    4. Node-Red
    5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
      @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
      @mickym so
      Ja Du sollst aber nicht auf true, sondern auf false abprüfen. Du möchtest ja, dass die Nachrichten der Bewegungsmelder DANN durchgelassen werden, wenn der Schalter NICHT aktiv ist.
      Hab ich glaub aber nun mind. 4 mal in den letzten Posts geschrieben.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym ja so langsam verstehe ich das
        • Aphofis
          Aphofis @Aphofis last edited by
          Aber ich muss Feierabend machen, mir fallen schon die augen zu. war ein langer Tag.
          Vielen Dank für deine Hilfe.
          Wenn der Flow so funktioniert, können wir Heute erstmal einen Break machen.
          • mickym
            @aphofis Ja - wir sind ja eh fertig. Mehr gibts in meinen Augen nicht zu tun.
            • Aphofis
              @mickym OK Prima
              und Danke
              • mickym
                @mickym OK Prima
                und Danke
                Die Flowvariable musst initialisieren, wenn Du den gesamten Flow bzw. NodeRed neu startest.
                • Aphofis
                  @mickym
                  das heisst was
                  Weil noch geht das licht immer nach 2 min. Bewegung aus.
                  • mickym
                    @mickym
                    das heisst was
                    Einmalig nach dem Node-Red gestartet wurde über eine Inject-Node die Flowvariable Schalter.Bad auf false setzen.
                           "id": "89dc4ff1007ac71d",
                           "type": "inject",
                           "z": "95d5d241e51360cd",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": true,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "false",
                           "payloadType": "bool",
                           "x": 350,
                           "y": 1660,
                           "wires": [
                                   "7238145e880c3472"
                           "id": "7238145e880c3472",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "Schalter.Bad",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 550,
                           "y": 1660,
                           "wires": [
                    Na auf Fehlersuche musst Du selbst gehen. Dann mach eine Debug Node hinter Deine Switch Node.
                    Wenn die Schalter.Bad Variable auf true ist, dann sollte nichts durchkommen. Ggf. über eine Inject Node bzw. über den Schalter simulieren und den Kontext prüfen. Fehlersuche musst Du leider alleine betreiben.
                    Grundsätzlich kannst Du ja so einen Switch - ob der richtig filtert auch alleine prüfen, in dem Du Dir einen kleinen Testflow bastelst und mal die Variable auf true und mal auf false setzt:
                           "id": "e87a827d28e70510",
                           "type": "inject",
                           "name": "Test",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "Testnachricht",
                           "payloadType": "str",
                           "x": 350,
                           "y": 1820,
                           "wires": [
                                   "9d948843920ee33a"
                           "id": "9d948843920ee33a",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "Schalter.Bad",
                           "propertyType": "flow",
                           "rules": [
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 490,
                           "y": 1820,
                           "wires": [
                                   "99f14be7d03a378b"
                           "id": "038ffeeb65c24042",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "x": 350,
                           "y": 1680,
                           "wires": [
                                   "6a701a0ddc9134ff"
                           "id": "99f14be7d03a378b",
                           "type": "debug",
                           "name": "Wenn Schalter.Bad = false",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 720,
                           "y": 1820,
                           "wires": []
                           "id": "643b86ca80c69a9f",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "false",
                           "x": 350,
                           "y": 1720,
                           "wires": [
                                   "6a701a0ddc9134ff"
                           "id": "6a701a0ddc9134ff",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 550,
                           "y": 1700,
                           "wires": [
                    Jetzt lass ich Dich aber mal alleine - vielleicht hast Du ja noch einen Flow oder ein Blockly parallel laufen. Jedenfalls siehst Du an dem Testflow, wie so ein Filter arbeitet und nicht mehr oder weniger hast Du ja an Deinem Bewegungsmelderflow dran.
                    • Aphofis
                      @mickym
                      also mit das heißt was, meinte ich wie initialisiert man die flowvariable.
