    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      tltm_smarthome @Gaspode last edited by
      @gaspode Guten Morgen! Danke fürs schnelle reagieren!
      @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      @tltm_smarthome said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Das hat versagt, also da ich ja ein Backup hab alles gelöscht und mit dem alten Installer (2.2.0) wollte ich auf die alte Version.
      Keine gute Idee. Der Installer ist nur die Oberfläche, die die eigentliche Installation anstößt, es wird immer der aktuelle Stand aus npm installiert. Du solltest also immer die neueste Version des Installers verwenden.
      Mir ist dann auch klar geworden, dass er vermutlich ja trotzdem immer aus dem aktuellen repository zieht...
      Nochmal Edit:
      Du solltest dringend mal die aktuellen Windows Updates installieren. winget v1.2.10691 ist ziemlich alt und sollte beim Windows Update automatisch aktualisiert werden.
      Hab Windows Update dann ehrlich gesagt nicht mehr geprüft, da ich eine komplette frische Installation vom Windows durchgeführt hab und da ja alle Updates normal gezogen werden (sollten).
      So ich mach mich jetzt mal ran an die Tipps.
        tltm_smarthome last edited by
        @Windows Update:
        Da ist heute tatsächlich noch was angekommen.
        @node install.js
        Das hab ich gestern im Log auch schon gelesen.
        "... kann nicht auf die Datei zugreifen, ..." wo kann ich rausfinden welche da gemeint ist.
        Ordner: C:\ioBroker
        Ordner: C:\ioBroker\daemon
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @tltm_smarthome last edited by Gaspode
          @tltm_smarthome
          Hmm, ich bin im Moment etwas ratlos. gib bitte mal die folgenden Befehle ein und poste den Output:
          sc query state= all | find "iob"
          und
          sc query state= all | find "ioB"
          Und dann noch bitte den Inhalt von iobroker.wrapper.log
          Edit:
          @tltm_smarthome said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Wenn das alles nix hilf, versuchen wir es mal mit der Brechstange, im iob Command Fenster bitte
          daemon\iobroker.exe install
          Und wenn wir auch damit nicht weiter kommen, kannst du mal das Zipfile ins ioBroker root Verzeichnis entpacken und ausführen mit
          node install_test.js
          install_test.js.zip
            tltm_smarthome last edited by tltm_smarthome
            Bei den Befehlen kommt nichts raus
            Die sagt leider auch nur, dass der Dienst nicht installiert ist...
            Ob ich den Service manuell angelegt bekomme?
            https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/sc-create
            EDIT:
            Mit dem Befehl
            Da ist ja plötzlich was:
            Die Adminkonsole will dennoch (noch) nicht - dachte ich zumindest.
            Muss den Service ja auch noch starten...
            Großartig! Danke
            Gaspode T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Dafür ist ja der Wrapper da. Aber ja, das wäre ggfs. auch noch eine Option.
              Ich habe gerade im letzen Beitrag noch was ergänzt. Probier bitte erst mal das.
                Läuft - jetzt mal Backup zurückspielen 🙂
                Aja - beim nächsten Update erstell ich mir aber vor einen Sicherungspunkt im Windows, und verlass mich nicht nur aufs Backup selbst
                • Gaspode
                  Und was hat konkret geholfen?
                    tltm_smarthome @tltm_smarthome last edited by tltm_smarthome
                    Hab ich hier im Edit verpackt - das hier wars.
                    EDIT:
                    Mit dem Befehl
                    Großartig! Danke
                    • Gaspode
                      Großartig! Danke
                      Gerne, schön, dass es läuft. Die Preisfrage ist nur, was da hakte. Evtl. ein Timing Problem?
                      Es werden ja zwei Files angelegt, vielleicht muss ich im Script ein wenig warten, bis ich den nächsten Schritt mache. Bisher kam der Fall zwar noch nie vor, aber das heißt ja nicht unbedingt was 😄
                      Ich werde auf jeden Fall für die Zukunft mal eine kleine Sicherheitspause einbauen.
