    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      MikeRow @foxthefox last edited by
      @foxthefox es ist eine Delta Pro
        foxthefox Developer @MikeRow last edited by
        @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        OK, danke.
        Habs in der 0.0.36 dann drin.
        Wenn du möchtest, kanns du es von git schon installieren.
          @foxthefox Super, danke. Passt wieder alles
            Die Version 0.0.36 steht auf git und npm zur Verfügung.
            Beim Datenabo am MQTT lief alles gut, keine Beobachtung wie bei 0.0.34!
            Wesentlich wurde am logging verbessert, nun kann man die Meldungen reduzieren indem man nur beim interessierenden Gerät das debug Häckchen setzt.
            Bei den protobuf Werten wurde auch ein Fehler für das Senden an Homeassistant behoben.
            0.0.36 (npm)
            • (foxthefox) correction bmsMaster.cellVol/cellTemp as array for DeltaPro
            • (foxthefox) correction for transfer of values derived from protobuf to HA
            • (foxthefox) enhanced to device specific logging
              foxthefox Developer @foxthefox last edited by
              Was mir übrigens beim Anschauen der logs aufgefallen ist:
              • die InverterHeartbeat2 beim powerstream scheint es in der aktuellen FW nicht mehr zu geben
              • dafür ist inverter_heartbeat mit fast 100 Werten nun deutlich größer (evtl. wurde da etwas zusammengeführt)
              Weiß da jemand was oder gibt es ähnliche Beobachtungen?
                Die nächste Version ist auf git und npm verfügbar.
                0.0.37 (npm)
                • (foxthefox) corrections for HA discovery of PowerOcean/SHP2/PowerKit
                  Beim Erstellen der neuen Version hatte ich eine Beobachtung gemacht, die ich noch nicht richtig einordnen kann.
                  Grundsätzlich kommen die zyklischen Updates von station und stream hinein.
                  Als ich beim Testen am Live-system aber auf ein Absturz kam, wollte selbst nach Installation der bereinigten Version sich das zyklische updaten nicht wieder einstellen (nur wenn die App lief).
                  Dann habe ich die 0.0.33 wieder installiert und danach die 0.0.37 und es läuft wie gehabt mit den zyklischen updates. Auch nach Neustart des Adapters.
                  Muß man mal beobachten.
                    Es gibt mittlerweile die Version 0.0.41 auf git und npm
                    Für Power Ocean gab es neue Datenpunkte und ansonsten Abhängigkeiten aufgenordet.
                    Fehlerbehebung in 0.0.41 betraf das Erstbefüllen von Datenpunkten bei eingeschaltetem debug.
                    0.0.41 (npm)
                    • (foxthefox) correction in Compare function
                    0.0.40 (npm)
                    • (foxthefox) IOB checker corrections
                    0.0.39 (npm)
                    • (foxthefox) update devDeps
                    • (foxthefox) eslint upgrade and corrections
                    0.0.38 (npm)
                    • (foxthefox) additional datapoints for power ocean
                    • (foxthefox) corrections for upper limit on power ocean data points
                      Die nächste Version ist am Start auf git und npm
                      0.0.42 (npm)
                      • (foxthefox) correction SHP command
                      • (foxthefox) new data point power ocean, range min corrections
                      • (foxthefox) shelly3em model definition
                        foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                        Die Version 1.0.0 ist auf git und npm online.
                        Edit: da berichtet wurde, dass bei DPro Befehle nicht umgesetzt bleiben, die 1.0.0 mehr zum Testen verwenden.
                        Sofern es sich nicht um eine Neuinstallation handelt, ist nach der Installation der Adapter zu stoppen, alle Datenpunkte unterhalb ecoflow löschen und Adapter wieder starten. Bei der Benutzung der vorgesehenen Zustandstypen hatte ich mich verhaun und jetzt ist es konform zum Standard.
                        InverterHeartbeat2 vom Power Stream gibt es ab dieser Version nicht mehr, da in den neueren FW-Versionen dies nicht mehr übertragen wird. Anstattdessen ist das inverter_heartbeat größer. Das zu Entschlüsseln wird aber wieder etwas dauern.
                        1.0.0 (npm) BREAKING
                        • (foxthefox) correction of state roles (requires deletion of ecoflow objecttree!)
                        • (foxthefox) deletion of InverterHeartbeat2 of power stream, since latest FW does not deliver this telegram anymore (most likely part of the larger inverter_heartbeat)
                        • (foxthefox) some multiplication and max settings for SHP and Power Ocean corrected,
                          @foxthefox Moin, ich habe heute aktualisiert auf 1.0. Seit heute kann ich den delta Pro Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts nicht mehr dauerhaft schreiben. er wird nach 1-2 Sekunden wieder auf den alten wert gesetzt. Ich teste heute Abend mal einen Downgrade auf eine alte Version. Powerstream kann ich noch schalten. Ist das nur bei mir so oder besteht ein Zusammenhang zur neuen Version 1.0 bzw zu den aktuellen Problemen hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1441
                          Gruß Mike
                          M F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MikeRow @MikeRow last edited by
                            Update: Downgrade auf 0.0.42 läuft alles wieder
                            • mcm1957
                              mcm1957 @MikeRow last edited by
                              @mikerow
                              Hast du bitte ein Issue auf Github angelegt?
                                MikeRow @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 jupp, gerade gemacht
                                  @mikerow
                                  Danke für die Rückmeldung.
                                  Der Unterschied zwischen 0.0.42 und 1.0.0 sind die angepassten state roles, wo was durcheinander war. Sollte eigentlich kein Einfluss haben, aber evtl. hab ich etwas übersehen. Wundert mich nur das powerstream nicht davon betroffen ist.
                                  Gut zu wissen, dass die 0.0.42 (vor Umstellung) funktioniert.
                                  Wird aber erst nächste Woche ein Update geben.
                                    @foxthefox danke für die Rückmeldung. Es häufen sich Probleme in anderen Foren und Skripten. Hast du denn auch vor auf die neue API umzustellen?
                                      cheisinger last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich bin noch sehr neu in der "ioBroker" Materie - blöde Frage: wie sende ich einen Befehl über diesen Adapter an meine EcoFlow?
                                      Sorry & Danke für Feedback,
                                      LG
                                      Clemens
                                        Nein, hab ich nicht vor. Die offizielle API scheint zum einen nicht alles zu unterstützen (zumindest nicht dokumentiert) und zum anderen kommen da nur sehr wenig Daten rüber.
                                        Der cloud ist man so oder so ausgeliefert und da lässt sich von Client Seite wenig tun um Probleme zu beheben.
                                          foxthefox Developer @cheisinger last edited by
                                          @cheisinger sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          Guten Morgen,
                                          LG
                                          Clemens
                                          Im einfachsten Fall gehst du auf die Objektansicht und suchst in der Struktur nach dem gewünschten Datenpunkt. Dort kannst du rechts beim Wert klicken und ändern. Für Befehle sollt ACK auf false stehen.
                                            cheisinger @foxthefox last edited by
                                            @foxthefox DANKE!!!
                                            630
                                            154713
