    4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
    • holzapfelauge
      holzapfelauge @Duffy last edited by
      @duffy sehr eigenartig. Dann muss es halt dauerhaft an bleiben. Schade.
        Homoran Global Moderator Administrators @holzapfelauge last edited by Homoran
        @holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
        @homoran dass es sich genau so verhält wie beim tr-064 Adapter.
        Auch das ist keine log-Ausgabe
        bitte unbedingt lesen und befolgen:
        Danke!
        • holzapfelauge
          @homoran hier beim ändern auf false:
          state fb-checkpresence.0.guest.wlan changed: false (ack = false)
          und hier auf true:
          state fb-checkpresence.0.guest.wlan changed: true (ack = false)
          Sonst kommt da keine Meldung.
          • holzapfelauge
            Was mir noch aufegfallen ist. Wenn ich das PW für das Gast WLAN im tr-064 Adapter ändere, wird das PW von meinem normalen WLAN geändert. Das Gast PW bleibt gleich.
            Das normale WLAN lässt sich über den Adapter ausschalten.
            Irgendwie schient er nicht auf das Gast WLAN zuzugreifen, sondern auf das normale.
              @holzapfelauge BITTE!!
              Das hatten wir doch schon
              @homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
              bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
              und immer ein paar Zeilen davor und danach.
              Auch da kann Info bom controller oder admin wichtig sein
                fastfoot @holzapfelauge last edited by
                @holzapfelauge schau in den Objekten beim Adapter. Einfach das JSON kopieren und als Wert setzen
                holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • holzapfelauge
                  holzapfelauge @fastfoot last edited by holzapfelauge
                  @fastfoot das kommt als Resultat:
                    "NewEnable": "1",
                    "NewStatus": "Up",
                    "NewMaxBitRate": "Auto",
                    "NewChannel": "108",
                    "NewSSID": "Martin Router King",
                    "NewBeaconType": "11i",
                    "NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes": "None,11i,11iandWPA3",
                    "NewMACAddressControlEnabled": "0",
                    "NewStandard": "ax",
                    "NewBSSID": "B0:F2:08:1D:3C:66",
                    "NewBasicEncryptionModes": "None",
                    "NewBasicAuthenticationMode": "None",
                    "NewMaxCharsSSID": "32",
                    "NewMinCharsSSID": "1",
                    "NewAllowedCharsSSID": "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~",
                    "NewMinCharsPSK": "64",
                    "NewMaxCharsPSK": "64",
                    "NewAllowedCharsPSK": "0123456789ABCDEFabcdef"
                  Martin Router King ist mein normales WLAN.
                  Das korrekte wird mir angezeigt, wenn ich hinten anstatt ner :3 ne :4 angebe:
                    "NewEnable": "1",
                    "NewStatus": "Up",
                    "NewChannel": "13",
                    "NewSSID": "Martin Router King Gast",
                    "NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes": "None,11i,11iandWPA3,OWETrans",
                    "NewBSSID": "B2:F2:08:1D:3C:67",
                    @holzapfelauge wenn der Gastzugang nicht existiert(:3) dann nimmt der Adapter automatisch die Settings für :2 (5GHz). Das erklärt deine LOG-Ausgaben und auch die Sache mit dem Passwort. Dann probiere mal Folgendes:
                      "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:4",
                      "action": "SetEnable",
                      "params": {"NewEnable": "0"}
                    Das würde den Gastzugang abschalten
                    • holzapfelauge
                      @fastfoot Das funktioniert! 0 schaltet es aus und 1 wieder an.
                        @holzapfelauge OK, der Adapter kennt kein :4 (war mir auch neu, bei mir geht es bis :3). Aber damit kannst Du dir ein Skript schreiben und so das Gewünschte erreichen. Das funktioniert deshalb weil der Befehl ohne Prüfung durch den Adapter an die FB durchgereicht wird
                        holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • holzapfelauge
                          @fastfoot Schon erledigt. Hab ´n Datenpunkt erstellt der, wenn er auf true oder false gestellt wird, den entsprechenden Befehl per Blockly in den Datenpunkt schreibt.
                          Vielen Dank für die Hilfe!!!
                          • Duffy
                            Duffy @holzapfelauge last edited by
                            @holzapfelauge sagte in [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                            Ich hatte es nur mal versucht ob es bei mir funktioniert. Ich benötige es nicht wirklich ich schalte es ggf. über die Myfritzapp
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Duffy last edited by
                              @duffy
                              @holzapfelauge
                              Könnte das jemand von euch in ein Issue beim Adapter zusammenschreiben?
                              Also Problem UND Lösung bzw. Grund warums nicht geht?
                              Dann kann man das auch mal im Adapter anpassen.
                              2641
