Zeitliches Blockly
Nun müsste ich ja auch wieder auf fals schalten
Im rechten Teil:
Edit
Tipp: Auch wenn das intern in einen Unterstrich geändert wird (Power_Zeit
) würde ich in Variablennamen keinen Bindestrich verwenden! -
@codierknecht Danke dir, werde ich versuchen
@yoda
Im linken Teil muss die Prüfung auf "TotalActivePower < 100" nach meinem Verständnis raus. -
@codierknecht ja habs draußen, ich teste mal ein wenig rum...
@yoda
Nein - so:
@codierknecht stimmt das habe ich gesehen als ich es Postete, habs nun Aktiv kommen aber nur Fehlermeldungen
@yoda
Schau in den JS-Quellcode. In den Fehlermeldungen sind Zeilennummern (35) angegeben.
Da ist wohl ein State gar nicht bool. -
@codierknecht
ich habe mal einen neuen Datenpunkt angelegt der entsprechend geschaltet werden soll.
Das macht er soweit ich sehe auch.
Nur kommt immer eine Warnung:<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="$MTczKq5M[)q~5ums$P1" x="-438" y="-1587"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="dcv3.1sshW|CuMJl$$sW"> <field name="oid">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="1i$gNV20J$nzQGH=pZAl"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bg35k3A:0k0Zmuc8WAfG"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Z|ueY`Pf~m.C9]-S$oy;"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="fOB#07r~#k5onO#bK}E,"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="WUC*cW,hX39=H^+yf~Ay"> <field name="NAME">timeout2</field> <next> <block type="control" id="0}u[]$oUiUyIi742-%J["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=",q5NBv#]~80biB1$Dp3="> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="TNN;|i{obr-ufa@Ci=]i"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="zg{c|U7(A1ciP.Xrweos"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="7+q7Z#XtTlDdB0goRGY]"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_settimeout" id="9,{:SCW9{Aq$@@.%bC_d"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="(8vdZEBPf=R^4mrhGF(`"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="%{R2^o9Bl1VqB:9wBkK_"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block>
Das steht in Zeile 51:
 code_text
on({ id: [].concat(['shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
let value = obj.state.val;
if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 100) {
(() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
setState('0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit' /* DatenpunktAktivPowerZeit /, false);
} else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') <= 100) {
timeout2 = setTimeout(async () => {
timeout2 = null;
setState('0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit' / DatenpunktAktivPowerZeit */, true);
}, 10000);
});web.0 2024-08-21 14:21:06.606 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot web.0 2024-08-21 14:21:06.601 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot web.0 2024-08-21 14:21:06.543 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot javascript.0 2024-08-21 14:21:04.339 info State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean" javascript.0 2024-08-21 14:21:04.323 warn at processImmediate (node:internal/timers:483:21) javascript.0 2024-08-21 14:21:04.323 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11053:62) javascript.0 2024-08-21 14:21:04.323 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29) javascript.0 2024-08-21 14:21:04.322 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2024-08-21 14:21:04.322 warn at Object.<anonymous> (script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer1:51:5) javascript.0 2024-08-21 14:21:04.322 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20) javascript.0 2024-08-21 14:21:04.319 warn You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2024-08-21 14:21:00.285 info State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean" javascript.0 2024-08-21 14:21:00.272 warn at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
@yoda sagte in Zeitliches Blockly:
Das XML ist nur der rechte Teil.
Hast Du den Datenpunkt als "Zeichenfolge" angelegt?
{ "common": { "name": "DatenpunktAktivPowerZeit", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "" }, "type": "state", "native": {}, "_id": "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1724243075612 }
@codierknecht perfekt vielen Dank, sieht soweit nun sauber aus, in der Praxis muss ich noch etwas schauen wie es sich verhält.
