    4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
      py --list-paths
      Bin ich da Richtig?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
        @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
        Bin ich da Richtig?
        Ja, prinzipiell schon. Anscheinend wird der Python Launcher nicht automatisch installiert, wenn man winget nutzt (im Gegensatz zur MSI Installation 😞 ).
        Versuch bitte mal
        winget install --id=Python.Launcher  -e
        Und dann nochmal
        py --list-paths
        Sorry für das hin und her, ich lerne das auch gerade. 😄
          Bin ich da Richtig?
          Versuch bitte mal
          Und dann nochmal
          py --list-paths
          • Gaspode
            Jetzt kapier ich gar nix mehr, winget hattest du doch gerade gestern noch verwendet?
              Nein, darum ja ich gebe auf...das kam gestern schon so
              • Gaspode
                @sigi234
                Alternativ die Installation per Download:
                https://www.python.org/ftp/python/3.12.5/python-3.12.5-amd64.exe
                  @gaspode
                  Ok, die alte Version deinstallieren?
                  • Gaspode
                    Ist der Ordnung halber wohl besser, muss aber nicht sein. Auf meinem Arbeitsrechner hab ich 7 Python Versionen parallel und node-gyp funktioniert erstaunlicherweise und nimmt die richtige Version. 😄
                      • Gaspode
                        @sigi234
                        wenn das eine Frage ist, am Besten die beiden unteren Häkchen anklicken.
                          @sigi234
                          Habe den Pfad angepasst. Ok so?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                            @gaspode
                            Ok, schaut gut aus, was soll ich jetzt noch machen?
                            Jetzt das:
                            npm i diskusage
                            • Gaspode
                              Jetzt das:
                              Jep. Jetzt wird es spannend 🙂
                                Jetzt das:
                                ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                                ***                For more help see                   ***
                                ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                Your environment has been set up for using Node.js 20.16.0 (x64) and npm.
                                C:\SmartHome>npm i diskusage
                                npm error code 1
                                npm error path C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                                npm error command failed
                                npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp rebuild
                                npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                                npm error gyp info using node@20.16.0 | win32 | x64
                                npm error gyp info find Python using Python version 3.12.5 found at "C:\Python\python.exe"
                                npm error gyp ERR! find VS
                                npm error gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config
                                npm error gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt
                                npm error gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details.
                                npm error gyp ERR! find VS Failure details: undefined
                                npm error gyp ERR! find VS checking VS2019 (16.11.35130.168) found at:
                                npm error gyp ERR! find VS "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools"
                                npm error gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features"
                                npm error gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset
                                npm error gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use
                                npm error gyp ERR! find VS unsupported version "16.11.35130.168" found at "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools"
                                npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2015 as it is only supported up to Node.js 18
                                npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8
                                npm error gyp ERR! find VS **************************************************************
                                npm error gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio
                                npm error gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload.
                                npm error gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at:
                                npm error gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows
                                npm error gyp ERR! configure error
                                npm error gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use
                                npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:116:11)
                                npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.findVisualStudio (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:72:17)
                                npm error gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                npm error gyp ERR! stack at async createBuildDir (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:95:26)
                                npm error gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18)
                                npm error gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
                                npm error gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                npm error gyp ERR! cwd C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                                npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                                npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                npm error gyp ERR! not ok
                                npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Sigi\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-08-21T12_54_44_661Z-debug-0.log
                                C:\SmartHome>
                                  @gaspode
                                  Ich installiere mal VS neu
                                  Ergebnis:
                                  Habe VS 2022 installiert und bei VS 2019 das Setup verändert.
                                  Edit:
                                  Adapter aktuallisiert, Meldung weg! 👍
                                  $ iobroker upgrade echarts@1.9.0 --debug
                                  Update echarts from @1.7.2 to @1.9.0
                                  host.SmartHome Adapter "system.adapter.echarts.0" is stopped.
                                  NPM version: 10.8.1
                                  Installing iobroker.echarts@1.9.0... (System call)
                                  added 12 packages, removed 10 packages, changed 12 packages, and audited 1920 packages in 23s
                                  405 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  77 vulnerabilities (8 low, 36 moderate, 30 high, 3 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
                                  Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                                  upload [17] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  upload [16] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [10] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                                  upload [9] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                                  upload [7] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js preview/static/js/main.bf2caf7b.js application/javascript
                                  upload [6] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [5] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map application/json
                                  upload [2] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js static/js/main.bad2715c.js application/javascript
                                  upload [1] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js.LICENSE.txt static/js/main.bad2715c.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [0] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js.map static/js/main.bad2715c.js.map application/json
                                  Update "system.adapter.echarts.0"
                                  upload [28] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  upload [19] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.bad2715c.js.map chart/static/js/main.bad2715c.js.map application/json
                                  upload [18] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                                  upload [17] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [15] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                                  upload [14] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [13] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                                  upload [12] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                                  upload [11] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                                  upload [10] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                                  upload [9] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js preview/static/js/main.bf2caf7b.js application/javascript
                                  upload [8] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [7] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map application/json
                                  upload [6] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.f21b47ed.css static/css/main.f21b47ed.css text/css
                                  upload [5] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.f21b47ed.css.map static/css/main.f21b47ed.css.map application/json
                                  upload [4] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js static/js/main.6c4f5a4e.js application/javascript
                                  upload [3] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js.LICENSE.txt static/js/main.6c4f5a4e.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [2] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js.map static/js/main.6c4f5a4e.js.map application/json
                                  upload [1] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                                  host.SmartHome Adapter "system.adapter.echarts.0" is started
                                  Process exited with code 0
                                    @gaspode
                                    Fazit:
                                    Das hat dann funktioniert mit Python
                                    @sigi234 sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
                                    Jetzt das:
                                    Copy to Clipboardnpm i diskusage
                                    Hier kam der Fehler wegen VS
                                    Habe dann via Installer vom VS die Installation angepasst, habe da Haken gesetzt:
                                    Ich denke mal das der Standard vom Installer da was nicht installiert.
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Gaspode
                                      Hi Sigi,
                                      schön dass es klappt und vielen Dank für deine Berichte.
                                      Das nervige ist, dass sich die Sache anscheinend auf jedem Rechner ein wenig anders verhält. Auf meiner Win 11 Test VM klappte es so, wie im ersten Beitrag beschrieben, auf anderen Installationen wieder nicht. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
                                      6141
