    4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @SaarlandUHU last edited by
      @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
      Alles andere funktioniert, nur die Verbindung zum HmiP AP nicht mehr.
      Der Adapter baut keine Verbindung zum AP auf. Selbst dann nicht, wenn er funktioniert.
        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hier geht's drunter und drüber!
        Es gibt jetzt zwei Postende, wobei der TE vorher schon Detsils in einem anderen Thread gepostet hat.
        @SaarlandUHU hat jetzt ohne weitere Informationen nur "das selbe Problem" ohne dies näher zu spezifizieren.
        Wobei es meist enen nich "das selbe" ist
        @SaarlandUHU
        O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
          Ich wollte nur konkretisieren, dass der Adapter niemals eine Verbindung zum AP herstellt, sondern zur Cloud.
            SaarlandUHU @Homoran last edited by
            entschuldige, für mich klang das Problem von wagner sehr nach dem meinen.
            Hier noch ein paar weitere Infos zu meinem Problem:
            Gestern abend kurz vorm Befehl für das Schleßen der Rollläden ist diese Meldung im log aufgetaucht:
            2024-08-19 21:00:06.494 - debug: hmip.0 (18271) Read Home for SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
            zwei Minuten zuvor funktionierte die Verbindung noch.
            seither kam nach jedem Versuch was an HmIP zu senden folgendes:
            2024-08-19 21:02:16.814 - warn: hmip.0 (18271) Request error: [object Object]
            nach einem geplantem Adapterneustart zum Tageswechsel kamen dann folgende Meldungen in regelmäßigen abständen:
            2024-08-20 00:02:20.350 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
            2024-08-20 00:02:20.352 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
            2024-08-20 00:02:20.353 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
            2024-08-20 00:02:50.356 - debug: hmip.0 (307) ready
            2024-08-20 00:04:59.762 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
            2024-08-20 00:04:59.763 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
            2024-08-20 00:04:59.764 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
            Beim Versuch das heute morgen zu beheben, habe ich zuerst den Adapter Neu gestartet, dann den Raspberry neugestartet und nachdem das auch nicht geholfen hat, hatte ich die Vermutung, dass der Token ein Problem hat und wollte diesen neu erstellen lassen, also gelöscht und beim Versuch den Neu zu erstellen kommen folgende Meldungen:
            2024-08-20 08:38:48.602 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1724135928599},"_id":28762819}
            2024-08-20 08:38:52.347 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"id":15,"ack":false,"time":1724135932344},"_id":28762820}
            2024-08-20 08:38:52.350 - info: hmip.0 (1775) started token request
            2024-08-20 08:38:52.665 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":16,"ack":false,"time":1724135932663},"_id":28762821}
            2024-08-20 08:38:52.980 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":17,"ack":false,"time":1724135932978},"_id":28762822}
            2024-08-20 08:43:56.091 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":779,"ack":false,"time":1724136236081},"_id":28763584}
            2024-08-20 08:43:56.405 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":780,"ack":false,"time":1724136236403},"_id":28763585}
            2024-08-20 08:43:56.728 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":781,"ack":false,"time":1724136236720},"_id":28763586}
            2024-08-20 08:43:57.127 - warn: hmip.0 (3236) Request error: [object Object]
            2024-08-20 08:43:57.128 - error: hmip.0 (3236) error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
            2024-08-20 08:43:57.142 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":782,"ack":false,"time":1724136237045},"_id":28763587}
            Am Ende wurde dann kein neuer Token erzeugt.
            Restart Router, als auch Restart HmIP-HAP haben keine Besserung gebracht.
            Abschließend hier noch die Summary aus dem iob diag
                                    v.2024-05-22
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               32 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1002
            Display-Server:         true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    20
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        3.0G        422M         10M        416M        755M
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          3.9G        3.1G        423M
            Active iob-Instances:   49
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                20400
            States:                 16753
            Size of iob-Database:
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Ich hoffe ich konnte genügend Infos nachreichen. Morgen werde ich leider keinen Zugriff auf mein System haben. Sollte meine Antwort dann etwas verzögert kommen, bitte ich das nachzusehen.
            vielen Dank vorab für eure Hilfe.
              hallo zusammen,
              bin jetzt wieder im Lande und habe wieder Zugriff auf mein System.
              gab bisher leider keine Selbstheilung. Die Tokenerstellung läuft immernoch ins Leere.
              Gibt es von eurer Seite noch Lösungsvorschläge? Wenn es tatsächlich an meinem Netzwerk liegt, an welchem Punkt sollte ich denn auf die Suche gehen? Könnt ihr mir hier einen Ansatzpunkt geben?
              Vielen Dank vorab.
                Thomas Braun Most Active @SaarlandUHU last edited by
                @saarlanduhu
                Wie wäre es, wenn du zunächst mal die Installation auf Vordermann bringst?
