    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      lesiflo Most Active @blue231181 last edited by
      @blue231181 Was soll das Blockly denn machen? Ich habe die Adapterversion 3.0.2 in Betrieb. Allerdings läuft bei mir der M500 Plus, sollte aber keinen EInfluss darauf haben.
      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blue231181
        blue231181 @lesiflo last edited by
        @lesiflo
        So Standards wie Startzeit, manueller Start wären schön.
        Wetter ist kein Muss
          @blue231181 Hi, ich kann dir gerne alles schicken was ich habe. Was du davon benutzen möchtest kann du dann selber entscheiden. Sieht bei mir aktuell so aus:
          • blue231181
            @lesiflo sehr gerne 🙂
              lesiflo Most Active @blue231181 last edited by lesiflo
              @blue231181 Hier ist alles. Bei der View must du mal schauen ob du damit was anfangen kannst. Vermutluch werden dir da einige Adapter/Icon's/Widgets fehlen.
              Vis/View
              gelöscht
              Blockly
              gelöscht
              blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • blue231181
                @lesiflo dankeschön, da habe ich heute Abend wieder was zu tun 🙂
                • blue231181
                  @lesiflo bitte noch nicht löschen, komm heute Abend erst zum kopieren 🙈
                    @blue231181 schick mir mal bitte deine Email per PN
                      falkomfs last edited by falkomfs
                      wie starte ich denn den Kantenschnitt beim Landroid? Wenn ich den Button edgecut betätige macht der nichts, wenn ich unter sendCommand den Border cut(101) einstelle macht er auch nichts. Also er soll eigentlich nur die Kante mähen.
                      Falko
                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hsteinme
                        hsteinme @falkomfs last edited by hsteinme
                        @falkomfs Welchen Landroid-Typ hast Du denn? Einen "drahtigen" Mäher oder einen Vision? Stand der Mäher bei Deinen Tests in der Station?
                          falkomfs @hsteinme last edited by falkomfs
                          @hsteinme ups, stimmt ja, den Vision. Ja der stand in der Station.
                            emil70 @falkomfs last edited by
                            @falkomfs
                            Beim Drahtmäher ist es
                            worx.0.XXXXXXXXXXXXXXX.mower.edgecut
                            Gibt es den beim Vision?
                              falkomfs @emil70 last edited by
                              @emil70 ja, den gibt es, nur macht meiner da nichts.
                                emil70 @falkomfs last edited by emil70
                                @falkomfs
                                Dannach mal den Buuton von
                                worx.0.XXXXXXXXXXXXXx.calendar.calJson_sendto
                                drücken
                                  @emil70 bringt leider nichts.
                                  Wenn ich unter mower.sendCommand Start, Stop oder Home auswähle macht er was er soll. Zeigt mir das auch unter mower.status und in der App an. Alles andere scheint nicht zu Interessieren.
                                  • hsteinme
                                    @falkomfs Probier mal (wenn der Mäher in der Station steht):
                                    • oneTimeWithBorder = true
                                    • oneTimeWorkTime = 0
                                    • oneTimeZones auf die Zone setzen, in der die Ladestation steht
                                    • 1,1 Sekunden warten
                                    • oneTimeStart = true
                                      @hsteinme
                                      es ist im egal ob ich oneTimeWithBorder = true oder false setze er mäht einfach den Rand nicht.
                                      Bei oneTimeWorkTime = 0 fährt er auch nicht los, da will er mindestens 30 haben. Zonen habe ich nur eine, aber auch wenn ich die eintrage macht er nichts
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @falkomfs last edited by
                                        @hsteinme Funktioniert bei dir edgecut?
                                        @falkomfs Wenn du in edgecut ein true setzt, was kommt im Log? Kommt da nichts dann den Adapter auf debug stellen und erneut edgecut auf true setzen.
                                        F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          falkomfs @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa also ohne debug erscheint dort nichts. Mit debug kommt folgendes
                                          2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) this.modules! {"202330294702002506EF":{"edgeCut":true,"slots":2,"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"tq":0,"channel":true,"HL":{"enabled":0},"DF":{"cut":1,"fh":0},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60}}
                                          2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) state change: id_____ worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut Mower 202330294702002506EF_____edgecut______{"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":282917,"mower_work_time":17859,"blade_work_time":17266,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3379,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":15153,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:40:19.71Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-23 12:40:32.368"},"last_gps_status":""}
                                          2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) Worxcloud MQTT sendMessage to 202330294702002506EF Message: {"cut":{"b":1,"z":[]}}
                                          2024-08-23 12:41:27.554 - info: worx.0 (125302) Request Counter: 3
                                          2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) length: 0
                                          2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) Start MQTT ping: {"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]}}
                                          2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) lastCommand_start: {"21423":{"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:27.605 - debug: worx.0 (125302) this.mqtt_response_check: {"21423":{"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]},"request":1724409687602,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut","user":"iobroker"}}
                                          2024-08-23 12:41:27.605 - debug: worx.0 (125302) sendData: {"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]}}
                                          2024-08-23 12:41:28.758 - debug: worx.0 (125302) Mower MQTT: {"cfg":{"id":21423,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:41:16.492Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                          2024-08-23 12:41:28.758 - debug: worx.0 (125302) topic: WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut
                                          2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                          2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) Worxcloud MQTT get Message for mower falkomfs (202330294702002506EF)
                                          2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) Request ID 21423 has been passed to the mower
                                          2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) lastCommand_start: {"21423":{"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]},"request":1724409687602,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut","user":"iobroker"}}
                                          2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) Set new timestamp
                                          2024-08-23 12:41:28.807 - debug: worx.0 (125302) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":21423,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:41:16.492Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                          2024-08-23 12:41:28.862 - debug: worx.0 (125302) Test Status: 1
                                          2024-08-23 12:41:28.910 - debug: worx.0 (125302) COUNTER: 8
                                          2024-08-23 12:41:28.910 - debug: worx.0 (125302) COUNTER SLOTS: 2
                                          2024-08-23 12:41:28.910 - debug: worx.0 (125302) {"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:28.962 - debug: worx.0 (125302) {"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:29.016 - debug: worx.0 (125302) {"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:29.069 - debug: worx.0 (125302) {"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:29.121 - debug: worx.0 (125302) {"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:29.172 - debug: worx.0 (125302) {"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:29.218 - debug: worx.0 (125302) {"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:29.266 - debug: worx.0 (125302) {"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
                                          2024-08-23 12:41:29.333 - debug: worx.0 (125302) MOWER with full schedule: {"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":282917,"mower_work_time":17859,"blade_work_time":17266,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3379,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":21423,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:41:16.492Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-23 12:41:28.759"},"last_gps_status":""}
                                          2024-08-23 12:41:29.440 - debug: worx.0 (125302) Count Zone: 1 - Count Passage: 0
                                          2024-08-23 12:41:29.440 - debug: worx.0 (125302) Count Receive Zone: 1 - Count Receive Passage: 0
                                          2024-08-23 12:41:29.440 - debug: worx.0 (125302) Write multi zone: {"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]}
                                          2024-08-23 12:41:29.446 - debug: worx.0 (125302) Edgecut Start section :1
                                            @falkomfs Das sieht super aus. Spontan würde ich sagen da könnte was fehlen...
                                            @hsteinme Bist du so lieb und probierst mal das aus.
                                            {"cut": {"b": 1,"z": [],"bd": 100,"ob": 0}
                                            Da fehlt aktuell: "bd": 100,"ob": 0
                                            788
                                            122389
