    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Ralf77 last edited by
      Also bei mir (PS in Verbindung mit Delta Pro+ZA) funktioniert das Script und die dynamische Einspeisung ohne Probleme…
        Bernd_65 last edited by
        Bei mir auch. Wenn ich allerdings den ZA über eine zweite PS anschließe, funktioniert nur noch die Delta Pro. Vor einiger Zeit sind beide PS super gelaufen.
        • X
          xchris last edited by
          kann mir mal eben jemand sagen, wie ich es hinbekomme, daß die Objekte meiner Delta2 neu angelegt werden? Ich habe die Ordner gelöscht, da etwas fehlerhaft war, und nun möchte ich sie wieder haben, um von dort Daten für die Überschußladung abzugreifen. was muß ich tun, um die Ordner wiederzubekommen??;-)))
            florism @xchris last edited by
            @xchris also so wie ich es weiss erstellt das script die ordner selbst neu, hast du im script schon alles eingetragen?
            • X
              xchris @florism last edited by
              @florism danke Dir.
              ich habe die betreffenden Ordner gelöscht und dann wurden sie neu erstellt - jetzt funktioniert es auch;-)
              • X
                Jetzt läuft auch die Überschußladung - das ist wirklich genial! danke dafür!
                Eine Frage hätte ich allerdings noch zum EEPROM Schutz. Meine Powerstation bzw das Script versucht nahezu in Echtzeit die AC Ladeleistung nachzuregeln, egal welche Verzögerung ich im Script einstelle. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                  A Former User @Bernd_65 last edited by
                  @bernd_65 Bei mir hat das Skript bis vor ca. 7-9 Tagen 3PS, 2DP/ZA und einen ZA/mit PS) gut verwaltet.
                  Nun läuft es wie schon gesagt, nicht mehr korrekt und auch heute werden die Datenpunkte nur aktualisiert wenn die APP offen und aktiv ist.
                  So bleibt für mich sowohl Skript als auch Energiefluss-erweitert komplett unbrauchbar und die Gesamtinvestition in Raspberry, Lesekopf und die Zeit für alles ist für die Katz.
                  Und es scheint keinen weiteres zu stören, auch in der Ecoflow-Gruppe gibt es einige, die das betrifft, doch es scheint, ich bin der einzige, der das an den EF-Support weitergeleitet hat.
                  Das wird dann dort sicher so aufgefasst, dass sie da erst mal nichts machen müssen, wenn es nur einen stört.
                  Zum glück hab ich alle 8 Smartplugs behalten und lasse das Skript eben ausgeschaltet und kann dann mit manueller Grundlast einigermassen selbst regeln.
                  Aber das war ja nicht Sinn der Sache.
                  Leider kann ich nicht selbst Skript usw. und die Tipps weiter oben mit alternativen Anmeldung am Mqtt-Broker funktioniert einer nicht, weil die Zugangsdaten nur zu einer Fehlermeldung führen.
                    A Former User @Matthias 2 last edited by
                    @matthias-2 Ja, bei mir ist das heute noch so.
                      MikeRow last edited by
                      Auch unter HA existiert das Problem https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
                      Ecoflow möchte wohl alle nicht App Zugriffe auf die offizielle API schieben und blockiert nun daher nach und nach die Zugriffe. Hier sind jetzt die Entwickler dieses scripts, in HA und auch am Ecoflow MQTT Adapter gefordert
                      Milli42 created this issue in tolwi/hassio-ecoflow-cloud
                      open Delta Pro Only Populates Data When Connected To App #283
                        A Former User @MikeRow last edited by
                        @mikerow Ja, der Entwickler des Skripts sagt aber, er hat keine Zeit dafür. Also wird von dieser Seite keine Hilfe kommen und damit ist das Skript künftig schlicht und einfach unbrauchbar.
                          MikeRow @Guest last edited by
                          @est58 das ist leider das Problem diese Projekte
                            @mikerow Wie kann ich eigentlich erreichen/einstellen, dass ich Nachricht bekomme (email), wenn hier ein Beitrag neu kommt ?