                  Homoran Global Moderator Administrators @SaarlandUHU last edited by
                  es ist nicht
                  der gleiche Effekt
                  auch wenn
                  du hast anscheinend keinen EAI_AGAIN Fehler, oder doch?
                    SaarlandUHU @Thomas Braun last edited by
                    werde mich darum kümmern
                    @Homoran
                    den EAI_AGAIN Fehler konnte ich zumindest nicht in meinen Logs finden. Also würde ich sagen nein.
                    das Fehlverhalten begann nach der Logeintrag
                    Was war hierfür der Auslöser? Kann man das Rückgängig machen.
                      Mach es jetzt und dann setzt du deine Fehlersuche auf aktueller Basis fort.
                      Viele Dinge erledigen sich von alleine, wenn die Kiste nur mal gepflegt wird...
                      Jaja, ich weiß... Never tatsch...
                        ich traue mich es garnicht zu sagen. Alles geupdatet und die Mühle läuft wieder.
                        Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
                        Beim nächsten Mal update ich zuerst mal alles was geht und komme erst dann hier her.
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @saarlanduhu
                          Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
                          Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
                          Die Langfassung von
                          iob diag
                          schaut nun wie aus?
                            Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
                              Thomas Braun Most Active @SaarlandUHU last edited by Thomas Braun
                              @saarlanduhu
                              Ich frage deswegen: Wenn da kein Monitor dran hängt, warum fährst du da eine komplette graphische Oberfläche vollkommen unnötig durch die Gegend?
                              Schalt das aus:
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              iob stop
                              sudo reboot
                              Die Ausgaben von iob diag holst du natürlich aus deinem Terminal 'puTTY'.
                                Das ist noch ein Überbleibsel aus meinen Anfangstagen mit dem System. Als einer der aus der Windows - Welt kommt, hatte ich mich mit ner GUI einfach wohler gefühlt 😅
                                  @Thomas-Braun
                                  hier noch die Ausgabe ausm iob diag
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:49:01 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  ~ Under-voltage has occurred
                                  ~ Arm frequency capping has occurred
                                  ~ Throttling has occurred
                                  ~ Soft temperature limit has occurred
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-08-23 21:49:01 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-08-23 19:49:01 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  remotepi
                                  HOME=/home/remotepi
                                  GROUPS=remotepi sudo iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        2.4G        372M         12M        1.0G        1.3G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        2.4G        472M
                                  Active iob-Instances:   50
                                           3794 M total memory
                                           2380 M used memory
                                           2730 M active memory
                                            433 M inactive memory
                                            372 M free memory
                                             61 M buffer memory
                                            980 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 21:49:02 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                                  Tasks: 244 total,   1 running, 243 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 13.5 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 81.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3794.3 total,    371.8 free,   2380.5 used,   1042.0 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1330.1 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       58G   34G   22G  61% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                  tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1002
                                  [Fri Aug 23 21:27:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BD:B5:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=353857f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                  [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Aug 23 21:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Fri Aug 23 21:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                  |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                                  | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                                  | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                  | |-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  | | `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  | `-/run/user/1002           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1002,gid=1002
                                  `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  11G     /var/
                                  5.9G    /var/log
                                  3.0G    /var/cache/apt
                                  3.0G    /var/cache
                                  2.9G    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  9.8G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  628M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6ab0a1092a13ec11985b21c7bd930c07-if00-port0
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.9
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     7
                                  +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                                  +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#6f3845de92a5dd659b6cdbc6f097a6199898f0b3)
                                  +-- iobroker.fb-checkpresence@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.git#4cf620ccd906543ab5b46de4717eeea5202f0420)
                                  +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                                  +-- iobroker.hmip@1.24.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git#dc9bd8fb3385684d3650af51a68ba15bf582ca82)
                                  +-- iobroker.onvif@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#92a3762c9b8aa813d9a5146fe33dc780613d705e)
                                  +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : stromzaehler                             -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : stromzaehler                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.24.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        20400
                                  States:         16762
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15849      515/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:46801           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20203      1783/io.alexa2.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25772      2178/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3985       555/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        14121      620/influxd
                                  tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24086      2324/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23460      2370/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21518      1181/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19292      1181/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14138      603/xrdp
                                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1000       24478      2942/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25435      2957/io.web.3
