das Device mal komplett aus HomeKit und aus Yahka entfernt und neu hinzugefügt.
                        Scheint jetzt zu funktionieren. Ich werde mich ansonsten wieder melden.
                        Danke für euren Input.
                          TT-Tom @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht habe hier auch so ein Cam rumzuliegen, wollte damit meinen Wasseruhr auswerten. Leider kein Platz. Was hast du jetzt für eine Software auf dem ESP. kannst du mir da was empfehlen?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Für die Kameras in HomeKit habe ich Tasmota verwendet.
                            Den Wasserzähler lese ich mit "AI on the edge".
                            575