                        @gaspode
                        Timing kann an meiner Hardware liegen - die kommt, wenn man was macht ziemlich flott an ihre Grenzen - da kann schon sein, dass die eine Aktion noch nicht fertig ist.
                        Dafür ist sie im Betrieb einfach stumm und verbraucht nahezu nix.
                        Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Gaspode
                          @gaspode
                          Ich nutze einen Silver J5005, auch Lüfterlos. Damit gab es im Test keine Probleme. Aber genau deshalb sind wir ja auf die Mithilfe von den Anwendern angewiesen, da wir ja leider nicht alle Variationen testen können - auch, wenn wir uns Mühe geben. 🙂
                          Danke nochmal für das Feedback!
                          • Gaspode
                            Du könntest mir noch einen riesigen Gefallen tun und die Anpassung testen. Es kann eigentlich nix gravierendes kaputt gehen, im schlimmsten Fall ist der Service gelöscht, aber das bekommen wir dann wieder hin (du weißt jetzt ja wie).
                            Im ioBroker Cmd Fenster folgendes ausprobieren:
                            curl -L --output .\install_test.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/Gaspode69-Win-Install-Service/install/windows/install.js
                            Das löscht den Service (wenn vorhanden) und legt ihn neu an. In dieser Version mit ein wenig Pause zwischen den einzelnen Schritten.
                            Wäre super nett, aber ich hätte auch Verständnis, wenn du an deinem laufenden System nicht herum experimentieren willst, auch wenn das Risiko imo verschwindend gering ist, dass ernsthaft was kaputt geht.
                              Schaut gut aus:
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Gaspode
                                Schaut gut aus:
                                Super, herzlichen Dank für deine Mithilfe. 🙂
                                  @gaspode War eh notwendig - da der Installer ja beim den Fehler bezüglich des Services geworfen hat, hat er die Firewallregeln nicht gesetzt. Nochmal den installer mit dem ausgewählten "fixer" hat den Service wieder gelöscht und konnte ihn natürlich nicht neu anlegen -> hätte jetzt also so oder so ran müssen.
                                  Jetzt rennts aber wieder so wie es soll.
                                  THX
                                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Gaspode
                                    Das wird in den nächsten Tagen gefixt, nochmal vielen Dank für deine konstruktive Mithilfe und dein Verständnis.
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @Gaspode last edited by
                                      Oh, na so was. Da hab ich doch tatsächlich vergessen, das hier rein zu schreiben. Der Fix ist seit ca. einer Woche Online und das Problem sollte nicht mehr auftreten. Wenn doch, bitte melden!
                                      Ein neuer Installer ist nicht erforderlich, einfach "ioBroker Fixer" im vorhandenen Installer wählen.
                                      s. auch hier: Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows)
                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Bernd1967 @Gaspode last edited by Bernd1967
                                        @Gaspode
                                        Hab auch nochmal eine Frage.
                                        Kann man in dem Expertenmodus vom Installer noch alpha Versionen installieren ?
                                        Wollte zum testen die alpha Version vom js-controller installieren aber die wird mir nicht angeboten.
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Bernd1967 last edited by
                                          @bernd1967 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                          Ja, klar.
                                          der Installer führt für Alpha Versionen folgendes aus:
                                          > npm view iobroker.js-controller@next version
                                          7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
                                          Passt also:
                                          Welche Version erwartest du denn? Soweit ich weiß, läuft gerade kein Alpha-Test und somit wird auch nichts aktuelles angeboten. Oder hab ich was verpasst?
                                          mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Gaspode last edited by
                                            @gaspode
                                            Derzeit gibt es keine AKTUELLE alpha Version da auch nach meinem Kenntsnisstand kein externer Alpha Text läuft:
                                            Ein wenig verwirrend ist allerdings, dass next älter ist als latest und stable...
                                            Ich frag mal bei Foxriver nach.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59790