                      Hast du mir ja nun gesendet. Muss diese irgendwo verknüpft werden !?
                      Hatte die initialisierung an die erste switch node gehängt und dann einmal ausgelöst. Wenn ich dann den Lichtschalter betätige startet der 15 min node nicht.
                      Fehlersuche ist eine Sache, wenn man weiß wo man suchen soll.
                      • mickym
                        @aphofis Due initialisierung bleibt so getrennt wie ich gepostet habr. Die Fehlersuche bleibt bei Dir - ich habe Dir ja einen Flow gepostet wo Du die Blockierung der switch Node testen kannst. Der Rest liegt bei dir.
                        • Aphofis
                          @mickym Also bei Lichtschalter betätigen tut sich nichts
                          • mickym
                            @aphofis Na ich kann Dir da nicht helfen - entweder hast Du kein command verwendet - aber ich weiß nicht was bei einer 1:1 Verbindung schief gehen soll.
                            • Aphofis
                              @mickym Ich weiß das auch nicht und wenn man den Lichtschalter ausschaltet bleibt der Zeit Trigger mit halbe std so stehen also aktiv der soll doch deaktiviert werden.
                              Aphofis mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                @aphofis
                                        "id": "2e295f1c879e6af4",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Bad_Motion",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "id": "3c4eead45d639099",
                                        "type": "junction",
                                        "z": "2e295f1c879e6af4",
                                        "x": 920,
                                        "y": 70,
                                        "wires": [
                                                "8abca0bad942f182",
                                                "fc25cbeee0cad617"
                                        "id": "536b62b8d18c6cf0",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 270,
                                        "y": 70,
                                        "wires": [
                                                "3c4eead45d639099"
                                        "id": "f2e7288278a6661f",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 280,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "7b323a4ddca3e7c1"
                                        "id": "269ad011754f07ad",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 280,
                                        "y": 270,
                                        "wires": [
                                                "7b323a4ddca3e7c1"
                                        "id": "8ba39a421f5c3317",
                                        "type": "junction",
                                        "x": 220,
                                        "y": 410,
                                        "wires": [
                                                "6e55b108db47eaed",
                                                "2b793d273b25a2f7"
                                        "id": "4c349095bd25378c",
                                        "type": "ioBroker get",
                                        "name": "Reinigung Status",
                                        "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                                        "attrname": "roborock",
                                        "payloadType": "value",
                                        "errOnInvalidState": "nothing",
                                        "x": 600,
                                        "y": 370,
                                        "wires": [
                                                "a95d63f2785aa847"
                                        "id": "4b318acc0eab7b1b",
                                        "type": "ioBroker in",
                                        "name": "Bad Motion 1",
                                        "attrname": "payload",
                                        "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "fireOnStart": "false",
                                        "outFormat": "MQTT",
                                        "x": 130,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "f2e7288278a6661f"
                                        "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                                        "type": "ioBroker out",
                                        "name": "Bad Decke",
                                        "topic": "tuya.0.bf78f027e5e33c3d76xrfe.1",
                                        "ack": "false",
                                        "autoCreate": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1020,
                                        "y": 320,
                                        "wires": []
                                        "id": "d0ddca612599b43c",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "Bad Licht",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1010,
                                        "y": 370,
                                        "wires": []
                                        "id": "66e5680c9143f38f",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Bewegung erkannt?",
                                        "property": "payload",
                                        "propertyType": "msg",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 830,
                                        "y": 210,
                                        "wires": [
                                                "122117be9b2af524",
                                                "8d84f8a4c6a6a059"
                                                "154396f8caa9bc54",
                                                "ee6ded06a7207f74"
                                        "id": "a95d63f2785aa847",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Robi nicht Status 5",
                                        "property": "roborock",
                                        "rules": [
                                                "t": "neq",
                                                "v": "5",
                                                "vt": "num"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 800,
                                        "y": 370,
                                        "wires": [
                                                "d0ddca612599b43c",
                                                "9dd1e1bc2bca9ade"
                                        "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "2 min. warten bevor false",
