    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
      @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
      Ist also alles in Ordnung?
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by U66
        @skb
        Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
        • SKB
          @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
          • U66
            @skb
            1. Neue Instanz installieren
            2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
              3.ein neues Element (Bild) einfügen.
            Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
            Das 2. dann schon
            • SKB
              @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
              • U66
                @skb
                hatte noch was,
                Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                  @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
                  Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
                  • U66
                    @skb
                    prima 👍
                    Edit : Frage Export / Import
                    Könnten denn die benutzten Datenpunkte gespeichert / exportiert werden?
                    Wenn man wie ich immer mal ein neues Design aufbauen will ist es schon mühsam, die Datenpunkte die man aus verschiedenen Adaptern braucht, immer wieder zu suchen und einzeln einzufügen bzw. rein zu kopieren.
                    Ist nur mal so eine Idee..............
                    • SKB
                      @u66 Du kannst Dir aus dem Datenpunkt configuration ziemlich am Ende die genutzten Datenpunkte kopieren.
                      Hier natürlich drauf achten, das die Klammern und Komma richtig übertragen werden.
                      • U66
                        @skb
                        Ja das ist ein Weg.
                        • SKB
                          @u66 Kein Problem 😉
                          Habe auch eine Lösung für deine Sekunden gefunden, ohne dass ein Element dieses verdecken muss.
                          Über die Überschreibungen wird man dies anpassen können.
                          Als Beispiel so. Im Datenpunkt steht 06:29:30
                          Mit einem default in der Überschreibung kann man dann später so etwas machen:
                              "default": {
                                  "value": "val => val.substring(0,5)"
                          Damit wird dann ein "Sub-String" gebildet, der beim Index 0 startet und dann bis zur Position 5 geht. Somit sind die restlichen Sekunden entfernt 🙂
                          • U66
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        {        "default": {        "value": "val => val.substring(0,5)"        }        }
                            In der Vorschau gut
                            Gespeichert dann so
                            • SKB
                              @u66 ... Ich vermutet mal, das du davon ausgegangen bist, das alle Änderungen von meinem lokalen System direkt bei dir erscheinen, oder? 😉
                              Dort steht:
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              Somit muss dies ja erst zu GitHub und dann wird es - wie immer hier erwähnt - dann ist es verfügbar!
                              • U66
                                @skb
                                • SKB
                                  @u66 ... ein wenig Geduld. Dann kommt die Version raus und kann genutzt werden.
                                  Edit: @u66 mit der neuen Version 0.5.1-alpha.5 kannst du die erwähnte Überschreibung anwenden!
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    Habe vorhin testweise auf die 0.5.1 Alpha 4 geupdated und komme komischerweise nicht mehr in die Konfiguration. Ich benutze Edge auf Win11 und beim Drücken der gewohnten Tastenkombi Alt+Shift+e passiert nix.
                                    Auch stockt die Animation alle 3sec einen kurzen Moment.
                                    Bis einschließlich zur Alpha 3 war alles okay...
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                                      @oxident Stimmt. Die Tastenkombination fehlt in der aktuellen Version. Einfach configuration.html an die Adresse hängen. Dann kommst Du wieder rein. Behebe ich natürlich!
                                      Das Stocken der Animation kann ich jetzt nicht feststellen. Ist dort vielleicht etwas Anderes konfiguriert, das sich die Animation an Werte anpasst?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.5!
                                        Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                                        • FIX: Konfigurationsleiste wurde nicht geöffnet, wenn zuvor ein anderes Element verschoben wurde (#232)
                                        • FIX: Adapter stürzte ab, wenn ein statisches Bild aus der Galerie eine zugeordnete Datenquelle hatte (#233)
                                        • FIX: Abgerundete Ecken im Rechteck wurden nicht korrekt gesetzt
                                        • FIX: Wenn der Arbeitsbereich vollständig leer ist, konnte das erste neu hinzugefügte Element nicht bearbeitet werden
                                        • FIX: Überschreibungen wurden nicht korrekt angewendet, wenn der Quellwert in eine Zahl umgewandelt wurde und stattdessen eine Zeichenfolge sein sollte
                                        • FIX: Zugriffstaste in der Live-Ansicht funktionierte nicht
                                        • Hinzugefügt: Rechtsklick-Kontextmenü für schnellen Zugriff auf einige Funktionen
                                        • Hinzugefügt: Globale Undo&Redo-Funktionalität zum Verschieben, Hinzufügen, Entfernen und Verbinden von Elementen (beeinflusst den Konfigurationsdialog nicht)
                                        Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                        • SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          mir sind beim Basteln gestern noch 2 Ideen gekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
                                          Ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.6!
                                          Folgendes ist neu:
                                          • Hinzugefügt: Elementkoordinaten beim Auswählen und Ziehen anzeigen (kann in den Einstellungen deaktiviert werden)
                                          • Hinzugefügt: Die Höhe und Breite des Arbeitsbereichs darf nicht kleiner sein als die Koordinaten der platzierten Elemente
                                          Erneut viel Spaß mit der aktuellen Version 😉
                                          Wenn Euch keine Fehler mehr auffallen, würde ich die Alpha-Versionen nach meinem Urlaub offiziell freigeben lassen!
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • U66
                                            @skb
                                            Danke für Deine Mühe
                                            Ich teste.....schönen Urlaub ⛵
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            783464
