    4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
      SaarlandUHU last edited by
      hallo zusammen,
      bin jetzt wieder im Lande und habe wieder Zugriff auf mein System.
      gab bisher leider keine Selbstheilung. Die Tokenerstellung läuft immernoch ins Leere.
      Gibt es von eurer Seite noch Lösungsvorschläge? Wenn es tatsächlich an meinem Netzwerk liegt, an welchem Punkt sollte ich denn auf die Suche gehen? Könnt ihr mir hier einen Ansatzpunkt geben?
      Vielen Dank vorab.
        Thomas Braun Most Active @SaarlandUHU last edited by
        @saarlanduhu
        Wie wäre es, wenn du zunächst mal die Installation auf Vordermann bringst?
        Pending iob updates:    20
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          Homoran Global Moderator Administrators @SaarlandUHU last edited by
          @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
          es ist nicht
          der gleiche Effekt
          auch wenn
          , für mich klang das Problem von wagner sehr nach dem meinen.
          du hast anscheinend keinen EAI_AGAIN Fehler, oder doch?
            SaarlandUHU @Thomas Braun last edited by
            werde mich darum kümmern
            @Homoran
            den EAI_AGAIN Fehler konnte ich zumindest nicht in meinen Logs finden. Also würde ich sagen nein.
            das Fehlverhalten begann nach der Logeintrag
            2024-08-19 21:00:06.494 - debug: hmip.0 (18271) Read Home for SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
            Was war hierfür der Auslöser? Kann man das Rückgängig machen.
              Mach es jetzt und dann setzt du deine Fehlersuche auf aktueller Basis fort.
              Viele Dinge erledigen sich von alleine, wenn die Kiste nur mal gepflegt wird...
              Jaja, ich weiß... Never tatsch...
                ich traue mich es garnicht zu sagen. Alles geupdatet und die Mühle läuft wieder.
                Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
                Beim nächsten Mal update ich zuerst mal alles was geht und komme erst dann hier her.
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @saarlanduhu
                  Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
                  Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
                  Die Langfassung von
                  iob diag
                  schaut nun wie aus?
                    Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
                      Thomas Braun Most Active @SaarlandUHU last edited by Thomas Braun
                      @saarlanduhu
                      Ich frage deswegen: Wenn da kein Monitor dran hängt, warum fährst du da eine komplette graphische Oberfläche vollkommen unnötig durch die Gegend?
                      Schalt das aus:
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      iob stop
                      sudo reboot
                      Die Ausgaben von iob diag holst du natürlich aus deinem Terminal 'puTTY'.
                        Das ist noch ein Überbleibsel aus meinen Anfangstagen mit dem System. Als einer der aus der Windows - Welt kommt, hatte ich mich mit ner GUI einfach wohler gefühlt 😅
                          @Thomas-Braun
                          hier noch die Ausgabe ausm iob diag
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           21:49:01 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          ~ Throttling has occurred
                          ~ Soft temperature limit has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-08-23 21:49:01 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-08-23 19:49:01 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          remotepi
                          HOME=/home/remotepi
                          GROUPS=remotepi sudo iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.4G        372M         12M        1.0G        1.3G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        2.4G        472M
                          Active iob-Instances:   50
                                   3794 M total memory
                                   2380 M used memory
                                   2730 M active memory
                                    433 M inactive memory
                                    372 M free memory
                                     61 M buffer memory
                                    980 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 21:49:02 up 21 min,  3 users,  load average: 3.11, 2.25, 1.83
                          Tasks: 244 total,   1 running, 243 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 13.5 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 81.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3794.3 total,    371.8 free,   2380.5 used,   1042.0 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1330.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       58G   34G   22G  61% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1002
                          [Fri Aug 23 21:27:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BD:B5:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=353857f1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Fri Aug 23 21:27:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Aug 23 21:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Aug 23 21:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                          | |-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          | | `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          | `-/run/user/1002           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1002,gid=1002
                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          11G     /var/
                          5.9G    /var/log
                          3.0G    /var/cache/apt
                          3.0G    /var/cache
                          2.9G    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          9.8G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          628M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6ab0a1092a13ec11985b21c7bd930c07-if00-port0
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyUSB0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                          /usr/bin/node           v20.17.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.9
                          admin:          7.0.23
                          javascript:     8.7.6
                          nodejs modules from github:     7
                          +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#6f3845de92a5dd659b6cdbc6f097a6199898f0b3)
                          +-- iobroker.fb-checkpresence@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.git#4cf620ccd906543ab5b46de4717eeea5202f0420)
                          +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                          +-- iobroker.hmip@1.24.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git#dc9bd8fb3385684d3650af51a68ba15bf582ca82)
                          +-- iobroker.onvif@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#92a3762c9b8aa813d9a5146fe33dc780613d705e)
                          +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : stromzaehler                             -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : stromzaehler                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.24.1
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        20400
                          States:         16762
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15849      515/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:46801           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20203      1783/io.alexa2.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25772      2178/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3985       555/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        14121      620/influxd
                          tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24086      2324/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23460      2370/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21518      1181/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19292      1181/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14138      603/xrdp
                          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1000       24478      2942/io.web.1
                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25435      2957/io.web.3
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       21063      1819/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21732      1830/io.admin.1