                                        "op1": "true",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "2",
                                        "extend": true,
                                        "overrideDelay": false,
                                        "units": "min",
                                        "reset": "true",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 780,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "d0ddca612599b43c",
                                                "9dd1e1bc2bca9ade"
                                        "id": "3d16cb434aa22482",
                                        "name": "Bad licht an Alexa",
                                        "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                                        "attrname": "Alexa",
                                        "payloadType": "object",
                                        "x": 110,
                                        "y": 270,
                                        "wires": [
                                                "269ad011754f07ad"
                                        "id": "fc25cbeee0cad617",
                                        "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1020,
                                        "y": 90,
                                        "wires": []
                                        "id": "4961b7defde8b1ea",
                                        "name": "Schalter Digital",
                                        "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 120,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                                "536b62b8d18c6cf0"
                                        "id": "8abca0bad942f182",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "Bad Licht Alexa",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1030,
                                        "y": 50,
                                        "wires": []
                                        "id": "323cb6465fa717e5",
                                        "name": "Bad Motion 2",
                                        "topic": "tuya.0.bf15a2489964bff33bavvv.1",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 130,
                                        "y": 210,
                                        "wires": [
                                                "9bdfabd4b2e4a214"
                                        "id": "1050671f0db85c92",
                                        "name": "Alexa Bad Licht an",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 110,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                                "536b62b8d18c6cf0"
                                        "id": "9bdfabd4b2e4a214",
                                        "type": "change",
                                        "name": "wechsel",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "1",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "0",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 210,
                                        "wires": [
                                                "7b323a4ddca3e7c1"
                                        "id": "122117be9b2af524",
                                        "type": "link out",
                                        "name": "link out 3",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                            "12526f836b7135a5",
                                            "2f09309457a74553"
                                        "x": 965,
                                        "y": 190,
                                        "wires": []
                                        "id": "2f09309457a74553",
                                        "type": "link in",
                                        "name": "link in 3",
                                        "links": [
                                            "122117be9b2af524",
                                            "154396f8caa9bc54"
                                        "x": 635,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "2cbb19c25bdbf55d"
                                        "id": "12526f836b7135a5",
                                        "type": "link in",
                                        "name": "link in 4",
                                        "links": [
                                            "122117be9b2af524",
                                            "154396f8caa9bc54"
                                        "x": 475,
                                        "y": 370,
                                        "wires": [
                                                "4c349095bd25378c"
                                        "id": "154396f8caa9bc54",
                                        "type": "link out",
                                        "name": "link out 4",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                            "2f09309457a74553",
                                            "12526f836b7135a5"
                                        "x": 965,
                                        "y": 230,
                                        "wires": []
                                        "id": "7b323a4ddca3e7c1",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 570,
                                        "y": 210,
                                        "wires": [
                                                "66e5680c9143f38f"
                                        "id": "825a34e2e6145b1c",
                                        "name": "",
                                        "topic": "Lichtschalter Bad",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 410,
                                        "wires": [
                                                "8ba39a421f5c3317"
                                        "id": "2b793d273b25a2f7",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1020,
                                        "y": 410,
                                        "wires": []
                                        "id": "50172abc4513c6cf",
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1020,
                                        "y": 460,
                                        "wires": []
                                        "id": "6e55b108db47eaed",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 360,
                                        "y": 450,
                                        "wires": [
                                                "4faf1ed0bf7c1af3",
                                                "459460393409f607"
                                        "id": "4faf1ed0bf7c1af3",
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "30 min.",
