    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
      Wolfspirit last edited by
      Falls das das gleiche Problem ist wie gestern bei mir (In der Chrome Console stand, dass "obj.title || '' replace nicht unterstützt" oder etwas ähnliches):
      Ich hab das vorerst gelöst indem ich in den iobroker ordner gegangen bin unter node_modules/iobroker.admin/www/js/
      die "adminAdapters.js" geändert hab.
      Darin nach
      var desc  = (typeof obj.desc === 'object') ? (obj.desc[systemLang] || obj.desc.en) : obj.desc;
      suchen.
      Darunter einfügen:
      var title = (typeof obj.title === 'object') ? (obj.title[systemLang] || obj.title.en): obj.title;
      Ein paar Zeilen weiter unten steht
      title:      (obj.title || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
      Das ersetzen mit:
      title:      (obj || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
      Das ganze zweimal, da der teil zweimal vorhanden ist (ungefähr Zeile 659 und Zeile 747) und schon funktionierte die anzeige
      bei mir wieder.
      Ich hatte gestern Flot installiert und kurz darauf ist das problem aufgetretten. Da gab es aber eine Änderung im Packet!
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ckage.json
      Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen.
      • Dutchman
        @Wolfspirit:
        Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen. `
        Der commit ist bereits 2 tage alt :), fehler liegt/lag bei einem anderen adapter bei mir geht die liste jetzt hab aber noch keine rueckmeldung von anderen erhalten.
          eXplOiD last edited by
          eine vollständige neuinstallation scheint das problem gelöst zu haben ich melde mich nochmal wenn das problem noch einmal auftritt
          • Dutchman
            ****<size size="150">Problem ist gelöst durch Bluefox in de repro, es ist keine neuinstallation oder was auch immer notwendig !!!
            Wen ihr immernoch probleme habt das adapter tab zu oeffnen bitte per command-line ein update ausfuehren:</size>****
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker update
              der_Auge last edited by
              TOP
              läuft wieder
                Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten.
                • Dutchman
                  @eXplOiD:
                  Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten. `
                  Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer !
                  Edit: Problem ist diesmal nur im Admin 2 (Admin 3 beta geht)
                    @Dutchman:
                    @eXplOiD:
                    Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer ! `
                    Kein problem nichts zum entschuldigen hauptsache es liegt nicht an meinem server 🙂
                    • khg
                      khg last edited by
                      @Dutchman:
                      cd /opt/iobroker
                      leider immer noch keine Adapter Anzeige.
                      iobroker update zeigt einen Error:
                      Adapter "viessmann" : 0.2.6
                      Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                      Kann das die Fehlerursache dafür sein?
                      • Dutchman
                        @khg:
                        Kann das die Fehlerursache dafür sein? `
                        Nein war auch schon so wo es wieder ging, wird dran gearbeitet es hat gefunzt nur jetzt leider wieder nicht im Admin 2 😕
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          @khg:
                          leider immer noch keine Adapter Anzeige. `
                          Das stimmt so nicht …
                          Es müsste heißen
                          > leider ****schon wieder**** keine Adapter Anzeige.
                          Wir sind dran.
                          Gruß,
                          Eric
                          • khg
                            khg last edited by
                            @eric2905:
                            @khg:
                            Es müsste heißen
                            Wir sind dran.
                            Gruß,
                            Eric `
                            meine Meldung war schon richtig. Bei mir ging es noch nicht :x Oder war die Funktion nur für Sekunden??
                            Aber Ihr schafft das schon. Da bin ich bester Hoffung!! 😄
                            Karl-Heinz
                            • SmarthomeMF
                              SmarthomeMF last edited by
                              Hallo
                              der Cloud Adapter will nicht mehr so richtig….
                              Ich habe nur mehr ein Teil der Smart Geräte….. vermutlich die Letzen 17 die angelegt habe...
                              Ich kann aber auch keine neuen hinzufügen!!!
                              Habe das Update durchgeführt.... und den Cloud Adapter auch schon neu Installiert....
                              Die paar Smart Geräte sind über Alexa noch erreichbar....
                              Die Adapter sind aber bei mir noch da…
                              hat das was mit dem Ausfall zu tun??
                              • kmxak
                                @Dutchman:
                                cd /opt/iobroker
                                geht bei mir nicht
                                iobroker update und upgrade gemacht… alles up to date aber fehler bleibt
                                  mariohbs last edited by
                                  Na ich hänge mich mal an - bei mir geht es auch noch nicht.
                                  Korrektur - 19:05 Uhr und bei mir gehts jetzt (wieder) 🙂
                                  • SmarthomeMF
                                    Bei mir sind alle Adapter wieder da…..
                                    aber ich habe mein Problem mit dem Cloud Adapter noch immer.
                                    Ich kann Smart Geräte löschen aber nichts hinzufügen.
                                    Hängt das zusammen?
                                    • Dutchman
                                      @SmarthomeMF:
                                      Hängt das zusammen? `
                                      Nein, Adapter repository und Cloud sind 2 unterschiedliche Sachen bitte seperaten thread erstellen
                                      Send from mobile device
                                      • kmxak
                                        hier geht es noch nicht.
                                        hatte den admin 3.x den ical und flot geupdatet und dann war ende.
                                        instanzen sind sichtbar. Objekte nur die oberen beiden. Javascript sektion ist die anzeige verschoben und halt adapter bearbeite…
                                        • cvidal
                                          @kmxak:
                                          instanzen sind sichtbar. Objekte nur die oberen beiden. Javascript sektion ist die anzeige verschoben und halt adapter bearbeite… `
                                          Etwa so?
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=9869
                                          Damit Kämpfe ich schon länger….
                                          Gruß Christian
                                          • kmxak
                                            Möglich habe ich aber erst seit heute nach dem Update.
                                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                            212
                                            29542