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        18468      620/influxd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25331      2820/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       25385      2911/io.ws.0
                          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       25430      2956/io.web.2
                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       29829      3603/go2rtc_linux_a
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15848      515/cupsd
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13955      547/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4013       555/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       27203      3603/go2rtc_linux_a
                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       29830      3603/go2rtc_linux_a
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      118        18316      1180/grafana
                          udp        0      0 0.0.0.0:59088           0.0.0.0:*                           108        12639      386/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15886      609/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       26816      2596/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       26817      2596/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16496      668/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      386/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15898      609/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::44201                :::*                                108        12640      386/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      386/avahi-daemon: r
                          2024-08-23 21:46:37.726  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value to buffer again, error-count=1
                          2024-08-23 21:46:37.743  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.709Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                          2024-08-23 21:46:37.744  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_ZHH_Lieferung to buffer again, error-count=1
                          2024-08-23 21:46:37.754  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":-61.1,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                          2024-08-23 21:46:37.754  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_wirkleistung_einspeisung to buffer again, error-count=1
                          2024-08-23 21:46:37.758  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":338.6,"time":"2024-08-23T19:46:27.710Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                          2024-08-23 21:46:37.759  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for 0_userdata.0.Datenpunkte.PV.watt_gesamtverbrauch to buffer again, error-count=1
                          2024-08-23 21:46:37.798  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":271.9,"time":"2024-08-23T19:46:27.721Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                          2024-08-23 21:46:37.799  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_HH to buffer again, error-count=1
                          2024-08-23 21:46:39.011  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":335,"time":"2024-08-23T19:46:29.001Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                          2024-08-23 21:46:39.011  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_AC_PV to buffer again, error-count=1
                          2024-08-23 21:46:39.071  - warn: influxdb.0 (1915) Error on writePoint("{"value":334,"time":"2024-08-23T19:46:29.054Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                          2024-08-23 21:46:39.072  - info: influxdb.0 (1915) Add point that had error for alias.0.Energiefluss.P_Entladen to buffer again, error-count=1
                          2024-08-23 21:47:58.861  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Daniel ist nicht zuhause to +4917621946371
                          2024-08-23 21:47:58.880  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 3 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                          2024-08-23 21:47:58.896  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Elisabeth ist zuhause to +4917621946371
                          2024-08-23 21:47:58.900  - info: whatsapp-cmb.0 (1871) Send Lüftung Stufe 2 an, Außentemperatur kleiner Raumtemperatur to +4917621946371
                          2024-08-23 21:50:00.079  - info: onvif.0 (3027) Result of command gotoPreset on device 192_168_178_104_2020: [{"gotoPresetResponse":[""]}]
                          2024-08-23 21:50:03.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.15" started with pid 7145
                          Ro75 Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @SaarlandUHU last edited by
                            Da gibt es mehrere Probleme:
                            [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted [Fri Aug 23 21:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            Userland 32 bit
                            Boot Target: graphical.target
                            Kurz und knapp: Der wird zu heiß und das Netzteil passt nicht. Das Dateisystem bzw. der Datenträger hat einen Treffer weg. 32 statt 64 Bit BS. Es wird keine graphische Oberfläche auf einem Server benötigt.
                            Ro75.
                              Da ist dein Netzteil zu schwach, und wsrm wird's dem kleinen auch.
                              dadurch oder weil er an seine Grenzen kommt:
                              und dein Dateisystem hat's auch schon gefetzt.
                              das solltest du auch tun:
                              warum von github?
                                Mach das AUS!
                                Bring das in nächster Zeit auf das Bookworm-Release. Geht aber nur per kompletter Neuinstallation.
                                Neben anderen Kinken:
                                • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                • system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Zweimal admin auf dem gleichen Port geht nicht.
                                Un warum 2x Backup?
                                  vielen Dank euch dreien ( @Homoran @Ro75 @Thomas-Braun ) für die Diagnose.
                                  Die Installation ist ein gewachsenes System bei der ich im am Anfang viel rumprobiert hatte, bis ich meinen Weg gefunden habe.
                                  Hin und wieder bleibt er mir auch hängen, weshalb ich schon am Vorbereiten einer kompletten Neuinstallation bin. Leider habe ich noch nicht den Schwung bekommen, den Umzug auf die Neuinstallation wirklich durchzuziehen.
                                  Die Themen die ihr genannt habt erklären dann Natürlich das Aufhängen des Systems.
                                  Das Netzteil hatte ich damals mit dem Raspberry im Bundle bestellt. Deshalb dachte ich eigentlich das passt.
                                  Das mit dem Dateisystem kann ich mir jetzt ad hoc nicht erklären, aber ich hoffe das löst sich dann mit dem Umzug auf die Neuinstallation.
                                  GUI wird auf der Neuinstallation natürlich nicht erst aktiviert.
                                  Zigbee läuft bisher ohne Probleme. Daher hatte ich danach noch nicht geschaut.
                                  nodejs hatte ich gemäß der Anleitung ausm Forum installiert. Warum das von github kommen soll erschließt sich mir nicht.
                                  die zweite Instanz Backup läuft wegen dem Slave-Host. Ist das nicht nötig? Ich hatte in der Master-Backup-Instanz so verstanden.
                                  Port Admin passe ich an.
                                  Ich schätze ich habe jetzt am Wochenende zu tun 🙈
                                  Danke nochmal für eure Anlayse.
                                    nach einem Neustart bekommt der ggf. einen anderen usb-Port zugewiesen. Deswegen auf by-id einrichten. dann ist der Port egal.
                                    nicht node selbst, sondern 7 Adapter und deren nodejs Module
                                    nur wenn influx, zigbee o.ä. auf dem Slave läuft
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich wollte nur nochmal eine kurze Rückmeldung geben.
                                      Ich mein System jetzt auf neuer Hardware neu aufgesetzt und alle Fallstricke, die ihr oben genannt hattet, aus der Welt geschafft.
                                      Habe das System jetzt auch auf ner SSD laufen, sodass ich das Thema einer plötzlich sterbenden SD-Karte auch nicht haben werde.
                                      Vielen Dank nochmal für eure Analysen und Unterstützungen.
                                      1624
