    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
      eXplOiD last edited by
      eine vollständige neuinstallation scheint das problem gelöst zu haben ich melde mich nochmal wenn das problem noch einmal auftritt
      • Dutchman
        ****<size size="150">Problem ist gelöst durch Bluefox in de repro, es ist keine neuinstallation oder was auch immer notwendig !!!
        Wen ihr immernoch probleme habt das adapter tab zu oeffnen bitte per command-line ein update ausfuehren:</size>****
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker update
          der_Auge last edited by
          TOP
          läuft wieder
            Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten.
            • Dutchman
              @eXplOiD:
              Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten. `
              Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer !
              Edit: Problem ist diesmal nur im Admin 2 (Admin 3 beta geht)
                @Dutchman:
                @eXplOiD:
                Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer ! `
                Kein problem nichts zum entschuldigen hauptsache es liegt nicht an meinem server 🙂
                • khg
                  khg last edited by
                  @Dutchman:
                  cd /opt/iobroker
                  leider immer noch keine Adapter Anzeige.
                  iobroker update zeigt einen Error:
                  Adapter "viessmann" : 0.2.6
                  Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                  Kann das die Fehlerursache dafür sein?
                  • Dutchman
                    @khg:
                    Kann das die Fehlerursache dafür sein? `
                    Nein war auch schon so wo es wieder ging, wird dran gearbeitet es hat gefunzt nur jetzt leider wieder nicht im Admin 2 😕
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      @khg:
                      leider immer noch keine Adapter Anzeige. `
                      Das stimmt so nicht …
                      Es müsste heißen
                      > leider ****schon wieder**** keine Adapter Anzeige.
                      Wir sind dran.
                      Gruß,
                      Eric
                      • khg
                        khg last edited by
                        @eric2905:
                        @khg:
                        Es müsste heißen
                        Wir sind dran.
                        Gruß,
                        Eric `
                        meine Meldung war schon richtig. Bei mir ging es noch nicht :x Oder war die Funktion nur für Sekunden??
                        Aber Ihr schafft das schon. Da bin ich bester Hoffung!! 😄
                        Karl-Heinz
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF last edited by
                          Hallo
                          der Cloud Adapter will nicht mehr so richtig….
                          Ich habe nur mehr ein Teil der Smart Geräte….. vermutlich die Letzen 17 die angelegt habe...
                          Ich kann aber auch keine neuen hinzufügen!!!
                          Habe das Update durchgeführt.... und den Cloud Adapter auch schon neu Installiert....
                          Die paar Smart Geräte sind über Alexa noch erreichbar....
                          Die Adapter sind aber bei mir noch da…
                          hat das was mit dem Ausfall zu tun??
                          • kmxak
                            @Dutchman:
                            cd /opt/iobroker
                            geht bei mir nicht
                            iobroker update und upgrade gemacht… alles up to date aber fehler bleibt
                              mariohbs last edited by
                              Na ich hänge mich mal an - bei mir geht es auch noch nicht.
                              Korrektur - 19:05 Uhr und bei mir gehts jetzt (wieder) 🙂
                              • SmarthomeMF
                                Bei mir sind alle Adapter wieder da…..
                                aber ich habe mein Problem mit dem Cloud Adapter noch immer.
                                Ich kann Smart Geräte löschen aber nichts hinzufügen.
                                Hängt das zusammen?
                                • Dutchman
                                  @SmarthomeMF:
                                  Hängt das zusammen? `
                                  Nein, Adapter repository und Cloud sind 2 unterschiedliche Sachen bitte seperaten thread erstellen
                                  Send from mobile device
                                  • kmxak
                                    hier geht es noch nicht.
                                    hatte den admin 3.x den ical und flot geupdatet und dann war ende.
                                    instanzen sind sichtbar. Objekte nur die oberen beiden. Javascript sektion ist die anzeige verschoben und halt adapter bearbeite…
                                    • cvidal
                                      @kmxak:
                                      instanzen sind sichtbar. Objekte nur die oberen beiden. Javascript sektion ist die anzeige verschoben und halt adapter bearbeite… `
                                      Etwa so?
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=9869
                                      Damit Kämpfe ich schon länger….
                                      Gruß Christian
                                      • kmxak
                                        Möglich habe ich aber erst seit heute nach dem Update.
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          knopers1 last edited by
                                          ich hänge auch fest und zwar bei Admin Adapter und sehe nur Bearbeite…
                                          Beide Admin Adapter sind betroffen, wobei ich den Beta Adapter noch nicht aktualisieren konnte. Nach float und Ical geht nichts mehr!
                                            Das sind zwei verschieden Dinge mit zwei verschiedenen Ursachen.
                                            Hier gibt es gerade (gab es) ein Problem mit den Repositories.
                                            Die Auflistung der Adapter eird gemäß dem eingestellten Repository live aus diesem generiert. Istvfieses Repo nicht erreichbar oder wie im jetzigen Fall defekt, kann der Reiter Adapter nicht gefüllt werden.
                                            Das Problem mit den unvollständigen objects liegt daran wenn ein Objekt keinen Namen hat. Warum auch immer es dazu kamm, falsch angelegt, Name vergessen, Datenpunkt hat nur ein Leerzeichen….
                                            Das Abfangen eines solchen Fehlers wird erst in admin 3 erfolgen, bzw istverfolgt.
                                            Gruß Rainer
                                            212
                                            35864
