      lustig29 last edited by lustig29
      @tt-tom
      Geht leider immer noch nicht.
      Alles nach deiner Anleitung gemacht. Alias gelöscht. Aber jetzt finde ich den neuen automatisch erstellten Alias nicht...
      Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt 3 Panels im Einsatz habe???
        TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
        @lustig29
        Da stimmt etwas nicht mit der Ordnerstruktur.
        Es gibt keine Ordner die mit NSPanel anfangen. Alle Ordner sollten unter dem NSPanel Ordner liegen.
        Zeige bitte mal von den Panels aus den Script diese Einstellungen. Da fehlt irgendwo ein Punkt.
        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
            // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
            // EN: Adapt to the respective NSPanel
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
            // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
            // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
          TT-Tom last edited by TT-Tom
          Doppel Post, vom Handy 😡
          • X
            xelarep @xelarep last edited by
            @xelarep sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen 👼
            Hallo zusammen, ich hatte ja Besserung gelobt, und mich daher nach jetzt schon wieder 8 Monaten wieder eingelesen, um meine beiden Panels von 4.3.3.24 auf 4.4.0.1 upzudaten.
            Habe mich dabei an https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade orientiert 😊
            Kurz: hat im Prinzip alles geklappt, aber beim Skriptstart kam jeweils mehrfach ein
            error	script.js.NSPanels.WoZi-Panel-4401: Error: Cannot find module 'dayjs'
            wieder hoch. Nanu, das Thema hatte ich damals eigentlich abgehakt?! Den javascript Adapter nochmal geprüft: eingetragen?!
            Wie komme ich da jetzt weiter? Welche Informationen könntet ihr ggf. noch brauchen? Stehe gerade auf dem Schlauch...
            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              mading @xelarep last edited by
              beim Start tes TS Skripts bekomme ich auch ca. 100 Errors und Warnings. Ich habe dazu irgendwo hier im Thread einen Hinweis von @Armilar gesehen, dass das erstmal ignoriert werden kann, da es nur beim Stop/ Start des Skripts auftaucht.
                TT-Tom @xelarep last edited by
                @xelarep
                Wie @mading schon schrieb, erstmal ignorieren. Liegt nicht am Script und deinen Einstellungen.
                  lustig29 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Panel Bad
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Bad';
                      // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch m/***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ';
                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                  Panel Schlafzimmer
                  Panel Haustür
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1';
                    SuFra @lustig29 last edited by SuFra
                    @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @tt-tom
                    Panel Bad
                    Panel Schlafzimmer
                    Panel Haustür
                    Fehlen da nicht Punkte ?
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.SZ.';
                      lustig29 @SuFra last edited by
                      @sufra
                      Ja, da ist irgendwo der Wurm drin.
                      S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sufra
                        Ich hatte sie in dem Post oben schon angepasst.
                        Schaue dir einmal Deine Pfade und dann die von mir angepassten.
                          @Armilar
                          @TT-Tom
                          Mal eine allgemeine Frage. Würde das Skript eigentlich auch mit einer Us Version in der Quermontage funktionieren?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                            @lustig29
                            Es funktioniert mit allen NSPanel Varianten. Nur die Firmware-Version für FlashNextion ist dann US-L oder US-P. Je nach Ausrichtung.
                              @lustig29 ja die Punkt fehlen.
                              Damit das ganze richtig funktioniert musst du unter 0_userdata und alias alles Datenpunkte noch einmal löschen. Vorher aber die Scripte stoppen.
                              Dann starte Script für Script und kontrolliere die angelegten Ordner.
                              Schau dir einfach nochmal das Script auf Github an und vergleiche es mit deinen Werten.
                              • Nobody else
                                Nobody else last edited by
                                Hi Leute,
                                Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick.
                                Und ab und zu habe ich einen black Screen der bleibt bis zum timeout und dann kommt der Screensavers wieder.
                                LG
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Nobody else last edited by Armilar
                                  @nobody-else
                                  Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
                                  Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
                                  Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
                                  Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
                                  Nobody else 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @tt-tom
                                    Jetzt fehlt mir der Wetterdatenpunkt unter Alias.
                                      @lustig29
                                      der Rest ist aber alles jetzt an seinem Platz. Jedes Panel hat seine eigene Ordnerstriktur?
                                      von welchem Panel fehlt den das wetter?
                                      Edit: ist dieser Ordner da?
                                      alias.0.Wetter
                                        lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
                                        @tt-tom Leider Nein.
                                          @lustig29
                                          das waren 2 Fragen. Bezieht sich das auf 2.
                                            @tt-tom
                                            Mein Abfallkalender ist jetzt auch weg.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6239942
