    4. Wetherunderground connection is closed
      crunchip Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983 ja, ne krumme Zahl, damit nicht alles Zeitgleich läuft und auch nicht alle gleichzeitig Abfragen
      • Ben1983
        Ben1983 @crunchip last edited by
        @crunchip OK, habe 3 Shedules.
        i.cal habe ich auf Minute 1 und 31,
        bithday habe ich in stunden 0, auf minute 2,
        wetherundergrund auf Minute 32
        Sollte alles getrennt sein.
          @ben1983 sagte in Wetherunderground connection is closed:
          z.b so
            paul53 @crunchip last edited by
            @crunchip sagte: z.b so
            Der agiert immer in den Minuten 0, 16, 32, 48.
            Besser so (alle 10 Minuten):
            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              Ben1983 @paul53 last edited by
              @paul53 Ich habe es ja NUR in Minute 32
                paul53 @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte: NUR in Minute 32
                Wenn einmal pro Stunde genügt?
                Im ersten Bild war es in Minute 30, was ungünstig ist, da dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Server überlastet ist.
                Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Ben1983
                  @paul53 Sollte reichen... tuts seit 2 Jahren 🐶
                  • Ben1983
                    @paul53 Also ich habe es jetzt alles wiede rnormal auf info gehabt .... da kommen jetzt wieder die warnungen 🐶
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 said in Wetherunderground connection is closed:
                      Was willst du damit sagen?
                      Bei debug Level info kommen natürlich die Warnings.
                      Und ob der Adapter zu Minute 5 oder 37 läuft hat auf das Verhalten beim Beenden auch keinen Einfluss.
                      Problem muss man sich im Code ansehen. Problem ist nur dass 'man' grad Urlaub macht ...
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by
                          pk68 last edited by
                          Zur Info. Ich nutze zwei Instanzen von Weatherunderground, welche aller 10 Minuten abgefragt werden.
                          7,17,27,37,47,57 * * * *
                          8,18,28,38,48,58 * * * *
                          Macht 2 * 6 * 24 = 288 Abfragen/Tag.
                          Habe auch regelmäßig die o.g. Warnmeldung im Log. Einstellige Anzahl.
                          • Ben1983
                            Ben1983 @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Nein so war das nicht gemeint.
                            Ich stellte ja die cronwerte unterschiedlich ein.
                            Danach lief es ja ohne warnings. also stellte ich wieder auf info zurück. danach kamen einen Tag später wieder warnings. es ist jetzt schon wieder 0,5-1 Tag ruhe. Aber die Aussage war nur, dass die unterschiedlichen Cron Werte das Problem nicht generell gelöst haben.
                            • mcm1957
                              @ben1983
                              Das hätt mich auch sehr gewundert
                              • Ben1983
                                @mcm1957 Also auch mit den geänderten Shedules tritt die Warnung immer wider auf.
                                im Debug wie oben zu sehen, sonst keine Warnmeldung davor.
                                • mcm1957
                                  Wie schon geschrieben
                                  Die schedules haben mit der Warnung nichts direkt zu tun. M
                                  Nur auf einem überlastet System könnten die schedules mitspielen.
                                  • Ben1983
                                    @mcm1957 OK, aber dann weiß ich nicht, was ich weiter liefern kann:
                                    Denn: Die debug Logs habe ich oben gepostet und was anderes kommt nicht raus.
                                    Ich denke ja nicht, dass es am Adapter liegt, sondern was generelles ist, denn:
                                    Es tritt ja bei mehreren Adaptern auf.
                                    • mcm1957
                                      @ben1983
                                      Meherer Adapter können durchaus ähnliche Fehler haben 🙂
                                      1018
