    4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @ringdingringding:
      Aber warum der rest nicht? `
      Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
      • Webranger
        Webranger last edited by
        • rantanplan
          Und kommt die Debug-Ausgabe?
          Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
          Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
          Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. 😞 😉
          • Webranger
            Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly 😉
            Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
            countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
            Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
            • rantanplan
              Hmm. Soweit alles gut.
              Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
              1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus 😉 )
              2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
              • Webranger
                hmmm 😞
                und nun?
                • Webranger
                  Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
                  Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
                  Das klappt auch soweit.
                  • rantanplan
                    Alles sehr merkwürdig 😢
                    Wird denn getriggert?
                    Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
                    Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
                    • rantanplan
                      Nimm mal die "states" aus Deinem Datenpunkt raus.
                      Bei mir sieht ein Logikwert so aus.
                      • Webranger
                        states hab ich entfernt
                        ich war im flugmodus:
                        javascript.0 2018-01-04 18:33:29.130 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1515087209124,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087209124}
                        ich war wieder online:
                        javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182}
                        • Webranger
                          Hier nochmal der ist zustand als code
                          on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            console.debug(getState("radar.0.countHere").val);
                            if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) {
                              setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true);
                              console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause');
                            if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) {
                              setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true);
                              console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause');
                          • rantanplan
                            @ringdingringding:
                            javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182} `
                            Ist das die Ausgabe von "Debug output wert von countHere" ????
                            • Webranger
                              Jetzt steh ich aufm schlauch!?
                              da steht info und nicht debug richtig? müßte debug stehen dann oder?
                              da kommt aber nichts
                                Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt?
                                Enrico
                                • Webranger
                                  Meine Fresse. Das wars
                                  Das hab ich nicht gesehen.
                                  Es geht.
                                  ` > on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                                  console.warn(getState("radar.0.countHere").val);
                                  if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) == 0) {
                                  setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, true, true);
                                  if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) > 0) {
                                  setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, false, true);
                                  "Wert von objekt id" und nicht einfach nur "objekt id"
                                  Danke für eure Hilfe
                                  Gruß Danyel
                                  • rantanplan
                                    @RappiRN:
                                    Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt? `
                                    Ohhh man….................... :roll:
                                    Ich werde alt 😢 😢 😉
                                    Gut aufgepasst RappiRN :!: :!:
                                    Zumal man eine Zahl nicht in eine Zahl wandeln muss.
                                    EDIT: Hilfreich sind Exports von Blocklys nicht eine Copy des Scripts.
                                      @rantanplan:
                                      Gut aufgepasst RappiRN :!: :!: `
                                      Kennst du die Geschichte vom blinden Huhn?? :lol: :lol:
                                      Enrico
                                      4005