                            M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @est58 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Ganz unten auf der Seite ist eine Glocke
                                A Former User @Guest last edited by A Former User
                                Aktuell wird aktualisiert, allerdings ist die App auf meinem Windows PC ja auch ständig offen in diesen zwei Android-Simulator-Fenstern.
                                Und das Haus hängt direkt auf einem AC-Ausgang, siehe blaues Fenster unten links - PS-Einspeisung findet damit gerade sowieso nicht statt.
                                  @mikerow Danke, die Glocke war schon aktiv und ich sah es auch oben, wenn was neu war.
                                  Also keine Nachricht via Email oder so, wenn man nicht im Forum online ist. Danke
                                    Dann musst du das noch in deinem Profil Einstellung aktivieren
                                      gooflo @Waly_de last edited by gooflo
                                      An alle, bei denen das Skript aktuell nicht läuft:
                                      1. Welches Setup habt ihr? (damit wir rausfinden, ob es an der HW liegt)
                                      2. Welche App und Firmware Version? (ggf. liegt's daran)
                                      3. Bekommt das Skript korrekt Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
                                      4. Sendet das Skript korrekte Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
                                      Vielleicht schaffen wir es ja, das Problem weiter einzugrenzen, es sei denn es weiß schon jemand genau, woran es scheitert?
                                      (Bei mir hatte das Skript mit 2x PS+ZA kurzzeitig nicht funktioniert wegen fehlenden SOC Werten, dann ging's aber wieder)
                                        A Former User @gooflo last edited by A Former User
                                        @gooflo Aktuell läuft das Skript bei mir nahezu ohne Fehler, hab immer mal die App OFF gestellt, auch am PC.
                                        Beobachte das bis morgen noch und wenn es wieder auftritt, dann logge ich mit und arbeite Deine Punkte ab.
                                        Hab jetzt die Smartplugs wieder aktiv im Haushaltstrom-Bedarf, wenn das Skript seine Arbeit einstellt, dann bleiben deren Einspeisungen durch EF selbst aktiv.
                                        Da ich jetzt wieder zu Hause bin, kann ich die Werte SOC im Energiefluss direkt mit denen an den Gerätedisplays vergleichen ohne eine APP öffnen zu müssen.
                                        HW sind 2DP+ZA mit je 1 PS dazu noch ein dritter PS an einem ZA.
                                        IoBroker läuft auf einem Rasp4
                                        PS: war grad noch mal unten, SOC´s passen grad alle. Bis 15/16h hatte ich von morgens an mehrfach Ausfälle, die durch App-Starten behoben waren bis zum nächsten Mal halt. Die Daten der Plugs fehlten auch, die musste ich alle stromlos machen, dann kamen sie wieder.
                                        Seither wurde es deutlich besser.
                                          @gooflo
                                          Heute morgen die Antwort via EcoFlow Offizieller Club - Deutsch (Facebook)
                                          Our tech team told me that we made a restrictions for the port to disable the backstage data
                                          https://developer-eu.ecoflow.com/us/ please use our official platform for the API purpose
                                          Was immer das nun bedeutet, bei mir läuft das Skript seit 14 Stunden wie vor dem Urlaub. Also seit ca. 16 Uhr gestern, davor gab es immer wieder Hänger, für die ich die App öffnen musste.
                                          Und mit der Webadress kann ich Null anfangen, bin kein Programmier, kein Developer. War nur ein Skript-User und wenn das Problem wieder kommt, steh ich genauso blöd da wie diese Woche mit Skriptproblemen.
                                            @est58 ja, so hatte ich es gestern ja auch schon erwähnt. Im Home Assistant Forum ist das auch so beschrieben die Entwickler des Skript. Es müssen umstellen auf die neue API, sonst wird es langfristig nicht mehr funktionieren.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            1644
                                            729073