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21063      1819/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21732      1830/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        18468      620/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25331      2820/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       25385      2911/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       25430      2956/io.web.2
                                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       29829      3603/go2rtc_linux_a
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15848      515/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13955      547/xrdp-sesman
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4013       555/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       27203      3603/go2rtc_linux_a
                                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       29830      3603/go2rtc_linux_a
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      118        18316      1180/grafana
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59088           0.0.0.0:*                           108        12639      386/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15886      609/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       26816      2596/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       26817      2596/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16496      668/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      386/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15898      609/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::44201                :::*                                108        12640      386/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      386/avahi-daemon: r
                                  2024-08-23 21:46:37.726  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=1
                                  2024-08-23 21:46:37.743  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.709Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                   / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                                  2024-08-23 21:46:37.744  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_ZHH_Lieferung to buffer again, error-count=1
                                  2024-08-23 21:46:37.754  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2024-08-23 21:46:37.754  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_wirkleistung_einspeisung to buffer again, error-count=1
                                  2024-08-23 21:46:37.758  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":338.6,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2024-08-23 21:46:37.759  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_gesamtverbrauch to buffer again, error-count=1
                                  2024-08-23 21:46:37.798  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":271.9,"time":"2024-08-23T19:46:27.721Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2024-08-23 21:46:37.799  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_HH to buffer again, error-count=1
                                  2024-08-23 21:46:39.011  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":335,"time":"2024-08-23T19:46:29.001Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2024-08-23 21:46:39.011  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_AC_PV to buffer again, error-count=1
                                  2024-08-23 21:46:39.071  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":334,"time":"2024-08-23T19:46:29.054Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2024-08-23 21:46:39.072  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_Entladen to buffer again, error-count=1
                                  2024-08-23 21:47:58.861  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Daniel ist nicht zuhause to +4917621946371
                                  2024-08-23 21:47:58.880  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 3 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                                  2024-08-23 21:47:58.896  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Elisabeth ist zuhause to +4917621946371
                                  2024-08-23 21:47:58.900  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 2 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                                  2024-08-23 21:50:00.079  - info: onvif.0 (3027) Result of command gotoPreset on device 192_168_178_104_2020: [{"gotoPresetResponse":[""]}]
                                  2024-08-23 21:50:03.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.15" started with pid 7145
                                  Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @SaarlandUHU last edited by
                                    Da gibt es mehrere Probleme:
                                    [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    Userland 32 bit
                                    Kurz und knapp: Der wird zu heiß und das Netzteil passt nicht. Das Dateisystem bzw. der Datenträger hat einen Treffer weg. 32 statt 64 Bit BS. Es wird keine graphische Oberfläche auf einem Server benötigt.
                                    Ro75.
                                      Da ist dein Netzteil zu schwach, und wsrm wird's dem kleinen auch.
                                      dadurch oder weil er an seine Grenzen kommt:
                                      und dein Dateisystem hat's auch schon gefetzt.
                                      das solltest du auch tun:
                                      warum von github?
                                        Mach das AUS!
                                        Bring das in nächster Zeit auf das Bookworm-Release. Geht aber nur per kompletter Neuinstallation.
                                        Neben anderen Kinken:
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        • system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Zweimal admin auf dem gleichen Port geht nicht.
                                        Un warum 2x Backup?
                                          vielen Dank euch dreien ( @Homoran @Ro75 @Thomas-Braun ) für die Diagnose.
                                          Die Installation ist ein gewachsenes System bei der ich im am Anfang viel rumprobiert hatte, bis ich meinen Weg gefunden habe.
                                          Hin und wieder bleibt er mir auch hängen, weshalb ich schon am Vorbereiten einer kompletten Neuinstallation bin. Leider habe ich noch nicht den Schwung bekommen, den Umzug auf die Neuinstallation wirklich durchzuziehen.
                                          Die Themen die ihr genannt habt erklären dann Natürlich das Aufhängen des Systems.
                                          Das Netzteil hatte ich damals mit dem Raspberry im Bundle bestellt. Deshalb dachte ich eigentlich das passt.
                                          Das mit dem Dateisystem kann ich mir jetzt ad hoc nicht erklären, aber ich hoffe das löst sich dann mit dem Umzug auf die Neuinstallation.
                                          GUI wird auf der Neuinstallation natürlich nicht erst aktiviert.
                                          Zigbee läuft bisher ohne Probleme. Daher hatte ich danach noch nicht geschaut.
                                          nodejs hatte ich gemäß der Anleitung ausm Forum installiert. Warum das von github kommen soll erschließt sich mir nicht.
                                          die zweite Instanz Backup läuft wegen dem Slave-Host. Ist das nicht nötig? Ich hatte in der Master-Backup-Instanz so verstanden.
                                          Port Admin passe ich an.
                                          Ich schätze ich habe jetzt am Wochenende zu tun 🙈
                                          Danke nochmal für eure Anlayse.
                                            nach einem Neustart bekommt der ggf. einen anderen usb-Port zugewiesen. Deswegen auf by-id einrichten. dann ist der Port egal.
                                            nicht node selbst, sondern 7 Adapter und deren nodejs Module
                                            nur wenn influx, zigbee o.ä. auf dem Slave läuft
                                            1624