                                        "op1": "",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "nul",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "30",
                                        "extend": true,
                                        "units": "min",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 570,
                                        "y": 450,
                                        "wires": [
                                                "f65257011e0b574c"
                                        "id": "f65257011e0b574c",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 780,
                                        "y": 450,
                                        "wires": [
                                                "50172abc4513c6cf",
                                                "2b793d273b25a2f7"
                                        "id": "d4d742934b195768",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "Aus",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "false",
                                        "x": 110,
                                        "y": 330,
                                        "wires": [
                                                "8ba39a421f5c3317"
                                        "id": "34a6d988e012a62b",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "An",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 110,
                                        "y": 370,
                                        "wires": [
                                                "8ba39a421f5c3317"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "Test",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 100,
                                        "y": 690,
                                        "wires": [
                                                "9d948843920ee33a"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 240,
                                        "y": 690,
                                        "wires": [
                                                "99f14be7d03a378b"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 100,
                                        "y": 550,
                                        "wires": [
                                                "6a701a0ddc9134ff"
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 470,
                                        "y": 690,
                                        "wires": []
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "false",
                                        "x": 100,
                                        "y": 590,
                                        "wires": [
                                                "6a701a0ddc9134ff"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 300,
                                        "y": 570,
                                        "wires": [
                                                "c2a0db80f3f9efba"
                                        "id": "c2a0db80f3f9efba",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 2",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 540,
                                        "y": 570,
                                        "wires": []
                                        "id": "459460393409f607",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 3",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 560,
                                        "y": 500,
                                        "wires": []
                                        "id": "8d84f8a4c6a6a059",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "true bewegung",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1130,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                        "id": "ee6ded06a7207f74",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "false bewegung",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1130,
                                        "y": 250,
                                        "wires": []
                                • mickym
                                  @aphofis Nein der Trigger bleibt aktiv - es soll ja erst nach der letzten Betätigung des Schalters der BWM aktiviert werden egal wie der Schalter steht. Aber wenn Du es anders haben willst, dann mach es halt selbst anders. Du weißt ja wie es funktioniert. Der Trigger hat ja mit dem Schalten der Lampe nichts zu tun - das wird ja sofort durchgereicht. Wenn Du es anders haben willst, dann versuch das bitte mal selbst.
                                  • Aphofis
                                    ich verstehe nicht warum das nicht geht.
                                    hab schon einige debug nodes angehängt aber einen Fehler kann ich nicht finden.
                                    egal ob true oder false initialisierung Licht an aus am schalter es bleibt bei 30 min Timer
                                    • Aphofis
                                      @mickym Ne es bleibt nicht der 2 min timer aktiv immer nur der 30 min timer
                                      der soll doch aber nur aktiv sein wenn schalter betätigt. BWM funktioniert ja normal
                                      • mickym
                                        @aphofis Der trigger arbeitet doch unabhängig vom Schalter das siehst Du doch. Das ist doch parallel. Wenn Du es anders haben willst, dann mach es anders.
                                        • mickym
                                          Wie soll denn der 30 min timer aktiviert werden, wenn nicht durch den Schalter???? (ausser du betätigst die Inject Nodes) Du siehst doch an dem blauen Quadrat, dass der Schalter altiv ist. Schau Dir den Kontext an! - Du solltest doch nun sehen, wie alles zusammenspielt.
                                          Solange das Quadrat bei dem Trigger hängt, ist der Kontext Schalter.Bad auf true und der switch blockiert den BWM. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Wenn du es anders haben willst, dann ändere es oder sei Dir über Deine Logik klar.
                                          • Aphofis
                                            @mickym Fehler gefunden war in der Iobroker In node ein falscher Datenpunkt.
                                            Woher der alte Bad Lichtschalter vom Sonoff her kommt keine Ahnung.
                                            Ich wollte es ja nur verstehen, wenn man den Physischen schalter betätigt soll doch das klein viereck weg gehen und licht bleibt aus bis entweder BWM was erkennt oder man wieder den Schalter physisch betätigt oder verstehe ich das blaue viereck falsch.
                                            mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            20872
