    4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode
      Ok, die alte Version deinstallieren?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
        Ist der Ordnung halber wohl besser, muss aber nicht sein. Auf meinem Arbeitsrechner hab ich 7 Python Versionen parallel und node-gyp funktioniert erstaunlicherweise und nimmt die richtige Version. 😄
          @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
          • Gaspode
            @sigi234
            wenn das eine Frage ist, am Besten die beiden unteren Häkchen anklicken.
              @sigi234
              Habe den Pfad angepasst. Ok so?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                @gaspode
                Ok, schaut gut aus, was soll ich jetzt noch machen?
                Jetzt das:
                npm i diskusage
                • Gaspode
                  Jetzt das:
                  Jep. Jetzt wird es spannend 🙂
                    Jetzt das:
                    ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                    ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                    ***                For more help see                   ***
                    ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                    Your environment has been set up for using Node.js 20.16.0 (x64) and npm.
                    C:\SmartHome>npm i diskusage
                    npm error code 1
                    npm error path C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                    npm error command failed
                    npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp rebuild
                    npm error gyp info it worked if it ends with ok
                    npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                    npm error gyp info using node@20.16.0 | win32 | x64
                    npm error gyp info find Python using Python version 3.12.5 found at "C:\Python\python.exe"
                    npm error gyp ERR! find VS
                    npm error gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config
                    npm error gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt
                    npm error gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details.
                    npm error gyp ERR! find VS Failure details: undefined
                    npm error gyp ERR! find VS checking VS2019 (16.11.35130.168) found at:
                    npm error gyp ERR! find VS "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools"
                    npm error gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features"
                    npm error gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset
                    npm error gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use
                    npm error gyp ERR! find VS unsupported version "16.11.35130.168" found at "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools"
                    npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2015 as it is only supported up to Node.js 18
                    npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8
                    npm error gyp ERR! find VS **************************************************************
                    npm error gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio
                    npm error gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload.
                    npm error gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at:
                    npm error gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows
                    npm error gyp ERR! configure error
                    npm error gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use
                    npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:116:11)
                    npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.findVisualStudio (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:72:17)
                    npm error gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    npm error gyp ERR! stack at async createBuildDir (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:95:26)
                    npm error gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18)
                    npm error gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
                    npm error gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                    npm error gyp ERR! cwd C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                    npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                    npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                    npm error gyp ERR! not ok
                    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Sigi\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-08-21T12_54_44_661Z-debug-0.log
                    C:\SmartHome>
                      @gaspode
                      Ich installiere mal VS neu
                      Ergebnis:
                      Habe VS 2022 installiert und bei VS 2019 das Setup verändert.
                      Edit:
                      Adapter aktuallisiert, Meldung weg! 👍
                      $ iobroker upgrade echarts@1.9.0 --debug
                      Update echarts from @1.7.2 to @1.9.0
                      host.SmartHome Adapter "system.adapter.echarts.0" is stopped.
                      NPM version: 10.8.1
                      Installing iobroker.echarts@1.9.0... (System call)
                      added 12 packages, removed 10 packages, changed 12 packages, and audited 1920 packages in 23s
                      405 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      77 vulnerabilities (8 low, 36 moderate, 30 high, 3 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
                      Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                      upload [17] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [16] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [10] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                      upload [9] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [7] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js preview/static/js/main.bf2caf7b.js application/javascript
                      upload [6] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [5] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map application/json
                      upload [2] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js static/js/main.bad2715c.js application/javascript
                      upload [1] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js.LICENSE.txt static/js/main.bad2715c.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [0] echarts C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.bad2715c.js.map static/js/main.bad2715c.js.map application/json
                      Update "system.adapter.echarts.0"
                      upload [28] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [19] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.bad2715c.js.map chart/static/js/main.bad2715c.js.map application/json
                      upload [18] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                      upload [17] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [15] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                      upload [14] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [13] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                      upload [12] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                      upload [11] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                      upload [10] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                      upload [9] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js preview/static/js/main.bf2caf7b.js application/javascript
                      upload [8] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.bf2caf7b.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [7] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map preview/static/js/main.bf2caf7b.js.map application/json
                      upload [6] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.f21b47ed.css static/css/main.f21b47ed.css text/css
                      upload [5] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.f21b47ed.css.map static/css/main.f21b47ed.css.map application/json
                      upload [4] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js static/js/main.6c4f5a4e.js application/javascript
                      upload [3] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js.LICENSE.txt static/js/main.6c4f5a4e.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [2] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.6c4f5a4e.js.map static/js/main.6c4f5a4e.js.map application/json
                      upload [1] echarts.admin C:/SmartHome/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                      host.SmartHome Adapter "system.adapter.echarts.0" is started
                      Process exited with code 0
                        @gaspode
                        Fazit:
                        Alternativ die Installation per Download:
                        https://www.python.org/ftp/python/3.12.5/python-3.12.5-amd64.exe
                        Das hat dann funktioniert mit Python
                        @sigi234 sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
                        Jetzt das:
                        Copy to Clipboardnpm i diskusage
                        Hier kam der Fehler wegen VS
                        Habe dann via Installer vom VS die Installation angepasst, habe da Haken gesetzt:
                        Ich denke mal das der Standard vom Installer da was nicht installiert.
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Gaspode
                          Hi Sigi,
                          schön dass es klappt und vielen Dank für deine Berichte.
                          Das nervige ist, dass sich die Sache anscheinend auf jedem Rechner ein wenig anders verhält. Auf meiner Win 11 Test VM klappte es so, wie im ersten Beitrag beschrieben, auf anderen Installationen wieder nicht. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
                          6141
