    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @tltm_smarthome last edited by
      @tltm_smarthome said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Läuft - jetzt mal Backup zurückspielen
      Und was hat konkret geholfen?
        tltm_smarthome @tltm_smarthome last edited by tltm_smarthome
        Hab ich hier im Edit verpackt - das hier wars.
        daemon\iobroker.exe install
        Bei den Befehlen kommt nichts raus
        Die sagt leider auch nur, dass der Dienst nicht installiert ist...
        Ob ich den Service manuell angelegt bekomme?
        https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/sc-create
        EDIT:
        Mit dem Befehl
        Da ist ja plötzlich was:
        Die Adminkonsole will dennoch (noch) nicht - dachte ich zumindest.
        Muss den Service ja auch noch starten...
        Großartig! Danke
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @tltm_smarthome last edited by Gaspode
          Großartig! Danke
          Gerne, schön, dass es läuft. Die Preisfrage ist nur, was da hakte. Evtl. ein Timing Problem?
          Es werden ja zwei Files angelegt, vielleicht muss ich im Script ein wenig warten, bis ich den nächsten Schritt mache. Bisher kam der Fall zwar noch nie vor, aber das heißt ja nicht unbedingt was 😄
          Ich werde auf jeden Fall für die Zukunft mal eine kleine Sicherheitspause einbauen.
            tltm_smarthome @Gaspode last edited by
            @gaspode
            Timing kann an meiner Hardware liegen - die kommt, wenn man was macht ziemlich flott an ihre Grenzen - da kann schon sein, dass die eine Aktion noch nicht fertig ist.
            Dafür ist sie im Betrieb einfach stumm und verbraucht nahezu nix.
            Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Gaspode
              @gaspode
              Ich nutze einen Silver J5005, auch Lüfterlos. Damit gab es im Test keine Probleme. Aber genau deshalb sind wir ja auf die Mithilfe von den Anwendern angewiesen, da wir ja leider nicht alle Variationen testen können - auch, wenn wir uns Mühe geben. 🙂
              Danke nochmal für das Feedback!
              • Gaspode
                Du könntest mir noch einen riesigen Gefallen tun und die Anpassung testen. Es kann eigentlich nix gravierendes kaputt gehen, im schlimmsten Fall ist der Service gelöscht, aber das bekommen wir dann wieder hin (du weißt jetzt ja wie).
                Im ioBroker Cmd Fenster folgendes ausprobieren:
                curl -L --output .\install_test.js --url https://raw.githubusercontent.com/Gaspode69/ioBroker/Gaspode69-Win-Install-Service/install/windows/install.js
                node install_test.js
                Das löscht den Service (wenn vorhanden) und legt ihn neu an. In dieser Version mit ein wenig Pause zwischen den einzelnen Schritten.
                Wäre super nett, aber ich hätte auch Verständnis, wenn du an deinem laufenden System nicht herum experimentieren willst, auch wenn das Risiko imo verschwindend gering ist, dass ernsthaft was kaputt geht.
                  @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Schaut gut aus:
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Gaspode
                    Schaut gut aus:
                    Super, herzlichen Dank für deine Mithilfe. 🙂
                      @gaspode War eh notwendig - da der Installer ja beim den Fehler bezüglich des Services geworfen hat, hat er die Firewallregeln nicht gesetzt. Nochmal den installer mit dem ausgewählten "fixer" hat den Service wieder gelöscht und konnte ihn natürlich nicht neu anlegen -> hätte jetzt also so oder so ran müssen.
                      Jetzt rennts aber wieder so wie es soll.
                      THX
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Gaspode
                        Das wird in den nächsten Tagen gefixt, nochmal vielen Dank für deine konstruktive Mithilfe und dein Verständnis.
                        • Gaspode
                          Gaspode @Gaspode last edited by
                          Oh, na so was. Da hab ich doch tatsächlich vergessen, das hier rein zu schreiben. Der Fix ist seit ca. einer Woche Online und das Problem sollte nicht mehr auftreten. Wenn doch, bitte melden!
                          Ein neuer Installer ist nicht erforderlich, einfach "ioBroker Fixer" im vorhandenen Installer wählen.
                          s. auch hier: Fataler Fehler nach Update (ioBroker Windows)
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Bernd1967 @Gaspode last edited by Bernd1967
                            @Gaspode
                            Hab auch nochmal eine Frage.
                            Kann man in dem Expertenmodus vom Installer noch alpha Versionen installieren ?
                            Wollte zum testen die alpha Version vom js-controller installieren aber die wird mir nicht angeboten.
                            • Gaspode
                              Gaspode @Bernd1967 last edited by
                              @bernd1967 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                              Ja, klar.
                              der Installer führt für Alpha Versionen folgendes aus:
                              > npm view iobroker.js-controller@next version
                              7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
                              Passt also:
                              Welche Version erwartest du denn? Soweit ich weiß, läuft gerade kein Alpha-Test und somit wird auch nichts aktuelles angeboten. Oder hab ich was verpasst?
                              mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Gaspode last edited by
                                @gaspode
                                Derzeit gibt es keine AKTUELLE alpha Version da auch nach meinem Kenntsnisstand kein externer Alpha Text läuft:
                                Ein wenig verwirrend ist allerdings, dass next älter ist als latest und stable...
                                Ich frag mal bei Foxriver nach.
                                • Gaspode
                                  Gaspode @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  Soweit ich weiß, wird @next in der Regel nur bei aktuellen Alpha-Tests aktualisiert. Ich könnte natürlich auch noch die Möglichkeit vorsehen, dass man auch @dev im Installer verwenden kann, wenn das gewünscht ist.
                                  • mcm1957
                                    @gaspode
                                    Feedback von Foxriver
                                    a) Es gibt derzeit keinen aktiven ALPHA Test
                                    b) next Tag wird nur manuell bei aktiven ALPHA Test gesetzt
                                    Unschön ist m.E. dass das next Tag damit auch älter ist als latest und daher durchaus einen Downgrade (!) auslösen kann. Meines Erachstens sollte nie älter als latest sein - im Fall dass kein alpha Test läuft also next === latest. Das ist aber meine pers. Ansicht.
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
                                      Naja, es ist ja schließlich der Expertenmodus, daher würde ich da keine Logik einbauen. Ich könnte mit aber vorstellen, die Checkbox durch eine Auswahl-Liste (Combobox) zu ersetzen mit
                                      • Default (das entspricht " iob upgrade self", also je nach Einstellung stable oder latest)
                                      • stable
                                      • latest
                                      • next
                                      • dev
                                      Oder von mir aus im Expertenmodus das "Default" weglassen (der Normalmodus des Installers nimmt allerdings immer den Default, da kann man nichts auswählen).
                                      Meinungen dazu?
                                      mcm1957 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        @gaspode
                                        Wart mal ab. Ich würd da im Windows Installer derzeit nix extra einbauen.
                                        • Gaspode
                                          So auf die Schnelle sowieso nicht. 🙂
                                          Mal sehen, ob jemand Interesse bekundet. Ansonsten kann man ja auch unter Windows alle gewünschten Updates über das CLI anstoßen.
                                            @gaspode
                                            Da auf Github aktuelle die Version mit "v7.0.7-alpha.0-20241228-8896efeba" gekennzeichnet ist, ging ich davon aus, das ich diese Version als alpha Version installieren kann.
                                            Und als ich dein Installer gestartet hatte tauchte nichts auf.
                                            Aber jetzt ist mir klar warum.
                                            Danke für die Info...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59789
