    4. Import von DashUI Views?
    SOLVED Import von DashUI Views?
      Du öffnest den view in dashui im edit modus und gehst auf "Sonstiges" - View exportieren
      Dann öffnet sich ein Textfenster mit den view-Informationen
      Die fügst du mit Strg-C in die Zwischenablage
      Dann öffnest du den Editor in vis, gehst dort auf TOOLS - importieren
      Auch da öffnet sich ein Textfenster
      Da kopierst du die Zwischenablage rein - gibst unten links noch einen Namen für die View an und klickst auf importieren
      Es gibt bei vis jedoch noch nicht alle widgets!
      Rainer
        Stmiko last edited by
        Hallo Rainer,
        Super hat funktioniert…..mal wieder Danke.
        LgM
          chaos99 last edited by
          Guten Morgen,
          gibt es die moeglichkeit das jemand dann die datein hochlaed von vis, wo die views drin sind vom dashui
          da ich dashui nicht mehr installiert habe
          mfg
            Wer soll denn deine dashui views haben?
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
              ich habe mit dashui auch nur rumgespielt,
              was mir aber so auf die schnelle einfaellt: die Fenster fehlen mir (wahren schoener) und das eine widget was am Rand des Bildschim ist was rausfaehrt wenn man es anklickt (also versteckt ist)
                Dann meinst du wahrscheinlich du Widgets und nicht du views.
                Die Widgets müssen für vis neu programmiert werden und kommen nach und nach.
                  smiling_Jack last edited by
                  @chaos99:
                  was mir aber so auf die schnelle einfaellt: die Fenster fehlen mir (wahren schoener) und das eine widget was am Rand des Bildschim ist was rausfaehrt wenn man es anklickt (also versteckt ist) `
                  Drück mal F3 dann bist du im Fullscreen modus
                  • Segway
                    Segway last edited by
                    ich gehöre nun auch zur der Gemeinde ioBroker "zu testen" da ja anscheinend CCU.IO nicht mehr weiterentwickelt wird, oder ?
                    Nun möchte ich meine Views aber liebend gerne importieren, da es mir zu aufwändig ist alles einzeln wieder zu implementieren. Soll ja auch wie hier geschrieben gehen, allerdings ist 70% der Views gar nicht drin.
                    Liegt anscheinend an fehlenden Instanzen der entsprechenden Adapter oder ?
                    Woher weiss ich welche Adapter ich alle aktivieren muss / soll ?
                    • Segway
                      Hallöchen,
                      habe mich nun wieder an ioBroker begeben. Habe zur Zeit noch ein aktives DashUI laufen.
                      Habe mein MAIN view importiert allerdings sind zahlreiche Widgets nicht mitgekommen insb. alle Widgets die ich konfiguriert habe ala Set "basic - static HTML".
                      Fehlt mir da ein Plugin / Adapter ? Muss ich bei den VIS noch was installieren ?
                      Da dieses Thema bereits mit [gelöst] markiert ist kann ich auch gerne einen neuen Thread aufmachen ???
                      • Segway
                        Okay, hat sich erledigt.
                        Musste zusätzlich das vis-timeandweather nachinstallieren !
                        vis
                        3994
