    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      kgw @lesiflo last edited by
      @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
      Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
        kgw last edited by kgw
        moin,
        wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
        ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
        Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
        thx im vorraus.
          lesiflo Most Active last edited by
          Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen
            kgw @lesiflo last edited by kgw
            @lesiflo
            im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
            da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @kgw last edited by icebear
              @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
              Das sind Wh, also 1,406kWh
              Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
              Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)
              L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lesiflo Most Active @icebear last edited by
                @icebear Stimmt sind Wh.
                  kgw @icebear last edited by
                  @icebear,
                  @lesiflo
                  thx für die Klarstellung,
                  wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
                  Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.
                  • icebear
                    icebear @lesiflo last edited by icebear
                    @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                    Bei Fragen einfach fragen!
                    Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?
                    Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
                    Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
                    Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?
                      kgw last edited by
                      moin,
                      unklar sind mir auch die beiden Datenpunkte:
                      ...remote.Refresh und
                      ...remote.RefreshStats
                      muß man die händisch setzen/zurücksetzen um die Daten zu aktualisieren. oder passiert das igendwann automatisch?
                      Im Zweifel hilft da nur try and error.
                      (diese Punkte werden im o.a. blockly script WP_Blockly.txt von @lesiflo benutzt)
                        lesiflo Most Active @kgw last edited by
                        @kgw
                        Soweit ich das rausbekommen habe ist
                        remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
                        remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
                        Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.
                          kgw last edited by
                          @lesiflo, herzlichen Dank.
                          • Fiede N
                            Fiede N last edited by
                            Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe. Muss ich vorher Kontakt zur Vaillant-Steuerung im Blockly aufbauen? Der Adapter im ioBroker hat schon eine Verbindung zur Steuerung. Ich hätte jetzt am liebsten einfach einen Screenshot welchen Wert ich dafür auf true oder false setzen muss und ggf. wie geschrieben, wie ich die Vaillant-Steuerung überhaupt ansteuern kann.
                            Danke!
                            Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Fiede N last edited by
                              @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              Stell doch bitte erstmal die detaillierte Frage, was genau du tun und kontrollieren möchstest, und in welchen Intervallen das geschehen soll.
                              Fiede N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Fiede N
                                Fiede N @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper ich möchte mir anhand der Durchschnittstemperatur entweder der letzten Tage oder der nächsten Tage meinen schon vorhandene Wochenplan aktivieren (zeitgesteuert) oder deaktivieren (manuelle Temperaturführung). Dafür muss ich wissen welches Objekt ich dafür true oder false schalten muss. Ich habe im Gefühl, dass es nicht einfach nur ein Objekt ist, was ich schalten muss. Deswegen die Frage nach einem Blockly Bild, da ich da bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
                                Ich würde halt einmal am Tag ggf. das Objekt ändern.
                                • Fiede N
                                  Fiede N @Meister Mopper last edited by Fiede N
                                  @meister-mopper Könnte das so funktionieren? Natürlich ist das jetzt ohne einen Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur
                                  Nachtrag: geht leider nicht 😞
                                    lesiflo Most Active @Fiede N last edited by
                                    @fiede-n Das geht über customCommand. Du musst das als json senden. So etwa:
                                    Welche Werte zum Setzen es gibt findest du hier https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vaillant/README.md
                                    unter Custom Command
                                      lesiflo Most Active @Fiede N last edited by lesiflo
                                      gelöscht
                                        Damit kannst du nur die Werte von der WP abrufen aber nicht einstellen.
                                        Fiede N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fiede N
                                          Fiede N @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo ich bin jetzt so halbwegs weiter. Aber mir ist nicht klar was ich da jetzt eintragen muss. Ich habe die MyVaillant-App. Bei den Beispielen ist für mich nicht klar, ob das jetzt für MyVaillant oder Multimatic ist und wo ich sehen kann was ich in den markierten Stellen eintragen muss.
                                            @fiede-n Ich habe auch die MyVaillant-App. Bei mir hat es zumindest mit dem Setzen der Warmwasser Solltemperatur
                                            so geklappt. Heizung habe ich noch nicht ausprobiert.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301095
